Guest Tuoppi Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 nyt ois luovuudelle kysyntää... Takalokareiden etuosaan pitäisi saada ASIALLISEN näköiset aukot, mut ei mitään teini virityksiä. aukon pinta olis about 75mm pyöreenputken verran, aukon muoto ja tarkempi paikka on vielä hakusessa. helpointa olis varmaan tehdä joko ihan pyöree tai sit sahata putki hieman vinoon jolloin se olis vähän ovaalin muotoinen, mut antakaa ehdotuksia. -Tuomas- Quote
hanski. Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 omaan tulossa takapenkin alla olevista pahveista, ne mustat pyöreät renkaat... joista lämmin ilma tulee läpi jalkatilaan... kevyesti lämmittämällä saa oikeaan muotoon... +on matalan mallinen, ei pisti pahasti silmään....(maalataan auton värillä..) kiinnitys helppo, painetaan osat kiinni...lokari jää väliin...+sikaa pieni tippa... helppoo kuin paskan luonti pyhävaatteissa..heh heh heh... Quote
Guest Tuoppi Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 juu toi vois kyllä olla ihan käypäsä juttu, toisaalta ovaali-muoto kiinnostaa kans, mut katotaan mitä porukka on mieltä. Quote
Guest Mika Raussi Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Lokarin reunaan korkee ja kapea ritilä. Quote
Geronimo Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 http://www.kotinet.com/geronimo/vwrod.htm Kuva on pieni mutta kyllä siitä ideaa saa, taitaa vaan ehkä mennä tuohon teiniviritys gategorian puolelle tai sitte ei ;-D Quote
-AP- Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Uskin Mikolla Kouvolasta oli takavuosina siistit ritilät Kuplan takalokarissa, mahtaisko jollain olla kuvaa Mikon autosta? Quote
Olli Ristimäki Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Mielenkiinnosta utelen, onko tarkoitus saada ilmaa jarruille, koneelle vai ehkä öljykennolle? Quote
Timppa Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 pistä Nactdat, (olikohan noin?) olisko Petterillä kuvia Baronin urhokilpurin saloista? Quote
Guest Tuoppi Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 eli ilmaa olisi tarkotus saada konehuoneeseen. imuilmanlämmöt on 50 asteen luokkaa kun pahtaa maantiellä 25 asteen kelillä...eli aivan liikaa. Ei tuo 50:nen ilma oikein jäähdytä öljyjäkään, parempaa olis 25 asteinen. sais kaks kärpästä yhdellä iskulla. Quote
mikan Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Mulla oli omassani auton alla oleva ilmanotto. http://www.cal-look.com/tech/keepingcool.shtml Oman kokemukseni mukaan toimi ihan hyvin. Hyttysverkko "imusuppilon" edessä esti roskien kulkeutumisen moottoritilaan. t. Mika Quote
Guest metyme Posted July 19, 2007 Posted July 19, 2007 Tossa yks osoite: http://www.completos.fi/ Quote
Guest metyme Posted July 23, 2007 Posted July 23, 2007 täältä löytyy hienoja sovelluksia suoraan kuplaan: http://www.remmele-motorsport.com/en/in ... ed_en.html Quote
jori Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 täältä löytyy hienoja sovelluksia suoraan kuplaan: http://www.remmele-motorsport.com/en/in ... ed_en.html Mukavan hintaisia: Kylkeen ilmanotto aukot polyesteristä 149erkkiä pari,heh.... Quote
Guest Tuoppi Posted July 25, 2007 Posted July 25, 2007 homma etenee hitaasti mut epävarmasti...kiitoksia kaikille linkeistä ja muusta. oisko kellään tampereen lähistöllä yhtään takalokaria ylimääräisenä? kunnolla ei olis mitään väliä!!, mut vois harjotella ensin sillä ja sit reijittää omat. Quote
Timppa Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 mistäs noita Naca aukkoja saisi EDULLISESTI.. rupeis olemaan ajankohtaista itselläkin.. edit. jaa niin, rakennehan on erittäin yksinkertainen, jos vaikka rakentaisi itse.. Quote
-Alex- Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 EI ollut pahan hintaisia hiilikuitulokasuojia ja ovia, mutta jos itse joutuu tekeen reiät kiinnikkeille oviin, niin miettisin kahdesti ostoa.. Quote
pipo_esa Posted December 16, 2008 Posted December 16, 2008 Kärsiikös ton NACA:n ductin auton kylkeen tulevan aukon peittää esim verkolla vai kärsiikö aerodynamiikka? Quote
