Renkaiden tasapainotusta Helsingissä?
Guest Barney
vantaalla Vantaan Rengaspalvelu, kiitoradantiellä.
Guest fastghia
Tekno-Rengas Suomenojalla on oonistunut tuossa myöskin,vaikkei se Helsinki-Vantaalla olekaan.
Käyppä kysymässä siitä teidän tallin läheltä Puistorilta Rengaspuistolasta. Sano, että lähetin, tulee kiitosta tai turpaan...
Suurin osa näistä rengasliikkeistä tasapainottaa 5-pulttisen volkkarin vanteen suoraan vaan keskireiästä, mikä on ehdottomasti väärä paikka.
Se pitäis kiinnittää pultinrei´istä. Mä en ole nähny niin tehtävän muualla kuin Herttoniemen Euromasterilla. Niillä oli sellanen laippa mikä tuli pultinreikiin.
Töölöläisiä VW- harrastajia on palvellut HJ-rengaspalvelut. Siellä on isolle 5-pulttijaolle tehty adapteri hyllyssä ja hinnatkin on aika harrastajaystävälliset.
Ai Jartsalta löytyy? Vanha kaveri, ei oo vaan tullu kysyttyä kun on toisella puolella kaupunkia kun mä vaikutan. Hyvä tietää
Miten tuo onnistuu? Taitaa olla aika erikoinen 'tappi' ;^)
Ei siinä mitään erikoista ole. Muuta kun väärä tapa. Laittavat korma-auton vanteille tarkoitetun ison kartion.
Kysykää muuten ensin mitä "palvelu" maksaa. Tampereella yks virma olis ottanut uusien kumien laitosta tyhjille vanteille 35 euroa. Melko kallista sanoisin.
Joensuussa renkaat tyhjille vanteille 40€, ennen kevät sesongin alkua. Suunnilleen sama esim. www.vannetukku.fi :ssä. Oisko markka-aikaan ollu pokkaa pyytää moisesta 240mk? Minun muistini mukaan 50mk:lla onnistu. Ostaako porukka nyt renkaat netistä ja rengasfirmojen täytyy ottaa kate vain asennuksesta?
Juuri näin.
40 egeä, kun olen kysynyt. Joskus sain renkaat, vanhat pois ja uudet tilalle 300 markalla.
Guest TiKi
Konalan Vianorissa renkaan tubeless-paikkaus 15 euroa. Rengas/vanne oli irtonaisena ja sisälle kannettuna, joten homma ei sisältänyt mitään irroitus/asennustöitä. Eipä ole siis ihme että siellä oli kovin kovin hiljaista. Ja noilla hinnoilla hiljenee ainakin minun osalta jatkossa entisestään.
HJ Rengaspalvelusta on vuosien takaa hyvää kokemusta. En tiedä onko siellä meininki sitten viimevuosina muuttunut. Toivottavasti ei.
kannattaa katella käytettyjä rengaskoneita, jos o kimppatalli niin noita ku välillä näkee satasellakin poistettavan. Ei siinä per nuppi paljoo kulua tuu, saa paskat kumit vanteilta pois, ja uudet tilalle, tosin joutuu vielä tasapainottamaan jossain...
Sama homma tuli kans mieleen, jos vaikka rupeis tekeen sivupisnistä tuttujen renkailla.
Kyllä mää olisin ton 35 eukkaa ymmärtänyt, jos ne vanteet olisi pitänyt raapia alta ja repiä kumit veks ja laittaa uudet vanteille. Mut nyt oli tyhjät vanteet ja uudet nakit irrallaan, eli olisko tekijämieheltä 15-20 min homma?
Guest TiKi
Menee pahaksi OT:ksi, mutta mistä rengaskoneita saa satasella ?
En ole noita mistää katsellut, mutta jos toimivan rengaskoneen saa todellakin satasella, niin se onkin seuraavana hankintalistassa. Hyviä vinkkejä saa lähettää vaikka PM:nä.
