Guest jn Posted July 5, 2006 Posted July 5, 2006 Hei! Tiedustelisin että saako kirpun joka on ollut rekisterissä mutta nyt jo 24v poistettuna uudestaan kilpiin ilman ongelmia? Ostin ko.laitteen ja siinä on kaikki paperiasiat ok. Mistä saa ko.laitteeseen tuulilasin ja siistin kehyksen? Auto on Cactus buggy ja rakennettu vuonna-75. Kiitos jo etukäteen!!! terv.Jussi Nisula,Seinäjoki Quote
Racing Posted July 5, 2006 Posted July 5, 2006 Eikähän sen saa kilpiin samanlailla kun minkä tahansa auton jos paperit on ok ja auto on kerran kirppuna ollut katsastettuna,ei pitäisi olla ongelmia. Onnea katsastukseen ;-) Quote
Ketsa Posted July 6, 2006 Posted July 6, 2006 Varmuuden vuoksi kannattaa käydä katsastuskonttorilla/konttoreilla ensin juttelemassa asiasta, eikä summassa valita "hankalaa" konttoria. Quote
Guest jn Posted July 6, 2006 Posted July 6, 2006 Soitin konttorille ja toivottivat tervetulleeksi rekisteröimään autoa kun kerran paperiasiat olivat ok... Quote
mikan Posted July 6, 2006 Posted July 6, 2006 Laitetaan nyt tähän kun en viitsi avata uutta topiccia. Työkaverin kirpussa lukee rengaskoko kohdassa L60-15. Tuo vastaa tietääkseni kokoa 275/60-15. Eikös se mene niin, että pykälien mukaan ilman muutoskatsastusta tuohon saa laittaa 305 leveän renkaan ja muutoskatsastamalla 375 leveän? Kyseinen rengaskoko lukee siis siellä ylhäällä eikä alhaalla lisätiedoissa. t. Mika Quote
Guest Mika Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Muistaakseni se meni että 30mm:n pitää jo muutoskatsastaa eli jos rekisteriotteessa lukee 275, suurin ilman muutoskatsastusta on 304. Tarkista mikä tuo L60 on "tarkasti", itsellä muistaakseni on joku "jenkki" rengas ollut joko 236 tai 246 aikoinaan. Tuohon 375:aan taitaa tulla autonleventäminen vastaan... Laitetaan nyt tähän kun en viitsi avata uutta topiccia. Työkaverin kirpussa lukee rengaskoko kohdassa L60-15. Tuo vastaa tietääkseni kokoa 275/60-15. Eikös se mene niin, että pykälien mukaan ilman muutoskatsastusta tuohon saa laittaa 305 leveän renkaan ja muutoskatsastamalla 375 leveän? Kyseinen rengaskoko lukee siis siellä ylhäällä eikä alhaalla lisätiedoissa. t. Mika Quote
-tipi- Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Kirppu on ehkä tulkinnanvarainen, mutta Kuplaan ainakin on pitänyt muutoskatsastaa joka helevetin rengasleveys joka poikkeaa alkuperäisestä yli 30mm. Näin sanoo laki: 3 lukuAlustamuutokset 10 § Vanteiden ja renkaiden muutokset 1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyöränlaakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat. 2. Auto on muutoskatsastettava, jos: a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm. 3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava. 4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita. 5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus. Quote
mikan Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Joo, pykälät on kyllä hallussa, mutta se että kyseessä on nimenomaan kirppu tekee siitä hieman mutkikkaamman. Eli kyseessä ei ole kupla, ei edes rekisteriotteen mukaan. Näin ollen alkuperäinen rengaskoko on mielestäni kirpun rengaskoko joka siinä on ollut kun se on rekisteröity kirpuksi. Siksi kait se lukeekin siellä "yläruudussa" eikä alhaalla lisätiedoissa. Varmaan taas riippuu konttorista ja leimaukosta tämäkin... t. Mika Quote
Guest fastghia Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Täällä on taulukko jonka mukaan L60-15 on 10.50" leveä: 10.50 in = 266.7 mmm Joten renkaan leveys saa olla 296,7mm ilman muutoskatsastusta? Se on sitten eri asia, miksi noin leveitä renkaita haluaa asentaa :p Quote
mikan Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 295 ei sudi niin helposti? :-D Kiitos taulukosta! Tuolta selvisi myös otteeseen merkitty etunakki, eli E70-14. t. Mika Quote
DWL_Puavo Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Offtopikkina kun livahtaa kuplapuolelle, tämä sääntö: 3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. estää 215/70 ja 215/75-renkaiden käytön kuplassa takana koska ulkohalkaisija kasvaa alkuperäiseen nähden yli 51mm. Aika nuukasti yli mutta kuitenkin. Sen sijaan 205/70 menee em. säännön sisään. Puavo @ dwl Quote
Sakke Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Offtopikkina kun livahtaa kuplapuolelle, tämä sääntö: 3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. estää 215/70 ja 215/75-renkaiden käytön kuplassa takana koska ulkohalkaisija kasvaa alkuperäiseen nähden yli 51mm. Aika nuukasti yli mutta kuitenkin. Sen sijaan 205/70 menee em. säännön sisään. Puavo @ dwl Kuka haluu ajaa rattorinrenkailla muutenkaan? :D Quote
Guest jn Posted July 24, 2006 Posted July 24, 2006 No niin..nyt sitten saatiin kirppu 24 vuoden seisonnan jälkeen käyntiin heti ekasta starttauksesta ja ajettiinkin 10km..Johan oli saatanan mahtavaa kyytiä.. Nyt jatketaan rakentelua/parantelua ja ajelen loppukesän nostalgia-henkisellä kirpulla ja talven aikana uusi kone kaikilla "kisa"muutoksilla sekä korin ja rungon läpikäynti ja maalaukset/kromaukset. Kiitos Kyöstille hyvästä startista! terv.Jussi Quote
Racing Posted July 24, 2006 Posted July 24, 2006 Hyvä homma. Katson "sen" tiedät mitä tarkoitan koneen sisälle kun ehdin, jos se sitten joskus myöhemmin kiinnostaa,näkee mitä se sisältää ja minkälaisessa kunnossa. Quote
