varhaispalliksen vaihdelaatikon kestävyys...
jos leikitään ajatuksella...että koneesta saataisiin 150-200hv tehoa....
kannataako tuota laatikko ees ajatella, vai suoraan tilalle jokin toinen laatikko...???
esim kuplasta? vai mitä tuonne ois fiksuinta laittaa...
kaiken saa rikki väärällä käytöllä joo, mutta tuolla käydään myös varttimailia koittamassa muiden iloksi...
taitaa välityksetkin loppua kesken...hmmm....???
Guest ritariässä
välitysten riittävyyshän on hyvin pitkälti kiinni koneen tehollisesta kierroslukualueesta ja renkaiden kokonaishalkaisijasta ja siitä miten nopeeksi vauhti kerke kiihtyä varttimaililla.
Guest ritariässä
eipä noillakan tiedoilla voi vielä mitään sanoa. 17 tai 18 tuuman vanne ei vielä kerro mitään. semillaset renkaat kooltaan päälle laitetaan ,vie asiaa eteenpäin. samaten jos kierroslukualueen yläpäässä vielä ns 1000 kiekan epätietosuus, on sekin melkoisen vaikuttava asia miten ja millä vlityksillä tulee kulkeen.
Varhais palliksessa o samat vaihteet 1-2-3-4 kuin kuplassa.
Perä vaan on sikana tiheempi.
Joten kestävyys ei ole huonompi, vain kokonais välitykset......
jees, tätä haettiin...
jatkokysymystä...saakos tuonne sitten vaihdettua raskaampaa välitystä...?
esim kuplan palikoita....
mersussakin on raskaat välitykset, maantiellä "juhlaa" ajaa pitkää matkaa pienillä kierroksilla...mutta välitykset riittää pitkälle....esim. vartilla ei nelosta tarvita, kuten joku viisas tuli neuvomaan kiikalassa...
Mullon varhais pallun askissa 3&4 välitetty juurikin Typ-1 rattailla.
Esim nepa on nyt aavikkona välityksillä n.0,75 ja kolkki n.1,2 välitteiset
ja jäi budjettisyistä 1-2 vakiot. (näitä lootia kaupittelin pari talvea sitten)
Hurjimmissa visioissa oli laitta neloseksi 0,62,
mutta se olsi vaatinut askin kuoriin jo täytehitsausta....
jos ajelee ihmisiksi eika koita poltella kumia tai ottaa kisalahtoja, niin kylla pitais kestaa tommoset tehot.
Peruutusvaihteen rattaat sain ittelta rikki kun polkasin puolivahingossa vahan liikaa kaasua kun piti talvella peruuttaa tallin kynnyksen yli, liukkaalta pinnalta karhealle betonille. Pitoa tulikin yhtakkia kun renkaat haukkas betoniin ja peruutusvaihteen rattaista lahti hampaat.
Type 4 ehka 130hp nurkkiin tehoja.
Jan
Guest Jani Antikainen
2 litraisen, vm -76 eteenpäin oleva palliksen laatikko pitäis kestää melkoisen kovaa käyttöä. Varsinkin jos vaihdat kolmos ja nelosvaihteen rattaat vahvistettuihin (esim weddle).
Jossakin jenkkifoorumeilla luin, että tätä VW palliksen 091 mallin "6-ripaista" laatikkoa (4,57 perällä) suositellaan esim. siinä tapauksessa, mikäli esim porschen 901 laatikko ei kestä.
EDIT: varhaispalliksen laatikossa tietääkseni nelosvaihde 0.821, perä 5.375 (koodit C ja CA).
eli mistä ja millaset rattat tulis hommata, jotta kestävyys ois taattu...??
puhutaan oikeen kunnolla paskoo...eli kestäis +200hv tehot varttimaililla..??
  • 4 months later...
talliin ajautui tällainen 6 ripainen,5 vaihteinen pakun loova,jossa perävälitys näytti olevan 4.83,ykkös ja pakki vaihteet ovat tavallaan loovan ulkopuolella.siirtäjä mekanismi oikeassa kyljessä.mistä lie peräisin.
Juurikin tarkotin muita pallon lootia kuin tuota kestävämpää kuusiripaista 091. Eli nää mitkä on 5,375 perällä, joku kolkin 4,125 perä ois varmaan bueno, ei huutas niin hemmetisti kones. Briteissä ruuvaavat 1303 lootia palliksiin, eli 3,875 perällä. Miten lie kesto ja koneen jäähdyksen laita tuossa...
