Motör Circus Posted June 1, 2017 Author Posted June 1, 2017 (edited) Kiitoksia Pastorille kommentista! Videomuotoista blogia olin ajatellut tehdä, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi. Videot tulee näkyville sitten jossain vaiheessa tuonne: https://www.youtube.com/channel/UCRxBfHcbu7JzFeTkIcb95DA Jos oikein tykkäätte niin Facebookissa voi myös tykätä. Näköjään saksalainen moottoripyöräjengi ja espanjalainen rokkifestari käyttävät myös samaa Motör Circus nimeä... Pulassa ollaan. Sitten niitä kuulumisia: Teloin jalkani Känkkäränkkä -esityksen harjoituksissa, joten kesä on nyt pilalla. Positiivista on, että aikaa voi viettää Palliksen ja basson kanssa. Kohta pystyn jo painamaan kytkinpoljinta! Autossa ja efektipedaaleissa. Moottoriöljyt ja öljysihdin sain vaihdettua ja putsasin ajovalojen umpiot ja maalasin hopeakromimaalilla polttomoiden kuvut. Mielestäni valo hieman kirkastui. Pimeäajotesti jääköön syssymmälle. Jo kolmas naapuri tuli pällistelemään Pallista ja kommentoi: "eipä ne ole alun perinkään kirkkaat olleet". Naapuri muisteli 60-luvulla omistamaansa Volkkaria - eivät olleet silloin kovin erikoisia (vaan pikemminkin yleisiä?). Edited June 1, 2017 by Motör Circus Quote
Motör Circus Posted June 10, 2017 Author Posted June 10, 2017 Turku-Helsinki-Turku roadtrip onnistui jälleen. Ei varmaan ole täysin normaalia, että auton takapuoleen roiskuu bensiiniä maantiellä ajaessa. Nyt vuotaa venttiilikopan tiivisteistä vaikka ne juuri vaihdoin. Palamatta jäänyttä bensaa? Tuntuu mahdottomalta että bensa päätyisi alhaalta moottorista ylös takaluukkuun, mutta näyttäisi siltä että turbulenssi aiheuttaa jonkilaisen pyörteen. Quote
Paadre Posted June 10, 2017 Posted June 10, 2017 (edited) Öljyä se on melko varmasti ja näköjään vuotokohtakin on tiedossa. Se vuotava öljy leviää tehokkaasti pitkin perää, kokemusta on. Se tiiviste on voinut pullahtaa pois paikaltaan tai sit se ei vaan tiivistä. Laitoitko korkkia olevan tiivisteen? Edited June 10, 2017 by Paadre Quote
pahanapuhallin Posted June 10, 2017 Posted June 10, 2017 (edited) Reilu parikymmentä vuotta kuulin vinkin, että levittää sormella ohuen kerroksen vaseliiniä venttiilikoppaan ennen tiivistettä. Ei oo korkkitiivisteet vuotanut sen jälkeen. Edited June 10, 2017 by pahanapuhallin Quote
KimmoH Posted June 11, 2017 Posted June 11, 2017 Vesivaseliinilla korkkitiivisteet kiinni, niin ei vuoda ;) Itse taistelin alkuun VW harrastuksen aloitettuani saman ongelman kanssa. Quote
hpa Posted June 11, 2017 Posted June 11, 2017 Kontaktiliimalla liimasin tiivisteet kiinni venttiilikoppiin. Quote
Tanhis Posted June 13, 2017 Posted June 13, 2017 Kontaktiliimalla tiivisteet kiinni koppiin ja sitten sipasu vaseliinia tiivisteeseen. Jos ei liimaa niin voi käydä myös niin että tiiviste pullahtaa venakopan sisäpuolelle josta sitten vuoto vasta tuleekin. Quote
Motör Circus Posted June 13, 2017 Author Posted June 13, 2017 Korkkitiivisteet ne on. Mietin silloin vaihtaessa notta pitäisikö näissä olla vaseliinia, mutta jossain oli kirjoiteltu, että ei. Kokeilenpa laittaa vaseliinia. Lauantaina VW-Weekendiin Hovimäki Campingiin! Valitettavasti ei täyttä Motör Circus -esitystä päästä tekemään, sillä jalkani on edelleen heikossa kunnossa. Mennään kuitenkin paikan päälle kevyemmällä setillä. VW-Weekend facebook -tapahtuma Motör Circus facebook -sivu 1 Quote
