JaniM Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 Eli haussa hyviä 2" vaimentimia, hiljaset mörinät, pieni kokoset. Tietenkin edullisuus plussaa. Tarkoitus haarottaa kollektorin jälkeen kahdeksi 2" putkeksi, josta sit ulostulot. Eli millasella kombolla ylä- ja alaäänet veke ilman että alkaa ahistamaan? Quote
Guest juse Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 Motonetistä löysin jokuvuosi sitten just passelin 2" pöntön; oli pieni mutta hiljainen. Merkki oli joku australialainen Red...jotain? Juse Quote
JaniM Posted August 22, 2006 Author Posted August 22, 2006 Joo, noita on kaks mun Wiimassa, ei kyllä hiljasemasta päästä. Soundit kivat tyhjäkäynnillä. Mut nyt haetaan mukavuutta ja änkkäreillä ei koko vaatimuksia, kuhan on suht littana, alle 10 senttiä ois hyvä. Quote
mikan Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Dynomaxit on yleensä ollut kehuttuja pönttöjä. Omakohtaisia kokemuksia on vain näistä läpivirtaavista Simonseista ja ÄÄNTÄ RIITTÄÄ. :-) t. Mika Quote
Guest KAAPO Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Dynomax mukavan hiljainen ja ei oo tukkoinen isommallekaan koneelle. Vaimentimia saatavana lisäksi erilaisilla liitäntäputkien sijoituspaikoilla. Quote
Guest Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Marteliuksen pöntöt antaa matalan ja hyvän saundin. Quote
Marko Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Mites dynomax maantiellä? Toimii hyvin mulla on tuollainen ja jossen väärin nähnyt niin meillä taitaa olla yksi varastossa kysele Tompalta. Quote
JaniM Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 Ei tuu normaalisti kolkkiin. Mites onko 2.5" putki liian iso 2 litraseen, jos laitetaan yksi vaan? Quote
JaniM Posted October 29, 2007 Author Posted October 29, 2007 Mistäs noita Dynomaxeja saa Suomesta? Racersplace kyselty, mutta ei saa oikein vastausta. Motonetin pönttö ei käy. Muita paikkoja? Quote
JaniM Posted October 29, 2007 Author Posted October 29, 2007 Tuo tiedossa, mut onko muita? Ja Dynojahan tuolta ei saa vai saako? Quote
mikan Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 Mistäs noita Dynomaxeja saa Suomesta? Racersplace kyselty, mutta ei saa oikein vastausta. Motonetin pönttö ei käy. Muita paikkoja? Muistaakseni tuolta vaikka sivuilla ei dynomaxia luekaan: http://usparts.locomail.com/index.php t. Mika Quote
Hebster52 Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 Löytyiskö jostain semmoisia erittäin pieniä ja ohuita vaimentimia jostain jotka kyllä vielä vaimentaisikin jotain..? Samaa tyyliä kuin tässä aiheessa keskusteltiin: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/4930-porsche-sebring-style-putkisto/ Quote
JaniM Posted October 29, 2007 Author Posted October 29, 2007 Löytyy USPARTSilta, viikko toimitusaika ja hintaa himppusen enemmän. Quote
Guest metyme Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 Itse ostin Kawasaki Ninjan änkkärin huuto.netistä,makso 65 € ja on rosterinen,ja käyttämätön. Quote
Guest Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 1776 2x 40DRLA Engle W110 2" Dynomax, lyhyt putki kollektorilta sivulle Ihan passeli pontto, siedettavan hiljainen eika kumminkaan varastanu suuremmin tehoja. Muuten olen kayttany Simonsin suoraan lapivirtaavia tai vastaavia, jotka kylla on aanekkaampia mutta eivat sitte vastustele juurikaan. Korkeampivireisissa koneissa olen huomannut etta hiukankin ahdistava aanenvaimennin verottaa tehoja ja kierrosherkkyytta liikaa mun makuun. Kaytannossa kaikki kammiovaimentimet. Jan Quote
JaakkoS Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 Marteliuksen pöntöt antaa matalan ja hyvän saundin. samaa mieltä. hengittävä, hiljainen ja edullinen. Quote
Guest Jari Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 dynomaxeja saapi motonetistä ainakin joensuun eli sillon myös muualta pitäs löytyä jos ei muuten niin tilaamalla... T: Jari Quote
Guest kaliffi Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Mites olette tuon dynomaxin tukeneet/kiinnittäneet autoon? Quote
Guest Jari Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 mulla on vastaava kun dynomaxin pönttö / muu tarvike pömpeli (joka nyt cherrybomb) rakennettuna toisen lokarin sisälle ja ulostulo helman alta hieman alaspäin viistoon... ei tuettuna vielä toistaiseksi... kyseessä kupla johon leimattu type 4.losen kone ja kevyesti levitetty loksuja. koko putkiston sain nätisti helman alle piiloon kun sen väänti itse "suorasta" putkesta eikä oo ihmeemmin kolissut ainakaan putkiston osalta.. Quote
Guest kaliffi Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Mulla on tulossa käärmeenpesän jatkoksi 2" dynomax ja itse vaimennin on mielestäni aika painava. Mietin tässä, että uskaltaako koko putkiston ja vaimentimen painon jättää käärmeenpesän pulttien varaan. Konehan hieman heilahtaa joten auton koriin tapahtuva kiinnitys/tuenta pitännee olla joustava? Quote
