Tehdaskavennettujen etuakselien kimppatilaus! Typ1
Moi.
Tilaan Ruotsista uuden etuakselin Grubenwerksilta. Lähde mukaan kimppaan, säästetään rahdeissa ja ehkä hinnassakin (auki).
Grubenwerksista lisää tietoa täällä:
Akseli on siis tämän näköinen
Se on
- kokonaan uusi, ei siis mistään vanhasta väkerretty
- kavennettu vakiona 70 milliä (35 per puoli) muutkin mahdollisia
- maalattu
- säätöpalat löytyy
- aivan järjettömästi parempi vaihtoehto kuin kaventamaton brassip"#ka
- maksaa saman verran (noin 270 euroa + n. 30 euroa rahti)
Nämä käyvät kuplaan vuosimalliin 1965 asti, uudempiinkin saadaan (hieman kalliimpia).
Tarvitsen 3-4 tilaajaa itseni lisäksi, että saadaan rahtihyötyjä, muuten tilataan omin päin.
Heitä YV tai laita tähän alle viesti jos olet uuden akselin tarpeessa. Koska en aio tästä hyötyä millään tavalla tarvitsen rahat tililleni melko nopeasti, joka tapauksessa ennen kuin tilaus lähtee.
Hoidan postitukset kotimaassa kun paketti tulee. En tuo mihinkään, ei ehdi työkiireiltä. Voin heittää tapahtumaan tulevan kaverin mukaan sopimuksesta, ja jos löytyy niitä kavereita. Myös nouto Porista onnistuu sopimuksen mukaan.
akseliterveisin
Jaska
tähän mennessä yks varma mun lisäkseni ja Tomi Raumalta miettii vielä. Eli parille kimppaan tulijalle tilaa vielä, ja saadaan akselit tänne nopeasti.
eipä noita junis ja kupla-akseleita kavennettuna säätöpaloilla montaa o menny parin vuoden aikana, vaikka niitä ihan kotomaassakin tehdään. Pakuakseleita vissiin 5 ja kupliin 2. Ja olivat yhtä tehdastekoisia kun nuo ruotsistakin saatavat :D Tosin vanhoilla putkilla, mutta uusilla puslilla/laakereilla yms nippeleillä
tuollaisen tilasin itse classisvw:ltä ruotsista, tuli rahtikuluineen maksamaan 275e, saapui matkahuollon kautta muutamassa päivässä...
Mitens katsastus noiden kanssa?
Aksilasta näkee melko selvästi ettei ole alkuperäisvalmistetta ja eikös muutetusta akselista vaadita valmistajan paperit?
Ei taida riittää että olisi esim. "tehdastöissä" olevan tyypin viraabelina tekemä "tehdastekoinen" ;-)
Siksi kannattaa teetättää hitsaustoimenpide alihankintana teräsrakenteita hitsaavassa yrityksessä, jolloin akselista saa kuitin konttorille jos sattuisivat kysymään... :)
Miksi tilata mainitsemallasi hinnalla kun Mikon postauksesta käy hyvin selvästi ilmi edullisempi tapa?
Jaa-a. Ehkä siksi että hinta on vielä kokonaan auki, ja se toinen ei ole kavennettu.
Ainakaan se ClassicVW:n vakioakseli, joka on siis PUMA. Laatu on ihan toista.
Kaveri tilas Puman, tallilla veteli sitte kaikki hitsisaumat uusiksi ku oli niin laadukasta jälkeä että.
Mutta hei, halvempihan se on varmasti.
Yhdelle vielä tilaa, tällä porukalla tilataan myös pian.
Hyvin päätelty vaikka et ole edes nähnyt koko akselia ;)
Itse olen ja kyllä se kaposelta näytti, mutta Pumalta se ei näyttänyt ;)
Nii, mistä tiedät että tämä ei ole Grubenwerksin akseli? Ei siellä Ruotsissa joka paja näitä tee kuitenkaan, just 70 mm kavennettuna...
Voishan nämä tilata USAstakin, sais vielä halvemmalla. Tai kai joku näitä Meksikossakin tekee.
Ja mieluusti OT tästä aiheesta johonkin muualle, vai haluaako Mikko vaan tilata sen akselin tätä kautta ku noin innostuneesti häiritsee ja kirjoittelee lähes asiattomia?