Pastori Posted June 14, 2017 Posted June 14, 2017 Erittäin tutun näköisiä laikkuja, nimittäin uudemman mallin T3 diiselien takapaksit on järkiään tuon peitossa..öljaahan se. Quote
Motör Circus Posted June 29, 2017 Author Posted June 29, 2017 Kilometrejä on kertynyt mittariin reilusti viime aikoina. Hyvin on auto kulkenut, mutta ainahan sitä jotain pientä vikaa löytyy. kuskin puolen jarruvalo ei toimi, vaihdoin polttimon - ei auttanut öljyn roiskuminen perään on vähentynyt venttiilikopan tiivisteiden rasvaamisen jälkeen jarrut vinkuivat, joten näytettiin niille santapaperia - ei vingu enää renkaat tuntuvat tyhjentyvän viikon aikana vähän liiaksi Ruoste se vaan vaivaa mieltä edelleen. Pohjaan sivelin testiksi pienelle alueelle muottiöljyä ja teräketjuöljyä. Voisi tuon koko pohjankin vedellä, mutta pitäisi tila ja välineistö järjestää ensin. Lämmitysjärjestelmä on vieläkin huoltamatta. Vivusto/vaijerit eivät pelitä - onneksi on "kesä". Tuli koettua ensimmäinen Volkswagen -tapahtuma! Volkswagen Weekend #6 Hovimäki campingissä. Esiinnyimme Motör Circuksen kanssa ja vaikka pieniä teknisiä ongelmia oli, se ei rock-menoa haitannut. Yleisö tuntui olevan jokseenkin mielissään ja kutsu kävi seuraavalle kerralle ja muihin tapahtumiin. Miellyttävän yhteisöllinen ja lämminhenkinen tapahtuma kaiken kaikkiaan. Kiitos järjestäjille ja mukana olleille! Motör Circus -hankkeelle myönnettiin apuraha Taiteen edistämiskeskukselta ja joukkorahoituskampanjalle on löytynyt jo pari tukijaa. Kampanjaa saa jakaa somessa! 1 Quote
Motör Circus Posted July 31, 2017 Author Posted July 31, 2017 (edited) Nyt pitäisi uudet renkaat löytää jostain tällä viikolla, ennen Tukholmaan lähtöä.Täytyy myös kartoittaa Ruotsin VW-harrastajapiirit, kun tulee vietettyä 5 kk siellä puolella.https://www.instagram.com/p/BXFPzMnjLAR/?taken-by=motor_circus Edited July 31, 2017 by Motör Circus Quote
Jorrma Posted July 31, 2017 Posted July 31, 2017 Tonne sit piirejä kartottaa http://bugrun.com/bugrunclassic/ Quote
Tanhis Posted August 1, 2017 Posted August 1, 2017 http://boxerville.se/forum/ Tuolta on ainakin hyvä aloittaa ruottinpuolen vw piirien valloitus :) Ja boxerville haulla löytyy myös facebook ryhmä. Quote
Motör Circus Posted August 10, 2017 Author Posted August 10, 2017 Nonni. Päästiin Volkkarin kanssa Tukholmaan. Kapellskäristä Tukholmaan kouluun ajaminen sujui mallikkaasti MUTTA: Ensimmäisen käsilläseisontakurssipäivän päätyttyä kämpille ajaessa tuntui ettei auto kiihdy ja käyntiäänikin oli katkonainen. Vilkaistuani konetilaan oli bensafiltteri miltei tyhjä/kuiva ja jotain roskaakin siellä oli. Bensaa ei siis kulje. Jostain pitäisi nyt löytää polttoaine suodatin ja toivoa josko auttaisi. Toivottavasti vika ei ole missään pumpussa. Uutta materiaalia tulee kyllä kurssilla Motör Circus esitystä varten. Muistakaa joukkorahoituskampanja. http://mesenaatti.me/motorcircus/ Quote
