Slugit järjestävät Dyno Dayn 30.9.2006 VIDEOT LISÄTTY!
Guest valtteri
Guest valtteri
Haluatko todisteet harrasteautosi voimavaroista? Haluatko lopettaa Essonbaaripuheet? Haluatko retostella kauniille naisille sadoista hevosvoimistasi ja yleisestä pelottomuudestasi?
Osallistu Slugien Dyno Day -happeninkiin ja hae teholappu virimoottorisi ärjyntäkapasiteetista!
Paikka: Tuningworldissa Nummelassa Radioasemantie 57, 15min Kehä III:lta Turkuun päin
Aika: Lauantaina 30.9.2006
Hinta: Riippuu hieman osanottajamäärästä, todennäköisesti ~60€
Autoja saamme mahtumaan penkitykseen ~15, nyt paikan varanneita autoja
on jo 6.
Kyseessä on siis tehonmittaus, säätötoimenpiteisiin ei ole tällä kertaa mahdollisuutta. Lapusta käyvät ilmi teho, vääntö sekä seossuhde. Tehonmittauksen hinta on siis halvempi kuin yksittäisen session.
Saatuasi kouraasi sen +450hv 680Nm dynolapun, onkin jo hyvä siirtyä läheiselle ranchille grillaamaan ja nauttimaan kenties muutama virvoke. Jos lapun lukemat olivat liian pieniä, voidaan lappua käyttää vaikkapa grillin sytykkeenä. Suomeksi sanottuna kuumottavan dynosession jälkeen on siis luvassa rentouttavaa hauskanpitoa!
Tarkoituksena on järjestää samanlainen tapahtuma ensi kesänä, jotta talven viritykset saadaan benchmarkattua. Varmat ilmoittautumiset tähän threadiin tai osoitteeseen dynoday@kingrattus.com
t. Dyno-Ron (Jeremy)
Saako tapahtumaa tulla seuraamaan ilman dynotusta? Jos tapahtuma menee putkeen niin toivottavasti tommonen ois keväällä ennen VW-Openia :-) Nyt on itellä fläkä pukeilla ja kone myös..
Guest valtteri
Asiaa selvitetään, todennäköisintä on kuitenkin, että tapahtuma on varattu vain penkittäjille.
Toivottavaa tietenkin olisi, että dynottavia autoja/ kuskeja olisi enemmän kuin käpyjen potkijoita. Mutta selvitellään asiaa.
Jotta dynottaminen sujuisi slugimaisen jouhevasti, tulee mieleen muutama asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota normaalien vuotojen tarkistamisen lisäksi:
- Auton perä ylös jo valmiiksi, ettei ota kiinni. Takahelman alla roikkuva vaimennin on syytä korvata stingerillä tai pätkällä suoraa putkea. Me voidaan ottaa mukaan pari stingeriä isolla ja pienellä laipalla, ne voi sitten vaihtaa paikan päällä.
-Ahdettujen autojen ahtopaineen mittausta varten koneesta olisi isommin etsimättä löydyttävä noin 4 mm letkukara, johon pääsee väliin T-haaralla.
-Rullille tulevan auton rengaspaineet on hyvä säätää n.3,5bar, jottei renkaat muuta muotoaan ja lämpene ja siten aiheuta häviöitä tai luistoa dynolla. Ei sliksejä(muistaakseni).
- Omat luurit/earit kannattaa ottaa mukaan.
- Tulppia, hihnoja, ym varaosia tietenkin mukaan.
Ei sliksejä, talvirenkaita eikä pinnattuja.
Perä tosiaankin kannattaa nostaa auto uppoo penkkiin n. 5cm.
Mulla on ottanut aina tuolla putkenlaippa(helman alla) kiinni lattiaan, hipoen kylläkin, mutta kiinni se on ollut.
Hideout vaimentimet tyrkkää pakokaasut suoraan lattiaan ja koppi on täynnä pakokaasuja, kun siellä ei ainakaan viimeksi ollut mitään putkea minkä ois saanu putken päähän.
Eli kannattaa ottaa joku putkenpää/taipuisa metalliputki jolla noi saa suunnattua taaksepäin.
