P_Valtonen Posted June 26, 2017 Posted June 26, 2017 (edited) Taas liikaa vapaa-aikaa, kun tulee tyhmiä ajatuksia päähän.. Eli jos jakajalle tekis jonkinnäköisen mittalaitteen, niin vaatimukset olis. 1. Maksimi ennakon mittaus (esim vaikka 24 astetta) 2. Ennakon siirtymisen rpm alue (esim alkaa 2200 ja loppuu 3400) 3. Eri kipinöiden välien kattominen, eli tuleeko ne tasasella jaolla vai ei. (esimerkiksi että nr2 kipinä on 2ast edellä ja nr3 3ast jäljessä ykköstöä ja nr4 samassa jaossa kuin nr1) Muita vaatimuksia? Edited October 12, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted June 26, 2017 Author Posted June 26, 2017 (edited) Mites noi saatas sitte selville? 1. Tässä olis ihan mekaaninen vaihtoehto. Jakaja ruuvipenkkiin kiinni hahlostaan. Saarnaaja irti ja astemittari akselille. Tän jälkeen vaikka klemmari kiinnitteine neula saarnaajan kohdalle. Mittari nollille ja sitten ihan mekaanisesti kääntämällä ja neulasta kattottuna max ennakko. 2. Ei mitään hajua miten toteutus. 3. Ei mitään hajua tästäkään toteutuksesta Ideoita kakkoseen ja kolmoseen jollakin? Arnuido töihin ja Multanen koodaa? =) Edited June 26, 2017 by P_Valtonen Quote
metake Posted June 26, 2017 Posted June 26, 2017 Mulla olis tällainen laite käyttämättömänä, käyttöohjekirjat ja tarpeelliset vermeet löytyy, mutta en ole testannut. Bonuksena tällä saa testattua myös puolan ja muistaakseni konkan. Jos virittelet tän toimintakuntoon niin saat käyttää ja pitää itselläsi niin kauan kuin tarvitset, jos et halua varta vasten sitten itse rakentaa omaa... ;) 2 Quote
JaniM Posted June 26, 2017 Posted June 26, 2017 (edited) 3. 4 kanavainen skooppi (http://autotune.fi/tuote/949/hantek-dso3064-kit-iii-oskiloskooppi-autokayttoon) Ei tosin saa konffattua varmaan Arduinon perään.. Edited June 26, 2017 by JaniM Quote
P_Valtonen Posted June 26, 2017 Author Posted June 26, 2017 Jos virittelet tän toimintakuntoon niin saat käyttää ja pitää itselläsi niin kauan kuin tarvitset, jos et halua varta vasten sitten itse rakentaa omaa... ;) No tällä sopimusehdoilla taidan koukat laitteen sulta =) Jatketaan rivalla Quote
P_Valtonen Posted June 28, 2017 Author Posted June 28, 2017 (edited) Pesty wärkki. Ja hintakin oli kohdallaan Å-Kaupalla ;) Edited June 28, 2017 by P_Valtonen 1 Quote
P_Valtonen Posted June 28, 2017 Author Posted June 28, 2017 (edited) Käyttöohjeen mukaan kaikki 1.2.3 kohdat tällä fossiililla voi tehdä. Tai on ainakin uutena voinu tehdä. Veikkaisin ensi että on mun ikäinen. Mutta taitaa mennä lähes isäni ikäluokkaan 🙂 Edited April 9, 2019 by P_Valtonen 1 Quote
P_Valtonen Posted June 28, 2017 Author Posted June 28, 2017 (edited) Käyttis todella rautalanka versio. Hyvä Huoltoohjeet jopa paremmat. Hyvä hyvä :) Edited June 28, 2017 by P_Valtonen 1 Quote
P_Valtonen Posted July 5, 2017 Author Posted July 5, 2017 (edited) Asiaa sivuten....Testasin joutessani tulppia. Hyllyssä oli danfoss ebi , joka on öljypolttimen sytytysmuuntaja. Sisään 230vac ja ulos 15000vac. Kuulostaa varsin terveellisestä jos joku menee testi aikana perseelleen :)No töpseli seinään ja tulppia vuorotellen kiinni. Tasanen liekki kaikissa uusissa. Yksi halppis tulppa kylvi kipinää varsi lennokkaasti. Ohessa lyhyt klippi, jonka lähes alussa alkaa toimimaan kuten muutkinEn ole aikasemmin ladannut tänne liikkuvaa, saa nähdä onnistuuko se mun taidoilla Edited August 13, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted July 5, 2017 Author Posted July 5, 2017 Kun videon hakee, noi alkaa lataa Kohta ilmoittaa "no file was selected to upload" tms Eikö ms3 tartu tänne? Vai ylittyykö Max file (14.4m) koko mulla.? Apuwa? Quote