Kemin Karavaanari Posted August 11, 2017 Posted August 11, 2017 Kun vaihdat suodattimen niin samalla laita paineilmaa letkuun filtteriltä tankille päin, jospa olisi vaan letku tukkeentunut. Jos ei ole paineilmaa saatavilla niin isoimmassa hädässä polkupyörän pumpustakin voi olla apua kunhan saa polkupyörän pumpun tiiviisti bensaletkuun. Quote
Motör Circus Posted August 22, 2017 Author Posted August 22, 2017 Vaihdoin filtterin ja pari letkua. Bensaa virtaa nyt hyvin, mutta kone ei käy kunnolla ja sammuu tyhjäkäynnillä herkästi. En uskaltanut lähteä koeajolle kun kävi niin epävarmasti. Tässä video: https://www.instagram.com/p/BYGw-IVjwI_/?taken-by=motor_circus Olisikohan sytytyksessä onkelma - tulpat vaihtoon? Quote
Kemin Karavaanari Posted August 22, 2017 Posted August 22, 2017 Kaasuttimen laturinpuoleisessa kyljessä pitäisi olla tyhjäkäyntisuuttimet. Aukeaa talttapää meisselillä tai 8mm kiinnolla. Käytä ne irti ja puhdista. Quote
Motör Circus Posted November 26, 2017 Author Posted November 26, 2017 Hej! Hyvinhän se Pallis taas kulkee. Paitsi että nyt on aika talviunien. Piti tuoda auto koto-Suomeen ja hetimiten talvirenkaiden vaihdon jälkeen oli aika ajaa Turusta Saloon kohti talvisäilytyspaikkaa. Tukholmassa olen kokenut koti-ikävän lisäksi taiteellista tuskaa, mutta sehän tarkoittaa vain sitä, että Motör Circus -esityksestä on tulossa mainio. Subcasessa, sirkusalan markkinointitapahtumassa löytyi kiinnostuneita tilaajia esitykselle Ukrainaa ja Etiopiaa myöden. Ensi-ilta on joka tapauksessa Helsingissä toukokuun lopuilla! Saimme otettua Isak Stockåsin kanssa melko hienoja valokuvia. Lataan niitä Facebookiin ja Instagramiin pikkuhiljaa: https://www.facebook.com/moteurcircus/ https://www.instagram.com/motor_circus/ 2 Quote
Motör Circus Posted May 31, 2018 Author Posted May 31, 2018 Ensi-ilta oli ja meni. Moottori kirjoitti jutun:https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/tata-on-motor-circus-sahkoautoilushow-tahyaa-suomesta-maailmalle/ 1 Quote
Motör Circus Posted July 25, 2018 Author Posted July 25, 2018 Aika on kulunut Tomppelia esittäessä Tervasaaressa ja nyt on taas Motör Circus esityksiä tulossa oikein urakalla. Autostadtiin matka käy, eli Saksan Wolfsburgiin viikoksi. Teurastamon keikalta kuvatusta materiaalista leikkasin tällaisen trailerivideon: https://www.facebook.com/moteurcircus/videos/1378983875568652/ Pallokeulan pohjaa aloin öljyämään ruosteen ehkäisemiseksi, kun löytyi muottiöljyä. Poppivehkeet ovat tuottaneet eniten päänvaivaa, mutta ratkaisuna tällä hetkellä on järeät Peavey PV215 PA-kaiuttimet, joita voin käyttää sekä esityksessä, että ajossa kuin myös vapaa-ajalla. Eberspärsseri lämmitin meni epäkuntoon jo talvella, mutta onneksi nyt on ollut 30 asteen helteitä, niin ei ole tarvinnut sitä käyttää. Puhallin pyörii hetken aikaa, mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään eikä bensakaan tai pakokaasu haise. Quote
Motör Circus Posted October 15, 2024 Author Posted October 15, 2024 Päivitystä 6 vuoden jälkeen: https://www.mtv.fi/lyhyet/06ba3e1e7cd2f93cc8b7/video-sirkustaitelija-muunsi-vuoden-1979-volkswagenin-sahkopakuksi 3 Quote
