hanski. Posted February 19, 2022 Posted February 19, 2022 alustan kaikki vaijereiden suojaputket, (ohjainputket, mitkä nämä nyt ovat virallisesti?) menee vaihtoon, mistä tekemään uusia? lämmityslaitteen vaijereissa oli suojakuoret päällä, kaikissa muissa vain pelkkä vaijeri, joka kulkee tuolla rautaputkessa, näin kuuluukin olla vai? onko jollakin laittaa hyviä kuvia, jopa mittoja, mistä kohtaa käsijarruvaijerit pitäisi kulkea taka-akselin kohdalta ja tuosta takimmaisesta tunkinkorvakkeesta ilmeisesti pitää mennä läpi? mitä vanhoja harsoja nyt pystyy hahmottamaan. Quote
Henkar Posted February 19, 2022 Posted February 19, 2022 (edited) Uuh, onpas hieman rapsakan näköistä. Käsijarruvaijereiden suojaputket on osakoodiltaan 211-703-501B mikäli haluaa jostain kokeilla löytää tarkempaa tietoa. Putki taitaa olla halkaisijaltaan 12mm ja 1mm seinämällä ja pituus noin 1535mm ainakun kun katsoo lunttia . Noilla mitoilla löytyy happosta mitä itse ajattelin aiheessa käyttää. Itse satuin saamaan työsuhde-etuna työpaikalta moista, mutta pikaisella googletuksella esimerkiksi -> https://putkitukku.fi/tuote/mapress-putki-hst-12x10x6000mm/ Jotain kryptattuja muistiinpanoja minulla oli aiheesta ja jos oikein omat kirjoitukseni ymmärsin niin takana tuosta poikittaiskolmiotuesta putki on 150mm läpi, Edessä päät on noin poikittaispalkin tasalla eli hieman yli ja sivusuunnassa 190mm runkopalkeista. Huonoja kuvia mitkä kylläkin myöhäispalliksesta kuten minun tiedotkin, mutta käsijarruhommat taitaa aika lähelle olla samanlaiset varhais- ja myöhäispalliksessa. Edited February 19, 2022 by Henkar Quote
tolvana Posted February 19, 2022 Posted February 19, 2022 Puuilossa on sopivaa putkea noihin, ohuempi 4.9€/2m, paksumpi 5.9€/2m. Mä en laittas rosterista, tuo mustakin on tarpeeks hankala saada niin loiville mutkille et vaijerit menee läpi. Eilen viimeksi lämpövaijerin suojaputkien kanssa tuli painittua. Quote
Kharon Posted February 19, 2022 Posted February 19, 2022 6 hours ago, tolvana said: Puuilossa on sopivaa putkea noihin, ohuempi 4.9€/2m, paksumpi 5.9€/2m. Mä en laittas rosterista, tuo mustakin on tarpeeks hankala saada niin loiville mutkille et vaijerit menee läpi. Eilen viimeksi lämpövaijerin suojaputkien kanssa tuli painittua. Toinen ääni mustalle. Alusta tulee kuitenkin maalattua joten putkien ruostuminen ei ole se ensimmäinen ongelma: Niissä on maali päällä ja hyvin rasvattu vaijeri sisällä ja kumitulpat päissä. Ne muuten ovat ihan järjestään hukassa, kannattaa ostaa ja asentaa kun kasaa. Tehtaan jäljiltä kaikissa takapään putkissa oli jonkunlainen kuminen läpivientitulppa. Quote
Tanhis Posted February 20, 2022 Posted February 20, 2022 Käy kysyys rauman akusta jos tilaisivat seuraavan kuorman mukana. Sieltä omani aikoinaan tilasin. Quote
PZQ Posted February 20, 2022 Posted February 20, 2022 Torsioputken ylityksen tai alituksen voi laittaa vaijerilla samoin kuin "vesivessa" transporttereissa, käyttämällä vaikka niiden tms vaijereiden suojakuoria Quote
hanski. Posted February 21, 2022 Author Posted February 21, 2022 On 2/19/2022 at 1:38 PM, Henkar said: Uuh, onpas hieman rapsakan näköistä. onneks näitä on tullut ennenkin tehtyä, muuten vois ahdistaa. Huonoja kuvia mitkä kylläkin myöhäispalliksesta kuten minun tiedotkin, mutta käsijarruhommat taitaa aika lähelle olla samanlaiset varhais- ja myöhäispalliksessa. kuvat on oikein hyviä ja mitat myös, kiitos, näistä on paljon apua! On 2/19/2022 at 1:38 PM, Henkar said: Quote