metake Posted July 5, 2017 Posted July 5, 2017 Hatara muistikuva että videota ei pysty liittämään, Pepe varmaan osaa kertoa paremmin? Helppo tapa liittää videoita on ladata ne Youtubeen ja linkittää tänne? Quote
Pepe Posted July 5, 2017 Posted July 5, 2017 Ei pysty lähettämään palstalle videota, luulen ettei mikään foorumiohjelmisto tue videoiden näyttämistä. Tai jos tukee niin tuettujen videomuotojen valikoima on todella rajattu. Video Youtubeen ja linkki tänne on helpoin ja toimivin tapa, kuten metake ohjeisti. Quote
P_Valtonen Posted July 6, 2017 Author Posted July 6, 2017 (edited) Kiitos Edited July 6, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted July 9, 2017 Author Posted July 9, 2017 (edited) Nyt pääsin kattoo laitetta tarkemmin. Ilmamoottori, joka pyörittää jakajaa oli jumissa, kuten Å-kauppias sanoikin. Sähköjohdot on aika eksoottiset samaten poweri puoli. Nyt mosa purkuun ja sitten hakee ensiviikolla eristysvastus-mittaria töistä lainaan.... Edited July 9, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted July 9, 2017 Author Posted July 9, 2017 (edited) Moottori lähti pienellä nitkuttelulla liikkeelle, mutta kaikki ilma vuotaa läpi. Syykin selviä. Lamellit pari mm irti rungosta (ns rukarin pää). Rakenne yksinkertainen. Lamellit on kulunut pari mm. Ei ilmeisesti liikaa. Nyt putsaus ja uudelleen välys tarkistus Edited July 9, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted July 9, 2017 Author Posted July 9, 2017 (edited) Tuossa tarkempi rakenne. Tappi on läpi ja sen molemmissa päissä on jouset ja niiden takana lamellit. Jos kasvatan tappia jokusen millin, saan kompensoitua lamellien kulumiset. Edited July 9, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted July 9, 2017 Author Posted July 9, 2017 (edited) Laiska kun olen, niin taivutin jousia jäykemmiksi ja niputin laitteen putsaamisen jälkeen. Koe Käyttö meni perseelleen. Talliin pikku kompuran ja sen kaverina olevan 25 litrasen lisäsäiliön volyymi ei riitä yhtään mihinkään. Systeemin paine tipahtaa 8bar arvosta 27sec aikana 1.5bar arvoon ja sillon moottori pysähtyy. Fittu :/ Jos olis oma laite, niin olisin jo sullomassa nyrkin kokoista 3vaihe mosaa ja taajuusmuuttajaa tuonne.... Edited July 9, 2017 by P_Valtonen Quote
metake Posted July 9, 2017 Posted July 9, 2017 Jos olis oma laite, niin olisin jo sullomassa nyrkin kokoista 3vaihe mosaa ja taajuusmuuttajaa tuonne.... Eikös tämä lähtenyt matkaan jotenkin sellaisilla saatesanoilla, että "käytä ja muokkaa kuin omaasi" :) Quote
P_Valtonen Posted July 10, 2017 Author Posted July 10, 2017 No sitten alkaa asentumaan sähkö mjoottori tuon ilmakitkuttimen tilalle :) Quote
