20w-50 öljyt pakkasella
Guest kaipas
Moi!
Miten 20w-50 tason mineraaliöljyt toimii kylmässä? Mikä olisi pakkasraja? Usein täällä etelässä ei kovia pakkasia talvisin ole. Öljypurkin kyljessä kuitenkin käyttölämpötila on yli -20 asti. Ja kuplan korjauskäsikirja suosittelee ko. öljyjä eikä pakkasista mitään puhuta. Voiko tätä öljyä käyttää talvella kohtuu pakkasilla?
Rohkeesti vaan ohkasempaa ja sitä ohkasempaa mitä vähemmän väsynyt kone esim jos on vielä ns hyväss iskussa eikä ole ajettu +100tkm, suoraan jotain 5-40 öljyä sisään ja kesäksi paksummat jos jännittää öljynpaineet.
Meillä kilpurissa kun oli kiinanjalka öljynsuodattimelle ja ilmeisesti hieman vino, niin nollassa pata startatessa ampui useamman kerran öljynsuodattimen tiivisteen raolleen 20W50 mineraaleilla. Synteettisillä 10W60 öljyillä ei ollut samaa ongelmaa. Sittemmin vaihtui toki tuo jalkakin joka olisi varmasti kestänyt nuo 20W50:tkin. Oma öljyvalinta ilmajäähykoneisiin (4- ja 6 -pyttyisiin) on ollut jo jonkun vuoden täyssynteettinen 5W50. Halvempaakin kun 20W50 mineraalit.
Nolla kelissä aukasee kivasti Boschin suodattimen prässäyksestä auki. Hyvä sulake, eipähän mene jääd.kennot.
Mäkin yhden koneen sain tältappaa ennenaikaseen remppaan.
10W40 äkkiä käyttöön ku alle 5c 26mm pumpulla( alle 10 asteen jos30mm riippuen pumpusta ) liian korkeilla öljynpaineilla ja tai kavitaatiolla hajottaa laakerit koneet sekä kylmän pajsun öljyn ilmakuplat ei nouse öljystä tarpeex nopeesti pois jne..
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy
http://www.storm-motor.fi/moottoripyoran_oljyt/
http://www.motormarket.fi/autoilu/voiteluaineet.html?gclid=CjwKEAjwv7HABRCSxfrjkJPnrWgSJAA45qA2Dd-T1YniWQVu3GD1Ho_Z5rGonN2wT8_M46LC16I4ERoCSFTw_wcB
https://www.google.fi/search?q=%C3%B6ljyn+viskositeetti+taulukko&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj76o-1ovHPAhUEEJoKHYnUCBwQsAQIKA&biw=1920&bih=969
Edited by Jarmo Lummi