Mikkoko tässä asiattomia puhelee, mie en o vielä ees "osallistunu" keskusteluun - Muahaha :D
Ruotsissakin on aika monta pajaa jotka tekee peltikamoja volkkareihin, joten siellä voi olla vaikkapan neljä putiikkia jotka valmistaa kapokapoakseleita
Nii, onhan näitä pajoja.
mietin vaan mikä on motiivi tulla tähän selvittämään että mistä sitä sais akselia? Mielestäni ihan selvästi ilmoitin jo ekassa viestissä, mistä tässä olis kyse.
Menee vaan aina tähän besserwisser-osastoon nää jutut täällä. Kyllä, myöhemmin on tullut ilmi, että jostain sais pari kymppiä halvemmalla. Ei vaan mitään konkreettista tietoo laadusta (classicvw ei kerro mistä tulevat, eikä sivuilla myöskään yhtään kuvaa EI-PUMA akselista), enkä vaan jaksa ottaa riskiä että tulee skeidaa. Aika ei riitä myöskään soitella ja kysellä mitä myyvät.
Sitten kävin katselemassa muitakin valmistajia (Ruotsi / USA), mutta ongelma on että akselit eivät ole maalattuja/tullattuja jne. Siitä tulee heti lisää kustannuksia...
Eli: jos haluatte (Jani ja Mikot) tilata akselin Ruotsista, saatte toki tilata mistä haluatte. Mutta itse tilaan GW:ltä, piste. Ihan sama onko se kaks kymppiä halvempi/kalliimpi kuin jossain muualla. Tähänkin kimppaan pääsee vielä yksi mukaan.
Sitä paitsi. En ole vielä edes puhunut hinnasta, tuo on OVH mikä on ekassa. Oletan että hintakin joustaa kun on 5 tilaajaa, tai ainakin rahdit jää pois.
Nyt voitte jatkaa keskenänne kinaa siitä, mistä sais kympin halvemmalla. JOSSAIN MUUALLA.
Kiitos.
en mä tilaa mitään mistään, mä teen ne ite.
ps. en ole tosiharrastaja - vittu mä näistä mitään tajua
pps. Kotona on asiat loistavasti :D
No mitäs sitte kirjoittelet tämmöistä myynti-ilmoitusta vapaaseen keskusteluun?
Hah, mut asiaan... Ennen näitä tosiharrastajien nokitteluja lueskeli ihan ilokseen, mutta nyttemmin alkaa jo välillä oikein hävettämään... ttu mitä touhua...
Joo tietty jos on kotona asiat huonosti niin pakkohan se on täällä päteä.
Ylläpito vois poistaa turhat lätinät (myös omani) tästä topicista.
Nii, tässä porukassa oli siis yhdelle (tilaajalle, ei rutisijalle) tilaa vielä...tämän viikon ajan.
Voin myös kysyä Classicvw:ltä heitin akseleista, josko saatais kympin halvemmalla vielä :)
Akseleista luvattu kertoa hinta- ja rahtihintatietoutta tällä viikolla.
Yritys siis tingata ainakin ilmaiset rahtikulut kaikille, katsotaan miten meidän käy!
Pientä päivitystä:
- postia lähetetty kimppaan osallistuville viime tapahtumista
- putkitoimitukset pojille tökkii, joten akselit valmistuu parin-kolmen viikon kuluessa
- ehdotettu toimitusta BugRuniin myös mahdolliseksi, itse en kiinnostunut koska en (taaskaan) paikalle pääse - mutta jos kuulut kimppaan ja menet paikan päälle, kerro se minulle niin säästät rahdit!
Eipä tässä kummempia.
Noniin, nyt on hintatietoa saatu:
Akseli maksaa 265 euroa SISÄLTÄEN RAHTIKULUT SUOMEEN. Hoidetaan täällä sitten postitukset tai tuonti tapahtumaan joka sopii.
Eli listahinnasta tuli alennusta ja rahdit ilmaiseksi, kimppa kannatti.
Ruotsin pojat tekee näitä hiki päässä, joten rahalle on käyttöä pian.
t. Jaska
GRUBENWERKS EI TOIMITA AKSELEITA - alkuperäinen kimppa peruttu!