P_Valtonen Posted August 11, 2017 Author Posted August 11, 2017 (edited) Edit Tästä poistettu aivopieru Xxxx Lisätty kuva uudesta 3~moottorista ja vanhasta Ilmamoottorista. Mukana myös mittasuhdetölkki Edited August 13, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted August 12, 2017 Author Posted August 12, 2017 (edited) Paketti n. 3cm liian pitkä mahtuakseen kunnolla. No katsotaan mistä pitää alkaa poistaa materiaalia laitteesta ja paljonko, kun sen aika on. Ilmamoottorin lamellikeskiö ei liikkunu mihinkään ulosvetäjillä. Nyt laite sorviin kiinni ja ajan lastuina koko keskiön pois. Sitten holkki akselien väliin, jotta voima liikkuu. Ja runkojen väliin väliholkkisysteemi, jotta sähkömoottori on tulevasti rungossa kiinni. Edited August 13, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted August 13, 2017 Author Posted August 13, 2017 Tuossa mosan ohjaus tamulla ja ohjainboksilla. Lievää ylimitotusta, kun Tamu on tuplatehoneen moottoriin nähden. No pienempää ei hyllyssä ollu..... Quote
P_Valtonen Posted August 16, 2017 Author Posted August 16, 2017 (edited) Uusi päivä, uudet kujeet ja uudet koneet. Meni aamuinen kahvitunti kokeillessa uutta konetta. Akseli / keskiö oli jollakin ihmeen tavalla aivan samaa puuta. Edited August 16, 2017 by P_Valtonen Quote
JM Posted August 16, 2017 Posted August 16, 2017 Jos siitä moottorista jättäisi jäähdytyksen pois? Lyheniskö tarpeeksi? Tottahan pyöritetään vaan hetkittäin.. Quote
P_Valtonen Posted August 16, 2017 Author Posted August 16, 2017 (edited) Ei huono idea. Varsinkin jos tekee ulkopuolisen erillisen jäähdytyksen. Tosin tuokin on cm tolkulla alkuperäistä pidempi..... Mutta noilla nippuun ja sitten tila ihmettelyä Xxxx Edit Kuukausi menny nolla motivaatiolla. Tän saanu vaan valmiiksi. Toi tikku on alkuperäinen laakerin voitelu kanava. Jätän sen niin saa tuota voidella sopivin väliajoin Välipala on vanha alumiininen hihnis noista varhaisista remuli protoista Edited September 7, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 7, 2017 Author Posted September 7, 2017 (edited) Niin lähellä ja silti niin kaukana :/Piuhat uusittava kokonaan. Joten samalla noi siirtää 5cm ulommas, niin moottori ei ota niihin kiinni Edited September 8, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 8, 2017 Author Posted September 8, 2017 Noiden vanhojen kaapeleiden vaihto uusiin olis nyt työn alla. MKEM tuntuu liian hentoselta, kun noita on pujotettava takas rungon sisään. MKEM + sen päälle kutistesukka tekee taas liian jäykän tuosta, kun moottori rajoittaa tilaa tehokkaasti Olisko joku Volkkaripalstalainen töissä tievaloihin liittyen? Esim jollakin asennusfirmalla tai energialaitoksella? Tuplaeristetty MKEMP olis hyvää tavaraa mustana. Persus ei vaan kestä ostaa koko 100m keippiä, kun tarve 10m. Paikalliset kauppiaat täällä myy tuota vain koko keipeissä :( Quote
Simon Templar Posted September 9, 2017 Posted September 9, 2017 Eiks perus h05vv pvc kaapeli käy? Vai millasta hämähäkkiä sie rakennat? Quote
P_Valtonen Posted September 9, 2017 Author Posted September 9, 2017 (edited) Johdot on MKEM tyylisiä, mutta mekaanisesti jäykempiä. Toki ajan raiskaamia ja halkinaisia ku mikä. Penkin rungossa on reijät kaapeleille, kaapelit on säilössä rungon sisällä vapaasti riippumassa u-lenkillä. Päissä olevat hauanleuat estää johdon läpi valumisen kokonaan rungon sisään. Nuota kun ujutetaan käytön jälkeen rungon sisään takasin, niin irto lankana on liian notkeeta. Siksi tuo tupla eristys. Se olis sopiva jäykiste, niin sisään pujotteminen olis helpompaa. Toki yksi vaihtoehto olis tuo sun ehdotus. Vastaavaa ÖPVC tyylin kaapelia on mulla tusinoittain erilaisia. Jos tuplaeristystä ei saa, niin sitten laitan ohkasta kaapelia Edited September 9, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 9, 2017 Author Posted September 9, 2017 (edited) Hyvin mahtui :)Mosa kokonaan sisälläJohdot tiukulla, mutta mahtuvat.PUR vaippanen ei toimi. Liukkaampi PVC parempi piuhana Edited September 21, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 18, 2017 Author Posted September 18, 2017 (edited) Eka Mitsun tamussa joku tehdasasetus etten päässy yli 60hz taajuusasettelussa. No laitetaan tää takas hyllyyn odottaa päivää parempaa. Tamu nr 2 (Siemens) toimii kuten pitää. Kokeilin että 100hz antaa jo 1500 rpm nimellis rpm oikosulkumootorista komeet kurinat :) Tamun näyttö otettava käyttöön, kun penkin rpm loppuu 2700 kohdalle (moottorin rpm 5400). Tarkotus kuitenkin testata reilusti ylemmäs kärkien mukana pysyminen. Nyt sitten laskin että mitä rpm tietoa mikäkin taajuus vastaa. Tulokset on alla taulukossa. Pitää nostaa max taajuus satasesta -> 130hz kohdalle. Noi tarkistettu myös penkin omasta rpm mittarista. Tulokset 2% tarkkuudella samat. Edit, kuva suurennettu Edited September 21, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 20, 2017 Author Posted September 20, 2017 (edited) Nyt tässä on oltava joku pielessä....ei nää näin helposti yleensä onnistu Hommat meni kerralla ja hiton pienellä hieromisella kuntoon :) Tarvis vaan herkistellä muovi osat näytöstä ja tässä vartin harjoittelun tulokset Tulokset: Alko muuttaa ennakko 1300rpm kohdalla ja maksimi oli saavutettu 3800 Koko keskipakoennekko 24 astetta 1 kipinä nollakohtana 2 laahaa pari astetta jäljessä 3&4 sitte reippaammin Edited September 21, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 20, 2017 Author Posted September 20, 2017 (edited) Alipainepumpun säätö toimii mekaanisesti ja kytkimestä pumpun ääni toimii. Seuraavaksi sitte sitä kattoo saako toimimaan. Kärkikulman mittauksessa oli laitteessa jotakin outoa. En saanu kalibroitua ohjeen mukaan. No mennään ilman sitä. Edited September 20, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted September 20, 2017 Author Posted September 20, 2017 Nyt sitten alipainekin toimii :) Pari letkua uusiksi ja taas mennään. Quote
P_Valtonen Posted September 20, 2017 Author Posted September 20, 2017 Näiden laitteiden piiloutus, nii että taajuusnäyttö olis tulkittavissa onkin sitten haastavampaa... Tuossa oikeassa alanurkassa on vanhat paimeilmamoottorin ohjauksen osat. Noiden tilalle tulee tamun potikka ja on/off kytkin Quote
P_Valtonen Posted September 20, 2017 Author Posted September 20, 2017 (edited) Mitäs herkkua sitä täältä löytyy? :) Edit. Penkityspalvelun myynti-ilmoitus on täällä Edited December 25, 2017 by P_Valtonen Quote
P_Valtonen Posted December 25, 2017 Author Posted December 25, 2017 (edited) Nyt sitten vihdoin ja viimein sain tän homman valmiin oloiseksi. Kaikki laitteet on orggiskuorien alla. Ainoa joka kertoo että testeriin on kajottu, on uudet ohjainlaitteet oikeassa alanurkassa. Autenttisia en valitettavasti löytänyt. No noilla mennään. Kuten heritagen sivuilla todetaan yhdestä heidän myymästä tuotteesta: "not original, but close enough"🙂 Edited December 25, 2018 by P_Valtonen 1 Quote
P_Valtonen Posted December 25, 2017 Author Posted December 25, 2017 Se tässä vaan pelottaa millon Åke laittaa omat arpa jakajassa tänne (ilmaiseen) testiin... tuleeko paffiloota vai motti? No se nähdään joskus...... Quote
