irs camber
Guest Tuoppi
Guest Tuoppi
kertokaas nyt IRS perien kans pelanneet et minkälainen toi camber on tommosessa perässä? kun nykyinen swinggi taittaa renkaita niin perkuleesti kun madaltaa, mut kun laitan IRS:n niin onko renkaat aina ihan pystysuorassa vai miten? pitäis jonkin verran saada kumminkin takarenkaita lintalleen kun radalla pitäis jotenkin mennä. voiko säätää tai vastaavaa...pari aihetta löysin haulla mut ei selvinny kokonaan, oli kirjotettu et jotenkin kääntämällä saa camberia lisää mut mitä kääntämällä?
Ei ole renkaat aina pystysuorassa, koska tulivarren akselointi ei ole saman suuntainen jousilatan akselointiin nähden. Eli hieman muuttuu IRS perässäkin Camber joustossa, muttei läheskään niin paljoa kuin swingissä.
Possu 944 tukivarrethan on samat kuin kuplan Irssit. Possun jousilatoissa on tuo camberi säädettävissä seuraavasti:
Kääntämällä tukivarren korvaketta jompaan kumpaan suuntaan tuon pyöreän nuolen mukaan.
Kuplan jousilattoihin vaan vingulla reijät vähän pitkulaisiksi... ;)
Ei tälläkään menetelmällä montaa astetta mutta kumminkin vähän saa korjattua...
Tukivarret väärille puolille (iskarin kiinnityspisteen kääntö toiselle puolelle tukivartta) auttaa tuollaisessa Sepimäisessä madalluksessa.
Red Paronin urveloon tein moisen operaation ja sillä korjaantui, mutta mihinkään lievään madallukseen ei kannata mennä muutosta tekemään.
Käsittääkseni swappaamalla vasen ja oikea (vaatii iskarikiinnikkeen siirron) tukivarsi, saadaan sikamatalaan rengas suorempaan. Tietty jos muutosta on tekemässä, niin voisi samantien hitsata korvakkeet valmiiksi ylempään kulmaan?
(edit: Ketsa jo kerkisi kertomaan omakohtaisia kokemuksia tukivarsista)
ei kannata,vituiks menee jos hitsaa.Talvella kokeiltiin, madaltaa pitäs niin paljon et diagonaaliin häätys tehä kolo tota iskarin yläpääm pukinsarvee varten.
jos vakiotukivartta varten hitsaa korvakkeen valmiiksi madallettua asentoa ajatellen?
Kyse ei olekaan noiden iskareiden uudelleen hitsaus vaan se että jousilatat nousee niin korkealle että ne alkaa ottaa iskarisauvaan.
Vakio pultti alkaa ottaa iskaritorniin joten ristin kohdalle joutuu poraamaan uusi reikä...
Tästä näkee miten alas se menee. Kuvassa on vielä jopa negatiivinen camber(tai oliko se nyt positiivinen......)
Tästä nakee joustovara ennen korin asennusta...
(Toivottavasti kaikki kuvat näkyy...?)
edelleen kunnes toisin todistetaan, mielestäni irs-korvakkeen (jos esim. tekee irs-muutosta heilurialustaan) hitsaaminen maltillisempaa madallusta varten valmiiksi voisi olla toimiva keino parantaa vakiotukivarsien asentoa (vasen vasemmalla ja oikea oikealla).
noh,ei ainakaan täällä toiminut...Ja ottaa se jousilattakin kiinni siihen päätykorvakkeeseen aika maltillisella madalluksella.Eli kolot häätyy tehä.
Olen täysin samaa mieltä jos heilurialustasta hitsataan Irssi. Vähän mittaamalla saa kyllä tuon korvakkeen sopivaan asentoonkin.
Enempi taasen Saken linjalla, pelkkä irssi-korvan nosto ei oikein auta, vaan vääntösauvaa pitäisi nostaa saman verran jotta tulee hyvä.
eli ilman mittavia muutoksia ei "voi" laskea ollenkaan? ja jos vakioalustaan hitsaa korvakkeet, niin vakiokulmaan ja parempi ajella vakiokorkeudessa?
Guest Tuoppi
no täähän herätti keskustelua...hyvähyvä :)
eli kun vaihdan IRS:n niin on mahdollisuus madaltaa vakio palikoilla vakio paikoissa niin kuin swingikin mut takarenkaat ei mee NIIN linttaan mut menee vähän kumminkin...oonko ymmärtäny oikein?takarenkaiden ei tarviikkaan jäädä "pystyyn" mut parantaa kuitenkin swingin lintta ongelmaa.
kiitoksia tähänastisista vinkeistä, jatkan seuraamista :)
Ton verran on mulla camberia.
http://www.rymstigers.fi/galleria/nrc2006/images/IMG_0577.jpg
Kuva lainattu rymstigerseiltä.
Ei mun mielestä mikään älytön. Ja tuossa on tukivarret hitsattu vakio asentoon ja ihan normaalipäin.
Sitä tukivarren sisäkiinnikettä vois nostaa vähän jos aikoo paljon madaltaa, mutta jigi pitää olla sopiva. Kokeiltiin eka ylempään asentoon valmiilla jigillä missä 2 asentoa, mutta se yläasento oli aivan liian ylhäällä. Jos oikein muistelen, niin 3 cm olis sopiva korotus. Senhän pystyy laskemaankin tosin kun tietää paljonko haluaa madaltaa.
Linkki sanoo mulle:?
