Jarruputken kiinnitys ?
Mitenkäs väki on kiinnittänyt jarruputken tuohon tunnelin kupeeseen, eikös se tuossa kabiinin puolella kuulu kulkea taakse ? Mitään kiinnikkeitähän mulla ei nyt tässä ole ja ennen maalausta kehtaisi vielä askarrella putkille ja johtosarjalle kiinnikkeet.
Jotain tän tyylistä tuumailin
Edited by KimmoH
Alunperin taisi olla pelkkä peltilipare niinkuin Urbantoy tuumasikin.  Nehän ovat tietenkin ruostuneet poikki ja kadonneet aikaa sitten normaalitapauksessa, jotain muuta on keksittävä.
Omaan laitoin tuommoiset KimmoH:n pikkuklipsut ja pienellä peltiruuvilla kiinni keskitunneliin, kolmella pärjäsi oikein hyvin. Keskitunnelin pelti on sen verran paksua että siihen varmaan saisi ihan riittävän jengan ihan suoraankin josko ei ruuvia halua käyttää. Viimeistään niittimutterilla tietenkin.
  • 4 weeks later...
Mitenkäs väki on kiinnittänyt jarruputket taka-akselin puolella, irs muutoksen jälkeen ? Eilen hoksasin että nyt kun perä on irssisetty niin jarruputkien yhdyskappaleet pitäisi saada kiinni tukivarsien kiinnikkeisiin mutta eihän mulla irs muutoskilkkeissä ollut reikiä tätä varten ja nyt tuonne väliin on hieman hankala enää mennä reikiäkään porailemaan.
Voithan aina laittaa vähän pidemmän jarruletkun irs varren ja kovien putkien väliin niin ei ole enää niin nuukaa mistä se letku kulkee.
