Guest Oltsu Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Ongelma: ei jaksa startata. Virta-avainta käännettäessä mittariston valot himmenevät, startti naksahtaa mutta ei pyöritä. Lähtötilanne: Orkkiskuntoinen -65 6V kuplis. Startti on remanufactured, ulkokuori kuin uusi ja sama homma sisältä. Akku on uusi 6V Optima. Tutkimusta: Virtalukolle tulee samat voltit kuin akullakin on (n. 6.2) Virrat päällä voltit tippuu -> n. 5.2. Puolalta mitattaessa 4.8V. -> Ei jaksa startata. Kun otan kaasariin menevän sähköryypyn piuhan irti, voltit nousevat puolalla takaisin -> 5.2 ja auto starttaa. Onko mitatut arvot normaaleja? Kuuluuko sähköryypyn viedä 0.4V? Quote Link to comment
jmatto Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Oletan että akussa on virtaa kun se on uusi (ja olet sen ladannut täyteen), silloin tuo viittaa siihen että joko maakaapeli tai pluskaapeli ei yhdistä kunnolla. Jännite tippuu silloin kun virta ei riitä. Quote Link to comment
mikan Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Onko virtalukon ja startin solenoidin välissä rele? Silloin kun mulla oli vielä 6V, niin rele ja siinä olevat paksut johdot auttoivat. t. Mika Quote Link to comment
Timo Suosalmi Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 57 minutes ago, mikan said: Onko virtalukon ja startin solenoidin välissä rele? Silloin kun mulla oli vielä 6V, niin rele ja siinä olevat paksut johdot auttoivat. Laitoin kanssa heti "Power Startin" eli virtalukko sulkee releen, jolloin solenoidi saa lyhyen (0,5m) ja paksun johdon kautta virtansa suoraan akusta. Muutoinhan solenoidille kulkeva virta tulee ensin virtalukolle ja sieltä solenoidille, n.5m matkan. Timo S Quote Link to comment
SamiO Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 (edited) Kuulostaa että ryyppy jostain syystä ottaa reilusti virtaa ja notkauttaa akun jännitteen. Yleensä nuo akkujen jännitteen notkahdukset johtuu kuormituksesta. Varsinkin vajailla tai vanhemmilla akuilla. Mittaisin yleismittarilla(pihitimittarillakin saa mitattua ok) paljonko tuo sähköryyppy ottaa virtaa, mahdollisesti viallinen? Putsaisin myös kaikki liitokset startille ja akulle jne. Ensin epäilisin kyllä ensin liitoksia, 6v systeemissä ei oo varaa jännitehäviöille.. Edited April 2, 2018 by SamiO Quote Link to comment
APO Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Onhan startin ja laatikon liitos puhdas ja maalaamaton. Startti maadottuu laatikon kautta. Quote Link to comment
Guest Oltsu Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 Kiitos vinkeistä. Aloitan noista maakaapeleista. Quote Link to comment
Guest Oltsu Posted May 8, 2018 Share Posted May 8, 2018 (edited) PIentä edistystä. Otettiin startti pois, se paljastui oikein hyväkuntoiseksi. Akun ja korin maajohto uusi, korin ja laatikon piuha ulkoisesti ok ja paikoillaan. Luulin jo saaneeni tähän ratkaisun (tuo sähköryyppy), mutta ei kuplis tänään inahtanutkaan vaikka otin johdon irti. Jatketaan tutkimuksia. Työntämällä lähtee tietty aina iloisesti, pitää vaan parkkerata sopivaan mäkeen :) Vielä edittiä, kokeilin toisella virtalukolla - sama ongelma. Mutta tämän kokeilun jälkeen hyrähti taas iloisesti 3 kertaa. Edited May 9, 2018 by Oltsu Quote Link to comment
Kotten Posted May 9, 2018 Share Posted May 9, 2018 Oletko vaihtanut startin yhteydessä myös laatikossa olevan helan? Se saattaa aiheuttaa hämminkiä jos on kulunut! Quote Link to comment
Guest Oltsu Posted May 14, 2018 Share Posted May 14, 2018 (edited) Asia taisi ratketa! Se maakaapeli korista laatikkoon oli ihan hyvän näköinen - autossa ollessaan. Otin irti niin oli aika väsynyt. Putsasin kontaktit, uusi tilalle ja avot. Puuta koputtaen. Kiitokset neuvojille! Edited May 14, 2018 by Oltsu Quote Link to comment
multanen Posted May 17, 2018 Share Posted May 17, 2018 On 5/14/2018 at 1:00 PM, Oltsu said: Asia taisi ratketa! Se maakaapeli korista laatikkoon oli ihan hyvän näköinen - autossa ollessaan. Maalailen piruja seinille, noista mittauksista voisi päätellä että suurin vika on muualla (virtalukolle tulevissa +johdoissa, virtalukon pohjassa tms.). Toivotaan parasta kuitenkin. Quote Link to comment
Guest Oltsu Posted June 18, 2018 Share Posted June 18, 2018 (edited) Raportti vielä tänne. Maajohdon vaihtamisen jälkeen ei ole kertaakaan esiintynyt enää starttiongelmia. Edited June 18, 2018 by Oltsu Quote Link to comment
