etupään ilmajouset toimii!
No sehän menee samoin ku mulla...tosin ei oo vielä koppaa kiinni pohjassa joten tulee vähä hitaammin alas. Taka pää ei vielä toiminnas ku en oo saanu vielä kiinnnitys rautoja.
Millä sulla tulee ohjaus toimimaan? Mä aatteli pistää 5/3magneetti venttiiliä 12v kelalla, on vaan niin pirun kaallita noi venat.
Toimiiks se akseli oikeestikin? Mie kun en oo kuullu moisesta vielä mitään hyvää.
Niin siis nousee ja laskee joo, mutta mimmonen on ajaa ja kestääkö?
Toiminnan kannalta olis kyllä varmaan parempi, että laittais venttiilit mahdollisimman lähelle jousta, ei noin että ne on kaikki yhdessä paikassa.
Miksi noi pitäis tuplata?
Saisi nostettua/laskettua jokaista pyörää erikseen.
Nyt nostetaan/lasketaan akselia.
Nyt ei ymmärtänyt, selostas hieman tota toimintaa?
Kun mun mielestä 4 venttiliä = 4 jousen säätöä?
Edit: Siis eikös toi toimi niin, että pussiin ilmaa => auto nousee, pussista ilmaa pois => auto laskee ??
Guest Hannu Mattila
No nyt on ameriikan meininkiä :)
Kesällä sitte raitille pompottaan..
Guest Raggare
1 venttiili sisään, 1 ulos. eteen ja taakse. sitten tuplaa ni saa viel vasemman ja oikeen
Miks pitää olla 1 sisään ja 1 ulos? 5/3-venttiliillä (jousipalautteinen on tuohon hyvä) hoituu kyllä sisään/ulos? Vai enkö mä (taaskaan) ymmärrä jotain?
Edit: Olinpas tyhmä, ei taida olla jousipalautteista 5/3:sta...
noi ei ole noita 3/5 venoja.
Sain halvalla noi neljä, siksi nämä.
Eli onko noi siis sellaisia venoja, mistä saa vaan ilman kulkeen läpi, eli oliskos se nyt sitten 2/2-venttiili? 3/2:llakin toi jo onnistuis.
Edit: Joo nyt kun kuvaa katsoi tarkemmin, niin noihan todellakin vaan päästää ilman läpi.
mut pitääkö olla katsastukseen hyväksyntä laput, että sopii kyseiseen
automalliin ja on testattu yms...
Pitäs semmoset olla. Tosin ostokuittikin usein piisaa.
Ite kysäsin kans katsastus asemalla et mites olis toi jousi muutos mahdollista...Katsari kysy vaan että minkä vuotinen ja mikä auto on kyseessä ja kun sanoin että kuplaan on tulossa, nii alko vaan hymyilemään ja sano että niihin ny saa tehdä mitä haluaa eikä pitäs olla ongelmia.
Sepi, miten toteutit etuakselin? Eli liikkuuko keskikohdan säätöpala vapaasti? Onko orkkisjouset paikallaan?
Jouset on paikoillaan, keskikohta liikkuu vapaasti. Suurin ongelma tontitukseen on droppiolkia käytettäessä. Rengas ottaa pinnastaan lokasuojan sisäosaan kiinni. Täytyy laittaa matalammat renkaat että saapi tonttiin.
Takajouset on poistettu.
Millä estät etutukivarsien/ -jousien sivuttaisliikkeen? Voisi kuvitella että millin tai parin välys voi vaikuttaa ikävästi ajo-ominaisuuksiin.
Onko ongelma droppien kanssa juurikin liiallinen tontitus? Ettei mikään offset juttu, kun sullahan tais olla kavennettu akseli?
On siellä säätöpalassa pultti paikoillaan, mutta heiluuhan se hieman. Täytyy kiristää se varmaankin "testiajon" jälkeen.
Liika tontitus syynä tuohon pohjaamiseen. Ei se jää kiinni kun parista sentistä. Täytynee Himoksella poistaa flippi kun ajaa tontituskisaan. Siis jos on ajokunnossa mies, auto toivottavasti on.
Monroen maahantuoja (Arwidson) myy ei_oota, eli noita Max-Aireja ei saa ainakaan virallisen maahantuojan kautta.
Tästä alle $60 pari toimitettuna manner USAan?
Niin sitähän on puhuttu tuolla rapakon takana, että on tyhmää maksaa ylihintaa iskareista.
Kyl ite kallistuisin KCW-akselin puolelle jos oisin ilmasysteemeitä tekemässä. Toimii hyvin ja toimii pirun hyvin kallistuksen vakaajana.
Itseasiassa mie tarkotin sitä mummoviritystä, jossa on palje tukivarressa kiinni. Käytössähän noi on kestäväksi todettu ja katsurihan kattoo paperia.
Joitakin kyselyjä on tullut, ja nyt tulee vastauksia.
Iskarin pituus on autossa kiinni ollessa alapultin keskeltä tapin päätyyn 36-50cm.
Nostoa testailtiin tänään. Flippi ja tankki oli pois paikoiltaan, mutta 90kg kaveri seisoi painona. 6 kilolla nousi, mutta hitaasti. 7 kiloa niin nousi hyvin.
Nuo monroethan ei ole tarkoitettu korvaamaan jousia, vaan ainoastaan toimimaan "lisäjousina" esim. pakettiauton tai farmarin takajousituksessa. Itse hieman epäilen niiden kestoa tuossa käytössä etenkin taka-akselilla. Tosin ei sulla taida tulla niin paljon kilometrejä, että kestävyys olis ongelma ;)
Koko jousituksen vaihtaminen ilmajousitteiseksi onnistuu esim. näillä
Eikös kaikkien tuuninkimyymälöiden äitee Bilteema myynyt aikoinaan esim. volvoihin noita sarjoja vaunun vetoa varten perää jäykistämään...
