öljynpaine mittari
Guest BugPower
Guest BugPower
miten laittaa kuplaan öljynpaine mittari pitääkö tilata jostaki uus anturi vai käykö kun liittää sen mittarin siihen vakio anturiin moottorin kyljessä vasemmallapuolella? :o
Jos siihen laitat niin aluksi mittari näyttää täyttä painetta ja sitten nollaa.Eli vaatii anturin jos sähköistä käytät.
riippuu mikä mittari sulle tulee....
tässä vdo:n koodit eli nää on sellaisia mukkulat jossa ö-paine ja valo samassa eli mittaris toimii valo ja vdo:n erillismittari näyttää paineen.-
0-5bar = 360081030002
0-10bar=360081030031
hintaa n.70e/kpl. tuollainen mulla on . ei tartte muita adaptereita asentaa tää sopii suoraan kuplan lohkoon.
Tuo VDO:n anturi sekä mittarille että varotusvalolle on kyllä hirveen hintainen mutta toki hyvä. Vähän halvemmalla pääsee kun ostaa T-kappaleen ja sitten pelkän mittarin anturin sisältävän painekellon, se maksaa muistaakseni 35 euroa. Laittaa sit siihen T-kappaleen päähän vakio-painevalon anturin (...joka on muuten sama osa kun 911 porschessa aina vuoteen -89 saakka, eli jos anturi hajoaa niin sen voi käydä ostamassa vaikka autocarreralta...)
Puavo @ www.dwl.fi
Guest Tuoppi
mulla on motonetista ostettu auto gauge jossa on oma anturi mukana. anturissa on inasen väärä kierre mut sen saa korjattua kun vääntää päälle kierrepakalla oikeen kierteen. siitä lähtee yks piuha eteen mittarille. ainoo puoli on et öljyvaloo ei pysty kytkeen samaan aikaan.
No eiks siihen lohkon kylkeen voi laittaa vaan t-haaraa ja toiseen öljyvalon kello ja toiseen mittarin anturi?
No ei näköjään. Ja on oikeet aineetkin käytössä!
ei se liian vaikeeta ole=riippuu lompakon paksuudesta. jos tykkää ettei ole ku euro niin sit laittaa haaroja ja palikoita pitkin konehuonetta,mut jos 10 löytyy niin samassa palikassa kaikki. hep.
Guest eemeli
Hep!
Oonko antanu kertoa ittelleni ihan joutavia, mutta muistelen jonkun joskus maininneen, että olis olemassa öljynpaine/lämpö kombinaatioanturi, sähköinen sellaanen?
Joka vielä olis jollain kieroudella saatavissa vakion öp-painevalon katkaisijan tilalle kiinni?
Jo on, niin msitä saa ja mitä maksaa?
-eemeli-
  • 2 months later...
tuosta mickin kuvasta...
koneesta on alakerta jo koottu...mahtaako onnistua tehdä tuo antureiden asennus lohkoon, ilman että kanavat ois täynnä metallipurua....
samoihin kohtiin kuin kuvassa...
ideoita/vinkkejä miten ois fiksua tehdä tuo...kanavat vielä kuivia öljystä...
Onnistusko niin että kallistaa lohkoa ja poraa ylöspäin? Kierretappiin sitten vaseliinia
ja imuri oikein lähelle poistamaan puruja...hmm....
eikö noissa kohdissa, joissa sulla on anturit kiinni, ole sellanen tulppa?
onko se peltinen proppu vai paksua valua...???
Tais olla peltiproppu... Ei nyt äkkikseltään muista. Pienemmät öljykanavat, ni saa tosi helposti, isommilla saa olla tarkkana tai sitten pitäs olla irtokierteet tai jotain... Mulla oli isommat kanavat, ja siinä ja siinä että onnistu jengat...
mulla on isommat kanavat....perhana...
pitäs saada öljynpainemittari jonnekkin kiinni....
alkuperäisestä kohdasta lähtee öljy turbolle+haarakappaleella alkuperäiselle öljykellolle....
tai sitten jostakin 3 lähtöinen haarapala....
ei taida saada mistään sellasta+tulee aika hassu palikka....
kun tuonne öljykanavaan tungetaan anturin jengaa...ei se mitään ahdista öljynkulkua...tuli sellanen mieleen...
