tööttää koko ajan
Onk jollain ollu samaa, alko joskus 4 vuotta sitten, rattia kääntämällä alkoi tööttö huutamaan koko ajan. Irrotin piuhan ja hiljeni.
Katsastus on hoitunu niin, että istun ite vieressä ja kun katsuri painaa tööttinappia sanon ite tööt. Kokeili vielä uudestaanki ja sanoin ite uudestaan tööt. Tähän asti on pokka pitäny ja leima on tullu, mutta jos tuleeki huumorintajuton katsuri, niin sanomistahan tosta tulee.
Nyt oli katsastus huolto menossa ja ajattelin samalla korjata kaikki muutkin pikkuviat. Samalla muistin tuon rikkinäisen töötin ja kokeilin, samalla tavalla käyttäytyy edelleen. tankin alla rattiputkessa oleva amp liitin ei hinkkaa mihinkään. Onko iteoita mistä etin vikaa seuraavaksi?
Det var bara tuta och kör?
olisko sama vika ku meikäläisellä keväällä se rautalanka joka toimii vilkunpalauttimena oli irronnut sinne rattiakselin juureen pitkittäin ja aiheutti wappu ajelulla tahattomia tööt ilmiöitä lappeenrannan satamassa.
Mulla ei ole töötti toiminu katsastukses 3 vuoteen... ei ne siitä hylkää... =) Mut olis se kiva tietty tööttäillä... =D
-MP-
Omassa 66:sessakin on ajoittain tuota vikaa...
Takuuhuollon paikka, mitä todennäköisimmin.. 8-D
Kiero ohjausakseli teki miulla tuon efektin, akseli kun otti kiinni siihen suojaputkeen niin sehän tööttäs.
Ainakin uudemmissa rattiakseli ja suojaputki on mun käsittääkseni molemmat maapotentiaalissa jo valmiiksi?
Mun töötti on kytketty niin että itse torveen tulee akulta sulakkeen kautta +12v ja maata siihen ohjataan ratin tööttipainikkeelta. Painikkeelle maa tulee rattiakselia pitkin simpukan kautta (jolloin akselin osumisella suojaputkeen ei ole mitään merkitystä). Painikkeelta maa lähtee ratin alla olevaa liukupintaa pitkin johtosarjaan. Eli ongelma ainaki uudemmissa kuplissa(?) pitäisi olla heti ratin alla. Sähkökaavioiden mukaan vanhemmissakin periaate toimii samalla tavalla mutta en tiedä miten se rattiakselin puoli on toteutettu niissä.
meidän -75 kuplassa oli samantyyppinen vika. välillä tööttäili omia aikojaan kunnes rupesin tutkimaan asiaa. huomasin että virta-avain koski välillä rattiin ja maadoitti töötin. syy oli että ohjauspyörä oli mallia tarvike ja metalliosat toimivat maadoittimina.
Mulla oli yhdessä ratissa se rinkula irti. Alkoi samalla tavalla. Rattia kääntämällä rinkula otti ohjausakseliin kiinni ja jäi siihen asentoon.
Ratti irti ja kaikki OK. Kunnes taas sama ilmiö.
Kolmannella ratin irrotuksella huomasin ;^)
Guest Hannu Mattila
Ei hitto, tipuin penkiltä kun kuvittelin katsarin ilmettä. :D
Minulla oli joskus vastaava vika. Silloin oli syynä että Luisi ratin oli liian lähellä vilkkukatkaisijaa, tällöin jokin kohta otti maihin ja töötti tööttäs tietyssä ratin asennossa. Silloin auttoi ratin elle laitettu aluslevy.
mitäs sitten tehdään kun tööttiä painamalla auto sammuu...???
näinkin on käynyt...
Vuosmallia tuntematta ehdotan virtalukonpohjaa
Guest lufthammer
Kylläpä oli ilo ylimmillään kun kesken etuakselin vaihdon iski sama pulma.
Ei tullut mieleen laittaa kuulosuojaimia... ..tai irroittaa akun kenkää.
kyseessä oli 59 ja ilmeisesti juuri tuo rattiakseli - rattiputki kosketus sai tööttäyksen aikaan. Asentaja tietysti kuskin puolen etu lokarissa kun oire ilmeni..
Jos akseli ei alapäästään ole putken keskellä (simpukan asento taitaa hieman vaihdella akselin mukaan tai rattiputken asento) , ja simpukan ja rattiakselin liitos jotenkin vinksallaan että se akseli hitusen "lieputtaa" voi kosketus tapahtua ratin ollessa tietyssä asennossa ja sitten tööttää? Eli näitten keskinäinen keskittäminenn?
1500 ja -68
  • 3 months later...
Mulla kun laittaa pitkät päälle niin tööttää ja vilkkurele naputtaa koko ajan, mutta vilkut toimii aivan normaalisti ja tööttikin tööttää kun painaa. Vilkun
palauttimessako vikaa vai tuossa nalleoluen rautalangassa?
