Tietämätön kyselee kaikkea
Guest da3bal
kattelin DWL:n ottamia #1 European Bug-In kuvia. Tuskaa oli selata n. 600kpl kuvia, mutta pisti silmiin muutama uusi juttu.
Miten ois noiden Der Steiner Radien saatavuus? En ole koskaan nähnyt missään myynnissä.
http://dwl.fi/shows/ebi07/slides/saksa%20640.html
Mistä löytyis noita keltaisia umpionlaseja? Onko lailliset suomessa?
http://dwl.fi/shows/ebi07/slides/DSC_02890105.html
tuollaisia rautoja oon nähnyt monissa juniksissa. miksi juuri tuon malliset? valmistaako joku yritys noita vai mikä noiden tarina on? onko jossai veturissa vastaavat? :D
http://dwl.fi/shows/ebi07/slides/saksa%20735.html
mistä noita oikein saa? ja missä hinnoissa liikkuu? lapuista ei oikeen selkoa saa...
http://dwl.fi/shows/ebi07/slides/saksa%20788.html
ja vielä lopuksi yksi kysymys joka ei liity tuohon kuvagalleriaan. niin, jossai golfeissa on tuollaiset umpiot jossa on musta risti sisällä. lienee 7"? ja saako golf1 valot sovitettua pallokeulaan?
http://www.matey-matey.com/gallery_silver_mk1.jpg
Varmaan ebaystä kantsii ekana kurkata noita coolereita, joskus oon nähnyt myös ruotsin puolella noita myytävän blocket.se´ssä. Noi kuvan coolerit oli Kieft & Klok´nhttp://www.kieftenklok.nl myyntikojulla ja hintahaarukka noissa oli 200-350€ jos oikein muistan.
Randar kopsaa myös noita rumia vanteita:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=461748
Noi keltaset tais olla muovisuojat. Keltasilla polttimoilla on vähän sama vaikutus.
Peters Bus Werks äijä on repronnu noita hurst karjapuskureita, alkuperä lienee jossain amerikoissa?
http://slambulance.skynetblogs.be/
www.vwsamba.tk
Tarviiks kattoo isompi resoluutioisesta kuvasta?
Mua kans kiinnostais saada tuollaiset keltaiset umpionlasit kuplaan.
-tipi-: Onko nuo muovisuojat lasin ulko vai sisäpuolella ja onko tietoa saako noita jostain valmiina?
Itsellä on käynyt mielessä maalata tuo väri noihin vakiolaseihin sisäpuolelle, onko kellään kokemusta tästä?
Hoh vai tuskaa, tuonnehan on oldis tarkasti valinnut vain ehkä viidesosan koko kuvamassasta! Tsekkaa ihmeessä Bad Cambergin, autostadtin ja stinfftung automuseuminkin kuvat, kyllä se siitä helpottaa (tai puuduttaa) :)
Makaavalamppusiin olen nähnyt noita keltaisia "päällisiä" jotka ovat olleet ihan muovia, nuo kuvan pystylampun vastaavat tais olla "sisäisiä" tai sitten ihan jotenkin maalattuja/värjättyjä. Sisältä sen lasin rihloitus voi ainakin kalvolla tehdä kiinnipysymisen kanssa ongelmia. Maalaamalla ehkä onnistuisikin, mutta "ajovalon lasin maalaus" ei sellaisenaan kuullosta kovinkaan tolkulliselta touhulta.
Puavo
joo löytyihän niitä ja ihan kohtuuhinnalla. kiitos vihjeestä.
no ei ihan tuskaa, mutta puuduttavaa kyllä. =)
Pystylamppuisiin on myös ulkopuolisia keltasia suojia (ainakin mulla;^)
En oo vielä joulumarkkinointia alottanu, sinne nuo(kin) on menossa...
pistin privaa :D
