Virranjakaja 009
Terve. millaista laatua on nuo edulliset tarvike 009 (T1) virranjakajat . Kysymys olisi pelkästä keskipakois kärjellisestä jakajasta. Näitä myydään uusia n. 30..40 eur hintaan . Onko ne ihan ok. ja onko niiden jakajan kansi holkki tyyppiselle (tarvike) tulpanjohdolle ,vai onko kannessa tulpanjohdolle tappi (kuten wbx alkuperäisissä  johdoissa). Käsittääkseni näiden max. ennakon säätö on n.24 astetta .
Edited by Matti-Pekka
Laatu hyvin vaihtelevaa, hyllyssä on nyt kaksi rikkinäistä joissa ennakko seilaa miten sattuu. Kun löytää toimivan pelaa arkikäytössä, tarkempaan en ole noita tutkinut mutta mielikuva noista ei kovin kummoinen ole... 🤔
Mulla oli pitkään käytössä sellainen kiinan 30 euron jakaja (ei 009 vaan alipaine versio). Se oli kärjettömän modulin kanssa ihan jees, tosin ennakot eivät olleet täysin just sitä mitä halusin nelkulle. Mukana tulleet kärjet olivat aivan luokattomat. Se jakajan akselia vasten kulkeva "saippuapala" kului loppuun silmissä eli kärkiväliä sai säätää 5 minuutin välein kunnes ei ollut enää mitä säätää 😅
Muistatko vielä miten se ennakon säätö oli huono..oliko se määrältään liian suuri/pieni vai tuliko se enempi OFF/ON kun hienostuneesti. Käyköhän siihen suoraan perinteiset Doduco /Bosch kärjet.
Lähinnä huonous ennakoissa oli että ne eivät ihan passanneet nelkulle, tuli vähän väärällä hetkellä. Muuten antoi ennakkoja ihan OK, jonkun vakion ykköstyypin koneen kanssa olis varmaan mennyt kuin väärä raha.
Painot ja jouset eivät olleet vaihtokelpoisia aitojen Boschin jakajien kanssa mutta normi Boschin kärjet sinne kyllä menee heittämällä.
Elä perkele sekaannu niihin.. Mulla aivan persekokemus.. Ja sen seurauksen meinas jäädä yks Mantorpin retki sivusuun.. Uus paikalleen, koeajo alle kymmenen kilsaa, sammu ihmeellisesti, sitä sitten tutkittiin ja hinaamalla kottiin. Lähti käyntiin ku kerkes jäähtyä.. Ihmeteltiin että mikähän vittu se oli..
No ei muutakuin tavarat -63 räbään ja aamua oottaan että lähetään Sveamamman luo kylään.. Keisarikunnasta motarin loppu se 11km, sammu liikenneympyrään, eikä enää käyntiin.. startattiin ja jakaja auki niin nousi melkein jakaja ylös reiästä ku jakajan akseli oli leikannut runkoon kiinni.. Varajakaja paikalleen ja matka jatku..
Kotio ku päästiin tutkittiin että mikä on vikana, ei ihantanutkaan akseli rungossa ku puolentoista metrin jatko varrella koitettiin ruuvipenkissä vääntää..
HotMatsille reklamaatio ja sitten kaikki oli ok.. Ei ikinä halpoja jakajia, sillä kaivaa vaan verta nokasta..
Ja tuosta oppineena koitan aina välttää KiinaShittua jos vaan mahdollista.. Mielummin vaikka orkkis käytettyä jos vaan mahdollista ennen ku ChinaSHIt
Edited by Urbantoy
Itselläni useamman kesän kokemus kiinalaisesta 034 jakajasta ennen kuin paloi hermot.
Tosiaan suurin ongelma oli kärkivälin jatkuja säätäminen vanhan varaston kärjen kesti edes siedettävästi. Eli ilmeisesti akselin nokat olisi pitänyt kiilloittaa mikä olisi varmaan eliminoinut ongelman. Mutta nokat oli myös kartiomaiset eli laahauspala otti kiinni vain yhdeltä nurkalta ennen kuin kului.
Eli jos nyt jostain syystä päädyt kiinalaisen jakajan ostamaan niin se pitäisi melkein purkaa atomeksi ja kiiloittaa ja herkistellä tarvittavilta osin. Ja silti en luottaisi että esim nokat on koneistettu symmetrisesti niin että kaikilla pytyillä on sama säädetty sytytyshetki. Puhumattakaan siittä että ennakkolimppujen jouset ja painot ovat kohdallaan niin että ennakkokäyrä on sellainen mikä pitää.
Kiinasta saa parasta laatua ja paskinta laatua sekä kaikkea siltä väliltä. Kaikki on kiinni siitä mistä asiakas haluaa maksaa :)
Tästä kuullut tarinan missä kiinalaiseen lafkaan lähetettiin piirustukset odotuksena että tälläistä pitäisi saada, tälläisillä toleransseilla ja tälläisestä materiaalista. Siinä sitten valmistaja sen sijaan että olisi sanonut mitä valmistus maksaa kysyikin että mitä tämän valmistus saisi maksaa. Siinä sitten saat päättää myyntikatteen valmistusvaiheessa ja myös sen onko valmistettu laatutuote laadukkaasta materiaalista vai käyttökelvoton paska kyseenalaisesta materiaalista.
Kiinalaiset osaa kaupankäynnin sitä ei tarvi niille opettaa. Monilla on oppimista miten niiden kanssa asioidaan että tuote ja hinta vastaa odotettua. Jonkin verran on aiheesta kokemusta. :)
