vaihteiston huolto
ois tossa yx laatikko pitkillä vetareilla, ja 1600 moottori mahdollista svappia ajatellen. Kuinkahan noi radarit mahtuu alle pitkillä vetareilla?
Ja kuinka käy tuoreempi laatikko etupäästään -60 mallin alustaan? Sehän taitaa olla ihan omanlaisella kumityynyllä varustettu?
Edit: Ja käykö tuoreempaan laatikkoon 5-pulttinen jarrurumpu??
riippunee ihan siitä mihin kohtaan laatikkoa meinaat sen rummun tunkea..kytkinkoteloon se vois mennäkin, mut nokkakappaleen alle ei..
ei vaisin..ei kait niitä jarrukilkkeitä ny nii helkutin monilla kilven kiinnityspultin jaolla oo tehty??valaiskaa humaltunutta, jos neli ja 5pulttisissa onkin eri jako kilven kiinnityksessä
kolkin rumpuja jos käyttää, niin siitä kruunumutterin vastinpinnasta piti ottaa joku 15mm pois..löytyy varmasti haulla se "justiinsa"-mitta.
-juappo
nii joo, ja mullahan olikin joku svenssoni vaihtanu 60:eeni uudemman mallin laatikon kiinnikkeen alustaan kiinni..eli:uutta kiinnikettä vaan liimailemaan
kaikissa heilureissa lukuunottamatta pakut on sama jarrukilven kiinnitysjako ja reikä. Ja se pois otettava mitta on sen 12-15mm muistikuvan mukaan kans.
Eli spoori on pysyny samana aasta ööhön noissa. Pakussa on vaihtunut joskus -62/63, eli vanhempien pakujenkin takajarrukamat käy, tosin kilven kiinnitys ei käy suoraan.
Pitkillä vetareilla sopii huonosti mitkään 5-pulttiset jälkituotantovanteet vakiolokarin sisään. Ne tuntuu kaikki levittävän sen verran ulos. Asiaa tietenkin helpottaa jos lyö ihan tonttiin että liika camber tekee tilaa lokarin väliin.
Niitä laatikon etukiinnikkeitä saa ihan tarvikkeena jos haluaa uudemman mallisen laatikon laittaa. Tietenkin jos on ylimääräistä pohjalevyä niin laikkaa irti. Samalla kun kiinnittelee uutta niin voi harkita laatikon nostoa. Eli itse olen samassa tilanteessa.
Tuoreempaan pitkään vetariin kolkin 5-pulttirummut käy heittämällä.
Ainakin noi isommat 5-p rummut. varhaisimmat tais olla samat kuin T-1?
Kuplan 5-p rummut vaatii n.10mm prikan rummun ja laakeripesän väliin jotta ne saa asennettua. Muuten rummut ottaa jarrukilpiin.
Sama pätee jos haluaa 5-p rummut IRS:iin.. ;)
Juu, mulla olisi ne kolkin 5-pulttiset rummut uusilla jarruosilla ja sorvattu se 15mm pois. Jos jollekin tarvetta.
Varhaisen kolkin '61-'63 rummut sopii suoraan kupla nelipultti jarrujen päälle. Myöhemmät kolkin viispulttiset on isommalla halkaisijalla.
Eikö myös voinut käyttää -67 välimallin osia niin ei tarvi mitään prikkoja?
Tosiaan, niinkuin tipi kirjoitti, niin tietenkin sopivalla rengastuksella ja offsetilla vakiokorkuseen menee myös pitkillä vetareilla. Varmaan myös miedosti madallettuunkin.
Missä korkeudella Seppo aikoo mennä?
perhana, miulla on sama homma halkaistussa askissa => "mistään ei vuoda, mutta pieni tippa löytyy auton alta lattialta..."
Vetarin kumit ehjät, eikä muutoinkaan näytä olevan mikään rikki!
Öljyiksi laitoin redlinet kun vaihdoin ne kesällä, "vuotoa" oli kyllä ennen öljyn vaihtoakin...
Jos vaan tekijämiehiä/henkilöitä löytyy niin saa ottaa yhtettä vaikka privalla tai e-maililla!
mistäs kohtaa se tippa sinne auton alle ilmaantuu?
ei siellä liene muita vaihtoehtoja kuin kytkinakselin stefa, joka vuotaa pikkuhiljaa..??
vai tunkeeko sieltä puoliskojen välistä?
ranettamalla(kokeilee putsata saumakohdat esim. painepesurilla,bräkleenillä tjms..ja sikaflex tai vast. niskaan) tai tiputtamalla koko aski alas (siis helvetinmoinen homma)tai sit vaan antaa vuotaa ja lisäilee sillontällön..varmaan ihan siitä kiinni mitä haluaa
-M
Täysin mahdollista ja vieläpä helppo korjata...
Nyt kun auto tallissa ja nostettu ylös niin täytyy oikein varata aikaa tuohon puhdistamiseen ja vuotokohdan etsimiseen! Kun sitä kesällä tutkin niin aski on märkä enemmänkin etupuolelta kuin sieltä kytkimen puolelta ja todella vähäistä se vuotaminen on, mutta kotipihassa ei läikät kivetyksellä ole kovin cool vaikka volkkareita siinä onkin pysäköitynä =)
Auto ei ole mikään ähtäri joten ei siihen mitään ranetuksia ole tehty eikä tehdä!
no mites se nokkakappaleen huohotusreikä?onko tukossa,vuotaisko jostain nokkakappaleen saumasta?
Juu, ei muutakuin kärry persuksista ilmaan ja liukkari/painepesuri-käsittelyä,teräs/messinkiharjaa jne..
eiköhän tuo vuotokohta ala löytymään