Tämä juttu meni sitten ihan farssiksi, eikä johtunut meistä.
Ruotsin pojat ryhtyivät ahneeksi. Tässä tarina lyhyesti: tein tilauksen 6 etuakselista n. kolme - neljä viikkoa ennen Bugrunia. Vastaus oli että akseleista osa oli heti hyllyssä ja loput tehtäisiin parissa viikossa.
Kun tuli BugRun viikko, kyselivät Ruotsista haluttaisiinko hakea ne sieltä Runista suoraan vai laitetaanko rahdilla? Vastasin että 1 akselin tilaaja tulee Runiin ja mikä ettei sieltäkin mutta mieluiten rahdilla. Ei kuulunut mitään.
No Runin jälkeen kirjoitin uudelleen, viikko tästä tuli vastaus että "harmi, me myytiin kaikki 10 akselia siellä Runissa". Leuka tippui lattiaan, että mitä vi"#¤a?! Meillähän oli tilaus jo sisällä ja toimitus luvattu.
No, Ruotsi oli kovin pahoillaan "väärinkäsityksestä" vaikka selvästi haisi että jätkät tulivat ahneiksi ja veivät akselit mieluummin Runin myyntiin kun laittoivat meille. Lisäksi lupasivat heti alkaa tekemään uusia akseleita.
Taas meni viikko, tiedustelin tilannetta. No nyt ei saatu enää putkitavaraa (!) eli Ruotsista rauta loppu. Tätä jatkui sitten pari viikkoa, kunnes eilen tuli posti:
GRUBENWERKS kirjoitti:
> Hello.
> I have also been away, just back this morning. In all honesty I suggest we
> cancel this order. The reason being that we are still awaiting material to
> build beams - it was supposed to show up almost 2 weeks ago but so far we
> got nothing. We hope to be able to start building this coming weekend but
> before we have any material we're dead in the water.
> So at this point, I am very sorry that it turned out this way - first the
> miscom about your order & delivery and also the current fact that we
> cannot give a solid date of when the new beams will be done. If you
> urgently need your beams I suggest you look elsewhere as I cannot
> guarantee a delivery date.
> Sincerely / Jonas
Elikkäs, tämä juttu oli nyt Grubenwerksin osalta tässä. En kyllä enää suosittele puljua kenellekään, vaikka akselit laatutavaralta näyttäiskin. Se vaan kun ei niitä näe livenä koskaan :)
Kimppaporukassa oli parhaimmillaan 7 henkeä. Kimpalle on jo mietitty uutta vaihtoehtoa kavennettuun akseliin, mutta tämä on luonnollisesti vielä auki. Uusi vaihtoehto tarkoittaa tilaamista USAsta, käyn ensi viikolla paikan päällä vaikka katsomassa että akseleita on :)
Mielenkiintoista että firma ei toimita teille maksamaanne tavaraa selkeiden ennalta sovittujen toimitusehtojen mukaan.
Niin siis maksu oli sovittu kun putket olisivat valmiina. Eivät hyväksyneet rahaa etukäteen, vaikka tarjosin tätäkin mahdollisuutta.
Mutta oli se outoa toimintaa sekin, että lähetellään valokuvia valmiista putkista tyyliin "pari vielä" ja sitten seuraavalla viikolla todetaan että "otettiin ne mukaan BugRuniin ja myytiin siellä, sori".
Tarkkaan ottaen se Runin jälkeinen posti alkoi "hyviä uutisia meille, huonoja uutisia teille"...:(
Kyllä minä taisin nähdä muutaman niistä akseleista. En niitä sen tarkemmin ihmetelly kun ei ollu tarvetta...
Aika paha homma. Pitänee ottaa asiaa esille Meanbugs:in palstalla... :(
Guest Salmi
Kyllä siä romutorin laidalla näky kasa kyseisiä akseleita. Sen verran katsoin niitä, et putkien päihin sorvatut nailonit olivat sisältä "kolmionmallisia" siis puristettu sorvinleuoissa liian kireelle (kun on kahdesta suunnasta sorvatut--> porrasti kolmesta kohtaa) olikohan tarpeeks vaikeesti selostettu ;D
Kyl meikäläiselle selvitti. Eli vituiks oli puslat tehty. Ilmeisesti hyvä siis että möivät runissa.
