Aircooled.fi + parit kyssärit
Millä aikataululla ootte saanu vastauksia tuolta firmasta? Vastaileeko ylipäätään kysymyksiin vai toimiiko vain verkkokauppana? Oon n. viikko sitten 2kpl posteja laittanut niiden nettisivuilta ja vastausta ei vaan kuulu.. Lähinnä mietin kun pitäis osia tilailla ja joku tätä paikkaa suositteli, mutta mutta.. Muita suosituksia tarvittais nyt? Tarttis laadukkaita osia kun talven aikana tarkoitus laittaa ns. kaikki uutta alustaan ja voimansiirtoon. Kivahan toki osia olisi hypistellä ennen ostoa (kivijalka liike), ei toki ehdoton. Ja myöskin "takuuta" arvostaisin, eli jos osa vaikka on rikki tai vastaavaa kun sen saa kotiin. -65 olkatappi kupla kyseessä.
Lisäksi olis tarvetta sorvarille pk seudulta. Pitäis jarrurummut saada sorviin, ainakin takaset täristää snadisti jarrutuksissa. Omaan sorviin noita ei kiinni saa järkevästi.
Sit vielä tuo vaihteiston kunnostus. Onks jotain erikoista mitä täytyy ottaa huomioon? Eli laatikko itsessään toimii moitteettomasti, mutta vuotaa kaiketi jokaisesta saumasta. Tai ainakin siltä vaikutti pesun ja koeajon jälkeen. Tarkoitus jokatapauksessa vaihtaa kaikki mahdolliset tiivisteen, kun laatikko kerta lattialla on.
Kiitos jo etukäteen!
-Markus
Aircooledista kyllä saanut yleensä vastauksen hyvinkin nopeasti (saman päivän aikana) kun jotain osiin liittyvää tarvinnut kysyä. Oleko laittanut mailia heidän osoitteeseen?.
Laatikon tiivisteet saa käytännössä kaikki vaihdettua ilman erikoisosaamista paitsi vaihteiston ja peräkopan välistä mutta se ei yleensä vuodakkaan.
Kytkinakselin stefa ja vaihteensiirtäjän stefa kannattaa nyt ainakin vaihtaa ja nokkakappaleen tiiviste menee samalla kun siihen stefan vaihtaa. Poskipalojen pienempien  paperitiivisteiden kanssa shimmataan akselin suojaputken välys eli sen kanssa pitää vähän pelata mutta ihan helppo homma kokonaisuudessaan. Suojaputkien isot kumitiivisteet vaihtuu kanssa helposti mutta väliin kannattaa laittaa jotain tiivisteliimaa halkaistavien tiivisteiden kanssa.
Yhteydenotto lomakkeen kautta laitoin molemmat viestit. Täytyy koittaa sähköpostia vielä.
Vaihteiston ja peräkopan välisen tiivisteen vaihto ei siis suositeltavaa? Vaatiiko siis jotain erikoistyökaluja vai mitä? En lähde vaihtamaan jos ei vuoda siitä, mutta jos vuotaa niin sitten on pakko tiivistellä sekin.
Tuohon poskipalojen shimmaukseen katselikin jo jotain ohjeita netistä.. Hieman sekavan oloiset ohjeet näin ensikertalaisen silmiin, mutta eiköhän se asia aukea kun laatikon saa lattialle ja pääsee hypistelemään sitä. Tuleeko tuo "hankala" välitiiviste tuon laatikon tiivistesarjan mukana mitä AC myy?
Tulee välitiiviste tiivistesarjan mukana mutta vaatii laatikon purun. Ja sen purkamiseksi  tarvitset erikoistyökaluja / taitoja. Stefat sitten taas ei yleesä tule tiivistesarjan mukana kuten ei myöskään suojaputken isot tiivisteet. Ja kun kerran hommaan lähdet niin kannattaa vaihtaa myös stefat pyörän päästä ettei tule yllätyksiä kun lootan täytät pitkästäaikaa öljyllä.
