Vakaajan kaventaminen
Guest Kaitsu
Guest Kaitsu
Taitais kuulua Aloittelijan tyhmät kysymykset ketjuun, mutta tulkoon nyt uusi, jos joku joskus etsii samaa tietoa..
Eli:
  • Voiko pallonivelkeulaisen kuplan (vm. '66) etupään kallistuksenvakaajan 12mm tangon kaventaa itse, vai onko tuo jotain jousiterästä, jota ei kotikonstein hitsailla niin että kestäisi? Poikki, pala pois ja sopivalla holkilla nippuun?
  • Missä vaiheessa tuo tuli pakolliseksi katsastusvarustukseksi? Meneekö '66 vielä läpi ilman vakaajaa?
  • Sopiiko 2" kavennettu kaupan vakaaja 3" kavennettuun akseliin?
  • ..jos jollakulla on sopivasti ylimääräinen, niin saa tarjota :)
Thänks!
Eli:
Minä olen kaventanut ja liittänyt yhteen ilman holkkia. Tehnyt viisteen molempiin päihin ja hitsannut yhteen. Kesti käytössä. Oli useamman vuoden. Nykyisin autossa on täyspitkä akseli.
Olen pillillä lämmittänyt vakaajaa ja muokannut mutkat uusiin paikkoihin. Toiminut yli kymmenen vuotta.
Mäkin olen väännellyt ihan vaan voimalla mutkat uusiksi, hyvin pelasi käytössä. Lämmitys varmasti helpottaa huomattavasti asiaa mutta ei ollut silloin käsillä.
Omaani koitin kaventaa, viistin päät ja hitsasin täysillä virroilla(esab minarcmig 160) napin yhdelle sivulle, koitin vääntää hieman ja koko hitsimälli lensi irti jättäen jälkeensä vain kuopan. Seuraavaksi kävin hitsaamassa sen 400a koneella täysillä virroilla ja sitten kesti. Eli tehokkaalla migillä ja hyvin viistotuilla päillä sen saa onnistumaan.
Eihän se migillä tahdo pysyäkään kun seosaine on täysin väärä.
OK 68.82 puikko on tarkoitettu tällaisten terästen hitsaamiseen ja tämän tyyppiset teräkset pitäisi yleensä aina esilämmittää ennen hitsausta n. 300° C:een.
Guest Kaitsu
Voimavirta kemppi löytyy tallista, mutta puikkokonetta ei :( Pitänee siis kokeilla riittääkö omat voimat taivutteluun. Kiitokset.
  • 7 months later...
Oikeella lisäaineella ja riittävillä virroilla kyllä.
