Motör Circus
T2 -79 Motör Circus Pallis
Kiitoksia Pastorille kommentista!
Videomuotoista blogia olin ajatellut tehdä, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi. Videot tulee näkyville sitten jossain vaiheessa tuonne:
https://www.youtube.com/channel/UCRxBfHcbu7JzFeTkIcb95DA
Jos oikein tykkäätte niin Facebookissa voi myös tykätä.
Näköjään saksalainen moottoripyöräjengi ja espanjalainen rokkifestari käyttävät myös samaa Motör Circus nimeä... Pulassa ollaan.
Sitten niitä kuulumisia:
Teloin jalkani Känkkäränkkä -esityksen harjoituksissa, joten kesä on nyt pilalla. Positiivista on, että aikaa voi viettää Palliksen ja basson kanssa.
Kohta pystyn jo painamaan kytkinpoljinta! Autossa ja efektipedaaleissa.
Moottoriöljyt ja öljysihdin sain vaihdettua ja putsasin ajovalojen umpiot ja maalasin hopeakromimaalilla polttomoiden kuvut. Mielestäni valo hieman kirkastui. Pimeäajotesti jääköön syssymmälle.
Jo kolmas naapuri tuli pällistelemään Pallista ja kommentoi: "eipä ne ole alun perinkään kirkkaat olleet". Naapuri muisteli 60-luvulla omistamaansa Volkkaria - eivät olleet silloin kovin erikoisia (vaan pikemminkin yleisiä?).
Edited by Motör Circus
Share this post
Link to post
Turku-Helsinki-Turku roadtrip onnistui jälleen.
Ei varmaan ole täysin normaalia, että auton takapuoleen roiskuu bensiiniä maantiellä ajaessa. Nyt vuotaa venttiilikopan tiivisteistä vaikka ne juuri vaihdoin.
Palamatta jäänyttä bensaa? Tuntuu mahdottomalta että bensa päätyisi alhaalta moottorista ylös takaluukkuun, mutta näyttäisi siltä että turbulenssi aiheuttaa jonkilaisen pyörteen.
Share this post
Link to post
Öljyä se on melko varmasti ja näköjään vuotokohtakin on tiedossa. Se vuotava öljy leviää tehokkaasti pitkin perää, kokemusta on.
Se tiiviste on voinut pullahtaa pois paikaltaan tai sit se ei vaan tiivistä. Laitoitko korkkia olevan tiivisteen?
Edited by Paadre
Share this post
Link to post
Reilu parikymmentä vuotta kuulin vinkin, että levittää sormella ohuen kerroksen vaseliiniä venttiilikoppaan ennen tiivistettä. Ei oo korkkitiivisteet vuotanut sen jälkeen.
Edited by pahanapuhallin
Share this post
Link to post
Vesivaseliinilla korkkitiivisteet kiinni, niin ei vuoda ;) Itse taistelin alkuun VW harrastuksen aloitettuani saman ongelman kanssa.
Share this post
Link to post
Kontaktiliimalla liimasin tiivisteet kiinni venttiilikoppiin.
Share this post
Link to post
Kontaktiliimalla tiivisteet kiinni koppiin ja sitten sipasu vaseliinia tiivisteeseen. Jos ei liimaa niin voi käydä myös niin että tiiviste pullahtaa venakopan sisäpuolelle josta sitten vuoto vasta tuleekin.
Share this post
Link to post
Korkkitiivisteet ne on. Mietin silloin vaihtaessa notta pitäisikö näissä olla vaseliinia, mutta jossain oli kirjoiteltu, että ei. Kokeilenpa laittaa vaseliinia.
Lauantaina VW-Weekendiin Hovimäki Campingiin!
Valitettavasti ei täyttä Motör Circus -esitystä päästä tekemään, sillä jalkani on edelleen heikossa kunnossa. Mennään kuitenkin paikan päälle kevyemmällä setillä.
VW-Weekend facebook -tapahtuma
Motör Circus facebook -sivu
Share this post
Link to post
Erittäin tutun näköisiä laikkuja, nimittäin uudemman mallin T3 diiselien takapaksit on järkiään tuon peitossa..öljaahan se.
Share this post
Link to post
Kilometrejä on kertynyt mittariin reilusti viime aikoina. Hyvin on auto kulkenut, mutta ainahan sitä jotain pientä vikaa löytyy.