Edited by Tanhis
Aloituskirjoituksessa oli Markus83 kysynyt = muita suosituksia tarvittais nyt?
Olisiko yksi vastaus vaihdelaatikon rakentajasta kadonnut ? ts. sen tiedon antajan puhelinnumero Espoosta?
Niin mihin? Miksi sinä Markus83 kysymyksiin puutut?
Etkö voi kirjoittaa omia ehdotuksiasi vain tähän alle? Tuohon kysymykseen on muutenkin aika vaikea vastata kun "kaikki" on aika iso käsitys.
Jos peruspalikka kelpaa ja "kaikki" pitää saada uutta, niin Paruzzia suosittelisin. Siis perustuu omiin kokemuksiin.
Ja jos haluaa erikoisempaa osaa, niin kannattaa varmaan Markus83n avata comboaan enemmän, kyllä täältä yleensä apua löytyy...
Voimaosissa suosittelen kuplapajaa, ja tämäkin perustuu vain omiin kokemuksiin.
Vaihteistoja itse ostanut kuplapajalta ja Aircooledilta, ja molemmista tullut juurikin sellaista kun tarvittu, ja neuvojakin vielä päälle yleensä saanut.
Vaihteistollekkin löytyy tiivitesarjoja, kun vaikka Google nimistä hakukonetta käyttää?? ja niiden tiivisteiden asennukseen jos ei itseä nappaa tehdä, niin varmaan joku kohtuullista korvausta vastaan tekee.
Kun Markus83 kysyt sitä vaan erillisenä kysymyksenä.
Markus83, vinkkinä myös voin antaa että ei kannata kaikkea laittaa aina saman otsikon alle. Vähän tarkempi kysymys, ja yleensä täällä saa myös tarkemman ja osuvan vastauksen.
-Pasi
PS. ja kannattaa laittaa profiiliin vähän enemmän tietoa itsestään, täällä palstalla välillä liikkunut trolleja.
Itse vastauksesi satuin näkemään enkä yhtään ihmettele että se oli poistettu. Varsinkin kun se taisteli koko foorumin ideaa vastaan jossa olemassa oleva tieto jaetaan muutenkin kuin rahaa vastaan.
jokkis puolella ehdoton
K RAAK RACING
* parhaat viritys osat tehokkaan ja kestävän WW moottorin rakentamiseen... veli pojan kanssa käytämme jatkuvasti!
http://www.raak-racing.com/shop/
mobilisti puolella
PARUZZI
https://www.paruzzi.com/fi/
* ystävällistä palvelua homma toimii hyvät hinnat!!! Tuhansilla euroilla tilattu!
AIRCOOLED
http://www.aircooled.fi/
* nopeat toimitukset iso varasto ym ym ym! Täältäkin tuhansilla euroilla!!
HOT CARS
http://www.hotcars.net/
* täältä sitä löytyy tieto taitoa
AINOA liike jota minä Aatos en suosittele on kehä kolme tien sisällä oleva " auto talli " liike.. Drollien pyörittämä.
on kylläkin useista tieto lähteistä saamamme tieton mukaan menossa nurin MINÄ HETKENÄ HYVÄNSÄ niin en nyt laita nimeä tähän näkyville..
Aatos J. Hap
KEMI
-Markus
Markus83 kysyy : muita suosituksia tarvittais nyt.
Tässä muutama = Tuusulassa on vaihdelaatikkojen rakentaja Tapani Ollari , hänellä on tarvittavat työkalut ja ammattitaito siihen ja mikä tärkeintä paikka sijaitsee lähellä Markus83 asuinpaikkaa.
Sorvaustyöt ja varaosien myynti onnistuvat Espoon / Helsingin raja-alueella olevasta Keiteleen Koneelta puh. 0400704470 tai 095612354 klo 12.30 jälkeen.
Takajarrurumpujen sorvaaminen ei ole oikein kannattavaa koska ko:t uudet maksavat 39 eur./kpl.
