venttiilivälykset?
Guest Chekman1
Guest Chekman1
Eli kone on f-lohko yksreikäkansilla. Mitkä pitää olla imu ja pako välykset? jossain lukee 0,15 molemmille ja jossain imu 0,15 ja pako 0,5???
0.5 ei oo kylla missaan nimessa sopiva mihinkaan.
Teepussukan kanssa samaa mielta, molempiin 0.15mm on ohjearvo.
Aikojen alussa ohje oli 0.10mm molempiin mutta kun tehdas tajusi ettei ihmiset viittineet saataa moottoreitaan ja tarkistella valyksia vuosikausiin, niin suositusta muutettiin valjemmaksi, jotta koneet kestaisivat ilman kunnollista huoltoa pidempaan.
Sitten joku virittaja keksi laittaa teraksiset tyontotangot alumiinisten tilalle, ja ne kun eivat lampolaajene laheskaan yhta paljon kuin alumiini, niin ne jaavat lyhyeksi moottorin lammettya. Ne siis saadetaan kylmana niin pienelle valykselle kuin mahdollista, lampimana ne sitten kalkattavat 0.15mm (ja yli) valyksilla turvallisesti.
Ovat käyttäneet ja itse laitoin juurikin tuollaiset välykset junikseeni pari viikkoa sitten.
Noita välyksiä käytetään ennen marraskuuta 1964 tehdyissä moottoreissa
Muutos on tapahtunut moottorin numerosta 9205700.
Eli tuota ennen tehdyt koneet = suuret välykset ja tuon jälkeen tehdyillä VW:n ohjearvo on 0,1 mm
Guest T-Bag
mä laitoin juuri eilettäin omaan F-lohkoiseen tuon 0,15. käy kauniisti sirnittäen ja on sen verran turvallinen ettei ala venttiilit kantamaan ihan heti.
Mää käytän jokajoka koneessa yleensä imunen 0.25 ja pakonen 0.30.. joskus myös läpi 0.30. :/
Siltä osa niistä jokkis koneista yleensä kieltämättä kuulostaakin ^^^....
Siihen on syynsa etta monissa JM koneissa kaytetaan hurjia valyksia.. jopa 0.60 olen kuullut. Sama kone ei toimi laheskaan yhta hyvin normaalivalyksilla. En jaksa nyt paneutua siihen sen enempaa tassa, kun menee aikalailla ohi aiheen varmaan.
