dinitrolin käyttö lattiassa
Guest glazu
Guest glazu
Auton lattia on pienessä pintaruosteessa niin meinasin puhdistaa senja suojata dinitrolilla.
mietin miten dinitrol reagoi bitumimattoon joka liimataan siihen päälle ja kuumennetaan pellin muotoihin kiinni.. sulaako/palaako/haihtuuko/tarttuuko?
sen päälle vielä 7 osainen mattosatsi
kokemuksia ja ehdotuksia otetaan vastaan tietäviltä!
Mä vedin por-15:sta kaks vuotta sitten ja pohja edellleen kuin juuri maalattuna. Eli kestää vaikka vasaralla löis...hyvää kamaa
Tämä oli kolmas kerta kun maalsin tai neljäs en enää muista ja jokakerta ovat muut maalit kukkineet seuraavana vuonna,tämä ei...
Guest glazu
kiitos vastanneille infosta..
jos vielä löytyisi pk-seudulta kauppa joka myis sitä kamaa että ei tarvii tilata postitse, vaikka sekin on aika vaivatonta.. :D
vähän Jarlsbergiä alla.. oli nesteellä niin hyvä tarjous, lava 19,95€
*drunkdrunk*
Hm... Tuommoista samaa ongelmaa täälläkin päin, joten näin alkuun kihnuttelin kaiken irtoavan teräsharjalla pois ja vedin perään semmoisen hienon öljyn. Lopputulos oli ihan ok, sormella hangatessa näppeihin ei jää mitään käsitellystä pinnasta, kesä näyttää kestääkö tuo mitään...
Tämä nyt oli tämmöinen väliaikainen ratkaisu kun en vielä halunnut alkaa maalaamaan sisustaa...
Soittelin tässä jokunen vuosi Mobitivelle Liljendaliin, missä heidän toimistonsa on ja kyselin piirimyyjätilannetta, silloin ainakin vastasivat että piirimyyjäverkosto on aika harva (esim. Helsingissä heillä ei ainakaan silloin ollut yhtään piirimyyjää) ja että he toimittavat mielellään postitse tuotteita.
Eikä rasvaisessa pinnassa mikään ääni/lämpöeristemattojen liima pidä...
Maali paras vaihtoehto, kunnolla kun putsaa, ja oikeilla aineilla maalaa, voit pitää vuosia siellä vaikka sen 2cm vettä... kaikki rasvapohjaiset aineet haisee, jos niitä sisätiloihin suojaksi laittaa :(
