Tyhmä kysymys madalluksesta
3 minutes ago, Nikladz said:
Raidetangonpääthän täytyy tietenkin vaihtaa lyhyempiin.
Miksi? Jos on normi levyinen akseli ei tartte.. sisemmän pyörän laakerit voi joutua vaihtaman isompaan sisähalkaisijalla olevaan laakerii...riippuen pulttijaosta...jos on 5x205 ninn tarttee vaihtaa sisempi laakeri.
34 minutes ago, sleepercooler said:
Käy, monesti jos vanteen leveys on esim.5,5 ja rengas vaikka 185/65 niin tulee lähelle lokasuojan reunaa todennäköisesti ottaa töyssyssä kiinni.
5,5 ET25 vanteella 165/65 rengas osuu mulla lokarin reunaan vakio-olilla. Vakiovanne kapealla renkaalla menee ehkä just just, mutta droppi tosin tiputtaa niin paljon että saattaa tulla ongelmia silläkin.
49 minutes ago, Nikladz said:
Käykö normivanteet, normi renkailla?
-67 kupla kyseessä.
Eikos -67 normi peltivanne ole 4- 4,5 levee? Mulla oli -67 normi pellit edessä ja 155renkailla.
Juu on, ET:tä en kyllä muista, vai oliko niitäkin erilaisia?
Vähän huono kuva, mutta ei mulla edessä ole yhtään ylimääräistä, huutais kavennettua keulaa että sais dropit asennettua...
39453615_10156601595459600_7703937694157504512_n.jpg.bb1d42d0048b9324b5f57043245a336c.jpg
Mulla oli pallonivelkeulaisessa 75-kuplassa dropit. Piti laittaa 135R15 renkaat ja isommalla et-llä olevat vanteet. Vakio nelipulttipelleillä ja 155R15 renkailla suoraan ajaessa ei osunut eikä paikallaan pyöriä käännettäessä, mutta jos oli pienikin töyssy mutkassa, niin otti kiinni. Vaki nelipulttipeltivanteita on ainakin kahdella et:llä. Niitä isommalla et:llä olevia oli vaikeampi löytää. En muista numeroita enää.
Autot on yksilöitä varsinkin, jos on jossain vaiheessa vaihdettu loksuja. Lokasuojissa voi olla monta milliä heittoa leveydessä. Pallonivelkeulaisen dropit levittää raideleveyttä 1/2 tuumaa eli noin 6mm puolelleen ja keula madaltuu 6,5 cm. Noilla tiedoilla voi mittailla omasta autosta kuinka lähelle reunaa rengas tulee.
Siinä on pari kuvaa. Toisessa muutama vuosi sitten otetussa keula selkeästi pystyssä ja toisessa pelkillä dropeilla laskettuna. Ei mahtunut tuolla rengasvanneyhdistelmällä pyörimään vaan vaati matalemmat renkaat jotta kaari kosketuksilta vältyttiin edes pääosin.
-67 kupla Janakkalan sheriffin kuplassa on  levykeulalla, siinä on eri vanteet kun rumpujarrullisessa eli 4 pulttiset. Lisätietoa lähtökohdista siis tarvitaan.-67 kupla viispulttisilla vanteilla ja droppiolilla on aika keksintö sinänsä.
Hieman epätoivoista on yrittää pärjätä täysleveällä akselilla ja droppiolilla.
Käytännössä joko kavennettu akseli tai pelkät dropit 5x130 jaolla olevilla jarruilla joihin saa isolla ET:llä (45) olevat Fuch tms vanteet.
Tai sitten pelkät säätöpalat etuakseliin joka ei hyvä vaihtoehto muutoin kuin hyvin miedoissa madalluksissa, johtuen pallonivelten/tukivarsien kulmista.