Ja noin lähellä, mutta itse olen niin kaukana.
Muutenhan vois tuoda lanssin rullille ;^)
Paikkahan on helppo löytää, mutta kartta kaiken varalta.
Onko läheinen ranch missäpäin?
Guest valtteri
Ranchin sijainti on undisclosured information at the moment. Dynottajille selviää sitten! =)
Guest valtteri
voi vittu, nyt hävettää...tätä se teettää kun kännissä tänne kirjoittelee... =)
Alkamisaika riippuu vähän dynottavien autojen määrästä. Mutta joko 9 tai 11, ilmoitellaan sitten tarkemmin, kun autojen määrä varmistuu.
Ja tiedoksi ujommille, ei kaikkien tarvitse olla yli 200hp vimpaimia. Erittäin tervetulleita on myös pienemmät/vakiommat koneet. Olisi esim. erittäin mielenkiintoista nähdä minkälaisilla tehoilla oli liikkeellä tämän vuoden Urtsi voittaja. Mielenkiintoista olisi myös nähdä paljonko nelos sijalle ajaneen Tallmacher tiimin "hinnatalkaenmikäliemoottori" puskee voimaa.
Vielä mahtuu mukaan.
Mika
Jos ensi keväänä järjestetään kans dynoday, niin voidaan tulla mittauttamaan urtsin 2007 voittajan tehot.
Ilmeisesti vain ja ainoastaan siinä tapauksessa jos Urtsiin on tulossa Jokkistyylinen sääntömuutos, että auto pitää myydä tietystä summasta.
Guest valtteri
Viikon päästä siis Slugien Dyno Day! Vielä ehtii virittää tai kaivaa sen äreän IDA-strokerin tai happy-go-lucky ilokaasukasetin tallin perukoilta ja ruuvata autoon kiinni!
Tapahtumaan paikalletuleville on varattu viralliset tarrat (dynottajille, kävynpotkijoille ja tietysti The Almighty Winnerille, Mr HORSEPOWERILLE!):
Pari autoa on taas tulossa lisää, mutta vieläkin mahtuu lisää. Hinnaksi on varmistunut 60€/ auto. Säätöjä tähän hintaan ei kuulu.
Alkamisaika on 11:00, eli paikalle kannattaa tulla ajoissa. Vuorot jaetaan paikan päällä. Koneiden speksejä, dynotuloksia, ym. ei julkisteta missään, ellei omistaja niin halua.
kait noita wiener tarroja on sitten monta että kaikille lufsikeille riittää?
edit:
ai se olikin winner, sitten se yksi mulle on ihan riittävästi.
edit:
Opettele sinä se kalenterin käyttö ... ja vois sitä oikien kirotusta treenata
Kädet on vieläkin jäässä, ja päätä jomottaa :)
Tehokkaita pelejä oli ! Harmi kun en voinu jäädä katsomaan tapahtumaa loppuun asti. BKM-83 kuittaa.
Ainiin, kiitos makkarajaostolle ! ;)
Hieno tapahtuma!! Ja vaatteissa aito bokserikoneen pakokaasun haju :)
Kuljetuskin sujui tapahtumaan mainiosti kuplalla ja kotiin juniksella.
Tapahtumakuvia luvassa viimeistään huomenna.
Guest valtteri
Yeah, hieno häppenki! One Bad Mofo oli tänään Mika "Maad" Särkelä 242hv vedollaan.
Videoita ensi viikolla.
Jännästi on jälki seinässä just rullien kohalla. Lieköhän siihen joskus jonkun vetri tai muuta vastaavaa lentäny?
Tapahtuma sujui hyvin, otetaan keväällä uudestaan. Kiitokset kaikille osallistuneille ja tietysti Jappe Malinille, jolta tietoa ja kokemusta tuntuu löytyvän.
Parasta antia mielestäni oli Alhoracingin vapautuneen oloisesti kiertävä hiirimoottori ja typ-2. Yhtään konetta ei saatu edes rikki.
243hv Porsche ei osallistunut dynopäivään, tuli muuten vaan paikalle.
Kuvia videoiden lisäksi tulossa ensi viikolla.
