Esa Posted May 18, 2025 Posted May 18, 2025 Löytyykö vinkkiä miten -68 kuplassa äänitorven virta siirtyy holkista ratin alta (siihen mihen mene johto äänitorvelta ja mikä on ohjausakselin ympärillä) maadoittettuun töötin nupin alla olevaan kytkimeen (mekanismiin) ? Quote
Tanhis Posted May 19, 2025 Posted May 19, 2025 Auttaisko tämä. https://www.jbugs.com/VW-Tech-Article-Steering-Wheel-Horn-Diagrams.html Quote
Esa Posted May 20, 2025 Author Posted May 20, 2025 Kyllä kiitos. Tuosta tulkitsin, että ohjausakseliin tulisi plussa äänitorven kautta. Siitä rattiin ja painikkeen kautta maajohtoon. Onkohan tämä oikea tulkinta ? Minulla plussa ei tullut holkista ohjausakseliin. Quote
Tanhis Posted May 20, 2025 Posted May 20, 2025 Ei sinne rattiputkeen tule plussa, plussa tulee suoraan töötille. Rattiputken kautta töötille tarjotaan maadoitus. Quote
-tipi- Posted May 20, 2025 Posted May 20, 2025 (edited) Kokeile maadoittaa rattiakseli, jos töötille menee virta ja rattiakselin maadoittamalla ei töötti soi, on katkos piuhassa töötin ja rattiakselin välillä. Jos taas soi, mutta töötin napista ei, niin katkos on napin ja simpukan/rungon välillä. Edited May 20, 2025 by -tipi- Quote
Kurre Posted May 20, 2025 Posted May 20, 2025 20 minutes ago, Esa said: Onkohan tämä oikea tulkinta ? Ei. Plus menee äänimerkille suoraan. Maadoitus tulee painikkeen kautta. Quote
hanski. Posted May 20, 2025 Posted May 20, 2025 Kaverilla oli takavuosina kirpussa "hauska" vika, torvi kyllä toimi auton käydessä, mutta samalla sammui myös moottori. En muista. Selvisikö tämä vika silloin. Quote
Esa Posted May 20, 2025 Author Posted May 20, 2025 3 hours ago, -tipi- said: Kokeile maadoittaa rattiakseli, jos töötille menee virta ja rattiakselin maadoittamalla ei töötti soi, on katkos piuhassa töötin ja rattiakselin välillä. Jos taas soi, mutta töötin napista ei, niin katkos on napin ja simpukan/rungon välillä. Plussa menee tosiaan äämerkille ja sieltä johdolla tuohon "Steering saft support Bearing" :iin. Tuossa laakeri/holkissa on +12. Epäselvää on miten sähkö jatkaa siitä töötin painikkeelle. Töötin painikkeesta menee maadoitusjohto ohjausputkea pitkin simpukkaan. Quote
Esa Posted September 28, 2025 Author Posted September 28, 2025 Tuli töötti-asiaan selvyys: Töötiltä tulee johto laakeriin, joka on eristetty ulkopuolelta muovilla rattiputkesta: Tämän laakeri ja ohjausakselin välissä on muoviholkki, jossa on jousia joiden läpi virta kulkee ohjausakseliin. Meikäläisen tapauksessa holkin kosketuspinnat ja ohjausakseli olivat niin likaiset, että virta ei kulkenut. 1 Quote
Ketsa Posted October 1, 2025 Posted October 1, 2025 Mulla on työllä -68 potilas, jossa vain vilkkujen merkkivalo syttyy mittarissa, kun painaa tööttöä. Onko joku jo korjannut samaisen vian ja osaa johdattaa minut korjaamaan oikeasta paikkaa ilman sen suurempaa vianhakua? Quote
