Kompura hajosi?
Guest veewee
Kompura sammu yhtäkkiä, eikä lähde enää käyntiin. Onko kompuroissa jotain ylikuumenemissuojaa tms? Kyseessä pieni 20 litranen halpamalli.
  • 1 year later...
Lainataan nyt aihetta joten ei tarvi uutta topickia tehä. Eli oma kompura hajos tuossa loppukesästä (kiitos ukkosen). Osan nimeä en tiiä mikä meni patskaksi mutta muutenkin oli turhan mopo mun käyttöön.
Eli uusi olisi hakusessa, paljonkos tarttis olla tuottoa oikeasti jos meinaa käyttää pulttipyssyä, vinkua, epäkeskohiomakonetta, hiekkapuhallus vehkeitä tms? Voimavirta ei ongelmana. Uusia edukkaita jostain vaiko suoraan ostaa jostain käytetyn vähän isomman? Itse en rupea tekemään kun ei kiinnosta/kerkiä jne jne. Itsellä oli tuossa pikkusessa 48litran lisäsäiliö mutta ei se oikeen auttanut kun tuottoa ei ole niin paljoa, toki sai hiukan pitempään ryskyttää pyssyllä ennenkuin alkoi huutamaan. Tokihan sillä ei saanut pyöränmuttereita auki mitkä oli käsin vääntänyt kiinni :D
Mulla Abac profi 100 litran säiliöllä, voimavirta, 350 l/min tuotto 6 barin vastapaineella.
Maksoi aikoinaan kolmisen vuotta sitten aika tarkkaan 500 euroa.
Hiekkapuhallus onnistuu kohtuudella, kompura käy ehkä 30-40% ajasta riippuen suuttimesta sekä paineesta- Oon käyttänyt sekä pönttömallia, että kaappia.
Puhalluksessa paine noin 4 bar.
Epäkeskohiomakone ottaa ilmaa+painetta reilusti enemmän, siinä tahtoo kierrokset laskea ja kone huutaa lähes koko ajan.
Maalaus jne työt onnistuu luonnollisesti erittäin hyvin. Pienemmissä maalauksissa käy yleensä siten ettei kone käynnisty ollenkaan.
Eli osta mahdollisimman iso. Oon tuohon omaan just ja just tyytyväinen.
Löytyis tuollainen suunnilleen noi kriteerit täyttävä, jos joku tarvii. Suomen Ilmapuhalluksen tekele, tarkkoja arvoja en muista, mutta tuotto tais olla jotain 1200 l/min (siis oikeeta vastapaine tuottoo, ei mitään kiinan 1 bar höpöhöpöö), säiliö on 500 tai 1000 litraa, ja tarvii 3 x 25 A sulakkeet. Mahtuu just normi peräkärryyn, joten kulkee siis helpolla. Ja kunto on hyvä.
Guest tallitonttu
jep 750 litraa tuotto mulla riittää hyvin hiekkapuhallukseen ja hionta hommiin kyl kannattaa kerralla satsata riittävän isoon kompuraan ettei se käy koko ajan
Joo taitaa tuo epäkesko jääädä käyttämättä, sen verran se kuitenki ilmaa imee. Kyllähän tuolla omalla pinellä on autoja maalattu ja aika hyvin se siinä tahtoo huutaa, hiekkapuhallusta joskus koitin jollain halppissysteemillä mutta ei tullut yhtään mitään. Tarkoituksena olis ollut puhaltaa pieniä alueita puhtaaksi mihin ei oikein rälläkällä pääse kun hitsuu hommia tekee.
Pulttipyssyä, vinkua, paineilmaräikkää ym tulee käytettyä varsin paljon joten sen puolesta sais sitä ilmaakin tulla riittävästi.
Vielä pitää esitää tyhmää kun noita lehtiä lukee missä kompuroita mainostetaan ja ilmoitetaan imutuotto esim 360l/min, niin tämä ei liene sama tuotto minkä se tekee painetta esim jos verkossa on se 6-8 bar painetta? Määä näistä mitään tiiä :)
  • 11 months later...
Hmmm miten on pärjännyt kohta vuoden ilman kompuraa? No armeija auttanut asiaa kun ei oo ehtinyt harrastaa. Monesti sitä kuitenki ois tarvinnut ja ei oo aikasemmin saanut aikaseksi korjata. KOndensaattori siitä on siis paukahtanut ja uutta kävin tänään ettimässä. Kävin ad:lla. biltemassa, projectalla ja slo:lla. missään ei moista ollut. Onko kellään tietoa mistä vois turun seudulla moista kysellä?
En näistä nyt niin ymmärrä niin oisko tämä: " MK2-30UF Käynnistyskondensaattori 30µF 425Vac M8 " lähimpänä, tuo katsottu tuolta vaasan electroniikkakeskuksen sivuilta.
jos 32 kypsyi niin tuo ois luullakseni parempi/kestävämpi.
Käynnistyskondensaattori 40µF 450Vac M8 sieltä vekoyn sivulta.
