Lohkon lasikuulapuhallus?
Onko kenelläkään kokemusta? Onnistuuko/toimiiko? Hapettunut lohko kaipaisi fiksaamista joten tuli mieleen lasikuulapuhallus yhtenä vaihtoehtona. Muita ehdotuksia??
-Pantse
hiekallakin vedetty kevyesti, ja ohut lakkakerros päälle. Tulee ihan siisti. Lasikuulalla vielä siistimpi ja hitusen vaaleampi. Voihan sen öljytä tai jollain teollisuusvahallakin vetää, ettei ota huokosiin hapettumisen alkuja.
Minun pitäisi lasikuulapuhaltaa aluvanteet. Mistä olette ostanu lasikuulia?
Lasikuulalla jos puhaltaa alumiini lohkon, pysyy hyvin siistinä ihan sellaisenaankin. Magnesium tms tuntuu hapettuvan aika nopeasti uudestaan ja kaipaa jotain päälleen.
Kuulia ostin aikanaan säkeissä. 10-20kg ? Niitäkin on muutamaa ei karkeutta. Voin kaivella yhteystietoja ellei muuten löydy. Paine riittävän alas ettei kuulat mene heti pölyksi.
Guest rimakko
Puhalsin biltemasta ostetulla alumiinisilikaatilla ja laitoin päälle wurthin vaalean sinkkispray maalin vain "väliaikaiseksi" ennenkuin puhallan lasikuulalla joskus. On tosi hyvin pysynyt sinkki ei ole rapistunut mistään.
Katsopas nestori-tuote.fi
Minulle annettiin tällaisia hintoja puoli vuotta sitten:
Teräsrae 25 kg säkki 39,-
Alumiinioksidi 25 kg säkki 42,-
Lasikuula 25 kg säkki 42,-
Hinnat Alv 0%
Hinnat Alv 0%
Biltemassa näyttäs olevan tuo alumiinisilikaatti 5.50eur/5kg. Olis hieman halvempaa kuin nuo lasikuulat tai alumiinioksidi.
Paljonkohan tuota kuluu, kun maalinpoistoainetta kulu litra ja sain 1/4 ensimmäisestä vanteesta puhtaaksi. Vanteissa näyttäs olevan ainakin 4 kerrosta maalia...
/lisäys
nestori-tuotteen nettisivuilta ei löydy puhalteita ollenkaan... päivittääkös ne sivuja vai teinkö itse jotain väärin..?
Kieltämättä muuten aikamoinen yllätys toi lasikuulan hinta. Mie kun oon aatellu, että lasikuulaa vois ruveta käyttämään kaapissa, mut saas nyt nähä. Käyttääkin ehkä vaan sillon kun tarvii.
Minkälainen toi alumiinisilikaatti on verrattuna kvartsiin?
Kannattaa joo porata auki ja putsata kunnolla. Kannattaa se tehä muutenkin.
Nimittäin tekee aika pahaa tuhoa kun joku paskamälli lähtee liikkeelle ja tukkii öljyn virtauksen. Kaverin ooppelissä oli koko kone sillä selvä.
No siis kaikki ne tulpat, mitä sinne on parauksien jälkeen lykitty. Siten saa rassattu kaikki kanavat kunnolla puhtaaks. Uudet tulpat sitten kierteellä. Hytikkakaupasta saa hyviä kuusiokoloilla kääntyviä tulppia.
Ei siis ookkaan niin näppärää. Hytikkakaupasta kun saa putkikierteellä (G), joka on tällä puolella rapakkoa huomattavan paljon yleisempi.
  • 1 year later...
No eikös tavan milliset tulpat pidä liiman kera?
Tätä minäkin mietin, ei ole tietysti mikään ongelma tilata vaikka VW-osakaupasta valmista tulppasarjaa, mutta miksi hankkia tuumatapit jos millisilläkin pärjäisi. Osaako joku perustella? :)
... ennen kuin tapitan lohkon öljykanavat millikokoon ja totean että vituiksihan se meni.
Paineilmamaailmastakin saa kartiota tai kartio&laipallinen tiiviste ilman tai O renkaan kanssa. Noita ite oon laitellu nyt pariin, ja hienosti pelaa (ei juuri eroa hytikkakamoista, paitti että noo laipalliset on paikoin kätevämpiä ku pelkällä kartiolla olevat)
