Kuinka leveä kumi menee 5.5" leveelle 15" vanteell
STRO:n mukaan 205/70 sopii 5,5" vanteelle, mutta 215/70 vaatii 6". Matalaprofiiliset vaativat herkemmin leveämpää vannetta.
Bogeyracingilla tais olla 205/50 nakki 5,5 tuumasella
Taidan sitte ostaa 205/60, jos toi 70 on jo vähän lerppu, vai onko?. Tosin sillä sais kyl vähän pidemmän välityksen..
Itselleni olisin ottanut 205/75, mutta osoittautui sen verran vaikeaksi kooksi, että oli tyytyminen 70-sarjalaiseen. Ei taida kuplan ajo-ominaisuudet ensikädessä olla renkaista kiinni ;)
Hiluxissa mulla oli 235/75-15, eikä sekään ollut lerppu, vaikka painoa olikin liki 1800 kg.
oli, mutta oli aika kamala ajaa. Kumi notkuu ees taas. oli muistaakseni 65 sarjalainen.
Mulla oli takana 5,5" vanteella 205/65-15 ja ainakin kyseinen Nokialainen oli aika löysä sivusuunnassa. Vetopitoa siinä oli ihan hyvin, mutta se varmaan johtui laiskasta moottorista. :-)
Omaa 205:sta kun katselee, niin sen verta on kyllä varaa, että ainakin samanvalmistajan 215 menis ihan ok, mutta jälleen kerran riippuu suuresti profiilista, 50-sarjalaista ei kannata yrittää...
205/70-15 menee hyvin seuraavilla vanteilla:
(rengas pyöreä olkainen)
nämä oon kokeillu ;) eli mahtuu normi takalokarin sisälle.
-356 kopio mengelet 5.5"
-american eagle 5-spoket 5.5"
-mws brm 5.5"
-mws 5-spoke 2 5.5"
-mws 5-spoke 5.5"
-aidot early empi 5-spoket..5 3/4"
215/65-15 vois olla vielä mahdollinen?
Centerlinen 5.5" max 205!
  • 1 year later...
Ankara googletuskaan ei auttanut stro-normien löytämiseen. Olisko jollain oikein kirjaa käsillä ja voisi katsoa mitä vanteita se antaa 185/45-15 ja 195/45-15 renkaille?
Ilmeisesti mittakoko on 6 tuumaa, mutta mitkä ovat vaihtoehtoiset koot?
Täytyy varmaan joku päivä käydä kotimatkalla tutussa rengasliikkeessä.
Tuo 195/45-15 sopii siis hyvin mun 6" vanteille niinkuin arvelinkin. Vielä jos tuon 185/45-15 saisi 5,5" vanteelle, niin olis hyvä. Jos ei, niin sitten varmaan 175/50-15, joka ainakin menee.