  • kuskin puolen jarruvalo ei toimi, vaihdoin polttimon - ei auttanut
  • öljyn roiskuminen perään on vähentynyt venttiilikopan tiivisteiden rasvaamisen jälkeen
  • jarrut vinkuivat, joten näytettiin niille santapaperia - ei vingu enää
  • renkaat tuntuvat tyhjentyvän viikon aikana vähän liiaksi
Ruoste se vaan vaivaa mieltä edelleen. Pohjaan sivelin testiksi pienelle alueelle muottiöljyä ja teräketjuöljyä. Voisi tuon koko pohjankin vedellä, mutta pitäisi tila ja välineistö järjestää ensin. Lämmitysjärjestelmä on vieläkin huoltamatta. Vivusto/vaijerit eivät pelitä - onneksi on "kesä".
Tuli koettua ensimmäinen Volkswagen -tapahtuma! Volkswagen Weekend #6 Hovimäki campingissä.
Esiinnyimme Motör Circuksen kanssa ja vaikka pieniä teknisiä ongelmia oli, se ei rock-menoa haitannut. Yleisö tuntui olevan jokseenkin mielissään ja kutsu kävi seuraavalle kerralle ja muihin tapahtumiin. Miellyttävän yhteisöllinen ja lämminhenkinen tapahtuma kaiken kaikkiaan. Kiitos järjestäjille ja mukana olleille!
Motör Circus -hankkeelle myönnettiin apuraha Taiteen edistämiskeskukselta ja joukkorahoituskampanjalle on löytynyt jo pari tukijaa.
Kampanjaa saa jakaa somessa!
Share this post
Link to post
Nonni.
Päästiin Volkkarin kanssa Tukholmaan. Kapellskäristä Tukholmaan kouluun ajaminen sujui mallikkaasti MUTTA:
Ensimmäisen käsilläseisontakurssipäivän päätyttyä kämpille ajaessa tuntui ettei auto kiihdy ja käyntiäänikin oli katkonainen. Vilkaistuani konetilaan oli bensafiltteri miltei tyhjä/kuiva ja jotain roskaakin siellä oli. Bensaa ei siis kulje. Jostain pitäisi nyt löytää polttoaine suodatin ja toivoa josko auttaisi. Toivottavasti vika ei ole missään pumpussa.
Uutta materiaalia tulee kyllä kurssilla Motör Circus esitystä varten.
Muistakaa joukkorahoituskampanja.
http://mesenaatti.me/motorcircus/
Share this post
Link to post
Kun vaihdat suodattimen niin samalla laita paineilmaa letkuun filtteriltä tankille päin, jospa olisi vaan letku tukkeentunut. Jos ei ole paineilmaa saatavilla niin isoimmassa hädässä polkupyörän pumpustakin voi olla apua kunhan saa polkupyörän pumpun tiiviisti bensaletkuun.
Share this post
Link to post
Hej!
Hyvinhän se Pallis taas kulkee. Paitsi että nyt on aika talviunien.
Piti tuoda auto koto-Suomeen ja hetimiten talvirenkaiden vaihdon jälkeen oli aika ajaa Turusta Saloon kohti talvisäilytyspaikkaa.
Tukholmassa olen kokenut koti-ikävän lisäksi taiteellista tuskaa, mutta sehän tarkoittaa vain sitä, että Motör Circus -esityksestä on tulossa mainio.
Subcasessa, sirkusalan markkinointitapahtumassa löytyi kiinnostuneita tilaajia esitykselle Ukrainaa ja Etiopiaa myöden. Ensi-ilta on joka tapauksessa Helsingissä toukokuun lopuilla!
Saimme otettua Isak Stockåsin kanssa melko hienoja valokuvia. Lataan niitä Facebookiin ja Instagramiin pikkuhiljaa:
https://www.facebook.com/moteurcircus/
https://www.instagram.com/motor_circus/
23509459_1168779886589053_26529433677521
Share this post
Link to post
Aika on kulunut Tomppelia esittäessä Tervasaaressa ja nyt on taas Motör Circus esityksiä tulossa oikein urakalla. Autostadtiin matka käy, eli Saksan Wolfsburgiin viikoksi.
Teurastamon keikalta kuvatusta materiaalista leikkasin tällaisen trailerivideon:
https://www.facebook.com/moteurcircus/videos/1378983875568652/
Pallokeulan pohjaa aloin öljyämään ruosteen ehkäisemiseksi, kun löytyi muottiöljyä.
Poppivehkeet ovat tuottaneet eniten päänvaivaa, mutta ratkaisuna tällä hetkellä on järeät Peavey PV215 PA-kaiuttimet, joita voin käyttää sekä esityksessä, että ajossa kuin myös vapaa-ajalla.
Eberspärsseri lämmitin meni epäkuntoon jo talvella, mutta onneksi nyt on ollut 30 asteen helteitä, niin ei ole tarvinnut sitä käyttää. Puhallin pyörii hetken aikaa, mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään eikä bensakaan tai pakokaasu haise.
Share this post
Link to post