Laitoin tuon lämpöanturan tuohon taaksepäin sojottamaan juuri siitä syystä... On pitempi se anturaosa, ja tuossa se ei haitannu. Paineanturassa taas ei ollu niin pitkä kierreosa että olis haitannu
täytyy etsiä joku "harjotuslohko", johon voi testata tuon jengan pitävyyttä...
Niin joo, jengan nousuhan siinä on eri ku normaali pulteilla...
Laita paineanturin rejästä kanaviin paineilma, niin ei ainakaan mee lastuja kanaviin. Ei sitten kannata mitään järkkyjä paineita laittaa.
Aika vajaa kasaus on kun puuttuu toinen puoli lohkosta heh heh
  • 4 years later...
Guest Fear
Kuplan lohkossahan (ainaki as41) on erittäin hyvä paikka lisämittarille pääöljykanavan päässä olevan tulpan alla =) Kierteyttää olikohan nyt 1/4 NPT ja siihen adapteri 1/4 npt --> 1/8 npt joka yleensä on noissa jälkiasenteisissa öljynpaineantureissa käytetty.
Kuva omasta toteutuksesta:
  • 2 years later...
Guest Skipi_
Osaisiko gurut neuvoa mistä löytyis tuollainen y- tai t-haara m10x1:sen kierteillä? Mulla lohkossa m10x1 sekä valo- että mittarinanturissa sama. Tänään soitellu kouvolan kaikki autovaraosa sekä hydrauliliikkeet läpi...
Guest Soukka
Keiteleen koneessa hyllykamaa ‪09-5612354‬
Guest Skipi_
Anteeksi ystävät hyvät, puhuin paskaa...
Mittarin anturissa 1/8 npt... eli hankalammaksi menee.
Ja KK kiinni tältä viikolta, ainakaan puhelimeen enää tähän aikaan perjantaita kukaan vastannut :) uus yritys ens viikolla.
Esmes motonetis noita on jarrunippeleinä. Muutaman oon kouvolasta ostanut... Se npt tiivistyy kyllä tohon samaan senkun kääntää.
Edited by tolvana
Motonetis hyllyt vähän huutaa tyhjyyttä, on kamaa alettu siirtään uuteen liikkeeseen, aukee kuulemma vapun jälkeen...
Guest Skipi_
Lautamäellä ei ollu...
Joo motonetissä tänään sano jotta ei oo tällä hetkellä mitään noita adaptereita. Voi olla että ei olis pitäny kysyy siltä harjoittelijalta... noh, KK:sta sitten maanantaina.
Guest Soukka
Se kyl kiertyy siihen kun mulla oli sama juttu oman mittarin painekellon kanssa.
Guest Skipi_
Juu. Taidan lyödä vielä tolla hydraulilockilla varmuuden välttämiseksi...
Guest Skipi_
Oon nyt kaksi päivää yrittänyt soittaa tuonne aamu 7-8 ja iltapäivällä kahden jälkeen, mutten saa ketään kiinni... varmistin viel fonectalta numeron. Nettisivuja en löytänyt.
Guest Soukka
Ei taida aueta kuin vasta 11-12 mut on auki johonkin 19 ja 16.30-17 on yleensä käymässä postissa.
Autetaan nyt vähän kk kaupan kanssa, kirjoitti facebookkiin että on työmatkalla ja pitäisi palata tänään.
Guest Skipi_
Sain kaverin kiinni. Kauppa sujui kuin tanssi, ja kaveri jaksoi kuunnella meikäläisen änkytystä vaikka kyseessä muutaman euron palikka. Loistavaa Palvelua!