Tervetuloa ja soittelemiseen Keiteleen Kone Oy , Turuntie 2 D , 00370 Helsinki
Moi Markus83
VW osia on tarjolla ainakin näissä yrityksissä:
Aircooled
Keiteleen Kone
NeoRetro
Paruzzi
Hot Cars
Raak Racing
Ei muuta kuin oman maun mukaan yhteyttä firmoihin. Googlella löytää yhteystiedot.
Oletko Kemin Karavaanari tavannut koskaan "Aatos Josef Happosta" , hän on useaan kertaan väittänyt asuvansa Kemissä?
En tunne Tapani Ollaria, ja varmasti hyvä laatikko rakentaja, mutta välimatka ei ainakaan itselleni ole tärkeintä, työn jälki ja laatu tärkeintä. Vieläpä kun tarvitsee tehdä jotain sellaista, jota joka ukko ei hyvin tee.
Tuskin niitä rumpuja tarvitsee sorvata, kun Markus83 on laittamassa kaikki uutta palikkaa.
En ole Keiteleen Koneessa mitään ikinä sorvauttanut, niin en omasta puolestani osaa sanoa työn laatua
Osia sieltä joskus ostanut ja palvelu ollut hyvää ja homma toiminut. Täällä "netissä" keiteleen koneen kaveri ei anna oikeata kuvaa itsestään. Siis tämä vain minun mielipiteeni.
-Pasi
Oikaistaas hieman.. Tuolla "muita suosituksia kaivataa" kommentilla tarkoitin muita osatoimittajia ac:n lisäksi. Sain lopulta vastauksen aircooledista, oli ollut oikeita töitä ja siksi vastaaminen kestänyt. Se asia siis jo ok.
Laatikon ja peränvälisen tiivisteen vaihtoon siis lähtökohtaisesti vinkkejä kaipailin, kun olin ymmärtänyt ettei ole ihan yksinkertaisin juttu. Laatikon purku/ kasaukselle apulainen löytyi, siitä kiitokset aktiiviselle foorumille.
Sorvauksen tarve oli nimenomaan rummuille, mutta jos tosiaan ovat tuon 39€/kpl niin se ei ole enää ajankohtaista.
Nyt joko jo ehti epäillä että pyörin trollina?? Syystäkö että kysyin samassa topicissa useampaa asiaa, vai siitä etten uutena foorumilaisena ole vielä omaa profiilia tunkenut täyteen tietoa?
Moi Markus83
Aircooled
Keiteleen Kone
NeoRetro
Paruzzi
Hot Cars
Raak Racing
Lisätään tähän Kuplapaja Mäntsälästä.
Myös VW:n huolto ja korjaustyöt sekä automyynti.
Lisäksi autojen ja moottoripyörien talvi + kesä säilytys
Edited by Maasturi
  • 4 weeks later...
Olen asioinut pääasiassa Paruzzin kanssa jonka toiminta on esimerkillistä. Myös muita kotimaan toimittajia olen käyttänyt ja kaikkien kanssa homma on toiminut niin kuin pitääkin. Nyt törmäsin kuitenkin ihan aitoon huijariin: Asennuspalvelu H. Räsänen / Harline. Tarvitsin autoomme kypäräverkon ja tutkin tarjontaa. Harlinelta löytyi edullisesti sopiva verkko, vain 29 euroa. Ajattelin tukea kotimaista yksityisyrittäjää, Räsänen/Harline sijaitsee Kuopiossa. Ei muuta kuin tilaus vetämään ja Ebayhin tottuneena maksoi tilauksen etukäteen. Ei olisi pitänyt, tilauksesta on nyt viikkoja ja tiedusteluihin ei vastata, ei sähköpostiin eikä puhelimeen.
Katsoin mitä keskustelupalstoilla puhutaan moisesta HARLINESTA. Sivut olivat täynnä juttuja jos jonkinlaisesta kusetuksesta. Jotkut onnettomat olivat erehtyneet tilaamaan esim. alustasarjoja, penkkejä, vanteita ym. kalliimpaa tavaraa joista sitten kuukausikaupalla väännettiin.
KIERTÄKÄÄ KAUKAA TÄMÄ HUIJARI!