Forbidden
You don't have permission to access /galleria/nrc2006/images/IMG_0577.jpg on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.37 Server at www.rymstigers.fi Port 80
Onko tämä ymmärrettävissä, että kolojen tarve liittyi erityisesti korvakkeiden eri asentoon (vakioasennolla laskettaessa tilanne parempi)?
Forbidden
http://www.rymstigers.fi/galleria/nrc2006/images/ kautta toimii, kun http-servo ilmeisesti tukailee referer-headeria tjsp.
Tuomon käyttämän jigin mitoitusajatus on sellainen, että toisella asennolla saataisiin toinen tukivarren korvake alkuperäisen päälle radikaalia madallusta varten alkuperäiseen IRS-persustaan.
Ajatus vain osoittautui sudeksi silloin, kun säilytetään alkuperäinen vääntöjousijousitus :-/
Kolot jousilattoihin joutuu joka tapauksessa tehdä radikaaleissa madalluksissa. Kolot ei ole riippuvaisia korvakkeen asennosta vaan jousilatan asennosta... Toisin sanoen joustovara loppuu...
Eikö se jo noista mun liittämistä kuvista selviä riittävän tarkasti???
Guest Raggare
entii liittyykö asiaan mut ehkä jotenki.
jänkkilässä ukoilla rupes olee ongelmia ankarissa madalluksissa että perän toe-in meni vituralleen ku orkkis latoissa ei riittäny säätö. sit yks tuusas pikku pidennyspalojamitkä pultataan kiinni päähän että saa kulmat kohillee, samalla sit oli noista red9designin palikoista kans mietintää et jos tekis samalla pidennysosan missä ois tollanen pikku kickup
http://www.red9design.com/swingaxle.jpg
eli tolla yritetään säästää et ei tartte laikkailla ja säätää lattaa ylöspäin, mutta madaltaa silti vähän
http://www.red9design.com/IRS.JPG
näkys olevan irssiinki tollasii, voisko noikin tehdä tollasilla pikku latanpaloilla
Siis jousituksesta tulee paska jousto-ominaisuuksiltaan kun tukivarren kiinnityspiste viedään ylös ja vääntöjousen paikka säilyy alkuperäisenä. Osat ovat keskenään jonkilaisessa kanituksessa ja tukivarsi on kankea liikkumaan --> Ei varmasti ole herkkyyttä takajousituksessa ja sitä ei kolot jousilatassa mihinkään muuta.
Se on totta. Mutta kysymyshän kuuluikin aiemmin että pitääkö noi kolot laittaa juuri tuon korvakkeen muutoksen takia? Ja korvakkeet ei vaikuta siihen pitääkö kolot tehdä vai ei.. ;)
Raggre oo nyt hiljaa me poijaat tontitetaan... (vitsi...)
  • 3 years later...
kaivoinpa vanhan IRS-keskustelun, kun näyttää olevan ajankohtainen.
Eikös vääntösauva ja sauvan suojaputki, johon korvake kiinnitetään, ole samalla akselilla. Jos tuolla akselilla kääntää korvaketta, ei mielestäni ko. akselilla olevien/kääntyvien osien keskinäinen geometria muutu.
Kuplan IRS:iä ei ole tullut rakennettua sitten viime keskustelun, mutta kolme viimeistä kesää on tullut ährättyä e30 mulkun kuljettimen pyöränkulmien kanssa ja sen taka-akseli muistuttaa geometrialtaan kuplan IRS:iä. Tuohon laitokseen tein tukivarren sisempään korvaan säädön jolla tukivarren kiinnityspulttia saa vietyä suoraan ylös- ja alaspäin. Säätää kyllä camberia, mutta sotkee samalla myös aurausta. Tuosta saadulla näppituntumalla uskon aikoinaan IRS- jigiin tehdyn korvakkeen noston olleen ylimitoitettu rajullekkin madallukselle.
Joksan geometrian muuttumiseen sen verran, että edelleen se mielestäni muuttuu:
- Kun korvaketta pyörittää jousiputken ympäri, tukivarren kiinnityspultin etäisyys muuttuu suhteessa oletettuun taka-akselin linjaan, eli muuttaa
taka-akselia haritukselle.
- Tukivarren kiinnityspisteet (tukivarren pultti ja vääntösauva) eivät ole enää poikkisuunnassa alkuperäisellä akselilla, vaan tukivarren nivel ja jousilatta joutuvat kovalle väännölle. Jotta tästä ilmiöstä pääsisi eroon, pitäisi nivelissä olla enemmän vapauksia ja se on vaikeasti toteutettavissa vääntösauvaa ja jousilattaa käytettäessä.
Periaatteessa jos vääntäsauvaputken ottaisi irti ja taivuttaisi sitä keskeltä siten, että keskiosa olisi korken kohta, korjautuisi camber oikeammaksi (e30 kotteroissakin jotkut taivuttivat taka-apurunkoa). Mutta samalla vaivalla kyllä nostaisi jo koko jousiputkea ylemmäksi :-)
Edelleen kuvittelen, että osien keskinäiset suhteet pysyy samana, jos lattaa ja korvaketta käännetään asteissa saman verran. Hmm... latan koloamisenhan välttäisi kääntämällä koko putkea mukaanlukien iskaritornit eikä vaatisi yhtä paljon peltitöitä.
iskaritorniin kääntö ei ole edes iso homma jos kori on alustalta irti...
pitäskö olla koskematta koko irssiperään, ja ajaa niin ku tehdas on sen kasannu, ei ois niin vaikeen tuntusta :D
