Simpukka
Ensi kesäksi on 1963 Kuplaan saatava parempi ohjaus, ja kaikki muut osat on nyt vaihdettu paitsi simpukka. Uutena ei ilmeisesti saa kuin uudemman mallista simpukkaa, saako sen jotenkin modattua sopimaan vanhemman tilalle?
Toinen ongelma on tähän saakka ollut se, että Puman akselin asennuksen jälkeen simpukan paikka on muuttunut niin, ettei se enää ole aivan etupellin alla olevan tarkistusluukun kohdalla vaan pari senttiä vinossa lähempänä auton keskikohtaa. Jos simpukan laittaa oikealle paikalleen, ottaa rattiputki koriin kiinni. Missä vika?
EDIT: Kuulemma malli vaihtuu jo vuonna -61 eli kaikkiin sitä uudempiin käy tuo uudempi simpukkamalli jota nuo uudet simpukatkin on.
-Otso
"Toinen ongelma on tähän saakka ollut se, että Puman akselin asennuksen jälkeen simpukan paikka on muuttunut niin, ettei se enää ole aivan etupellin alla olevan tarkistusluukun kohdalla vaan pari senttiä vinossa lähempänä auton keskikohtaa. Jos simpukan laittaa oikealle paikalleen, ottaa rattiputki koriin kiinni. Missä vika?"
Moi!
tommonen onkelma on tullu mullekkin joskus vastaan. Muistaakseni siinä oli pari pistehitsiä jokka kun poras auki niin sai sen kikkareen hitsattua oikeeseen kohtaan. Oikea sijainti taisi olla aika helppo kopsia siitä orkkis akselista.
"Bolt-on" osat joskus teettää hieman lisähommaa...
seb.
Mitäs ootte mieltä jos poistaa noi päin persettä hitsatut simpukan kohdistinnastat kokonaan? Tulleeko autosta hengen vaarallinen? Aiheutuuko hässäkkää, jos ajaa monttuun tms? Kiertymäänhän se tuskin lähtee, mutta raidetangoista voi tulla sivuttaissuuntaisia voimia.
-tipi-
Äkkiä väittäisin, että splitin akselissa ei ainakaan ole kohdistimia. ¨
Paremmin muistavia?
Ei tainnu olla kohdistimia.
Aihetta sivuten:
Mikä lienee etuakselin putkien ulkohalkaisija? Pitäis käydä verstaalla ennen kotiin lähtöä "inventoimassa" jos löytyis sopiva putkenpätkä simpukan kiinnikeeksi pienoiskuplaan...
Joo, ei ole kohdistimia splitin akselissa.
Eilen tuli soviteltua vm. -62 simpukkaa splitin akseliin ja suunnitelmissa lisätä rakennelmaan myös ohjausvaimennin.
Onko kaikissa ohjausvaimentimen paikalla olevissa oikeanpuoleisen raidetangon sisäpäissä isompi kartio kuin vanhoissa raidetangon päissä? Motonetistä hain eilen vm.-62 --> tarkoitetun (siis motonetin mukaan tarkoitetun) raidetangon sisäpään ja siinä oli liian suuri kartio :-/
Vai kävisikö jostain uudemmasta simpukasta isommilla kartiorei-illä oleva "ohjausvarsi" tuohon vm.-62 simpukkaan?
