Releet ja sulakkeet museoon
Tämäpä olikin oikein mielenkiintoinen laite - suunniteltu toki prätkäkäyttöön jossa varmasti oikein superkätevä, mutta mikään ei tietty estä asentamasta vanhempaankin pirssiin jossa sähköistys vielä suht vähäistä. Piuhan määrääkin saa vähennettyä huomattavasti kun "relesulakeboksilta" tulee ja lähtee pelkkiä plussia, ja kaikki katkaisijat, valot jne voi maattaa suoraan runkoon.
Jotain paikallisia releitä ja sulakkeita (tai sulakkeellisia releitä, miksihän sellaisetkin on sattuneet silmiin vasta ihan viime aikoina kun vähentää kummasti liitosten tarvetta...) ehkä vielä tarvitsee jos asentaa esim. lisävalot tai popit, mutta perus-ilmajäähyyn tuossa riittänee lähdöt jo tuollaisenaankin.
Juu sit löytyy niitä hipo PDM systeemejä, mutta hinta onkin jotain muuta, mutta niillä hoituu kaikki mahdollinen sähköistys ja ohjaukset pumpuista lähtien. 2kiloa hintaa helposti. Mutta tää prätkäkalikka tosiaan riittävä näihin perusautoihin. ja saa kliinin tehtyä. Sepin Karttiin ois ollut aika bueno.
Jos kuvitellaan että tuommosen laittas junikseen, siinähän releitä ei juuri ole, niin ei paljoa releet vähene. Saatika liitokset, verrattuna jos vetää sulakkeelta kytkimelle ja sieltä laitteelle, josta runkoon. Kun tässä laitteessa vedät erikseen kytkimen puolen ja erikseen laitteen puolen.
"When using the m.button, all switch connections are reduced to one single cable."
Mitä tämä väite tarkoittaa? Joka toiminnollehan tuossa on inputti-liitin. Piuha per toiminto?  Takavaloille ja lisämittareille joutuu kuitenkin vetämään piuhat, missä kohtaa piuhat vähenee?
Mites toi keyless-entry homma, jos kännykästä loppuu akku -> ei bluetoothia, niin meno loppuu siihen?
Sisävalot ja pyyhkijät vie noi vapaat AUX paikat, mut just-justhan se junikseen riittäis.
Varashäly, akunlatauksen varjelu sekä diagnostiikkapuolihan tuossa ois plussaa.
Saakohan tuolla amerikan-jarruvalo/takavilkkutoiminnon tehtyä?
Ihan piti itsekkin katsoa, että mikä ihmeen m-button kun kuulostaa niin erikoiselta. M-button  näyttää olevan ikään kuin "väylä" lisäosa. Eli tommonen pieni mutikka mistä lähtee läjäjohtoja joihin voidaan laittaa kytkimet ja viedä sitten yhtä piuhaa pitkin ohjaus tuonne purkille vaikka ajoneuvon aivan toiseen päähän.Name:  cx500-wiring.png Views: 14161 Size:  394.5 KB
