"Jokkis" Peltisarja siviilikoriin.
Onko kokemusta tuosta mopo-sportin myymästä jokkis 4-1 Peltisarjasta takaputkilla,sopiiko se siviilikuplan takahelman alle järkevästi? Vastaavaa saa täältä läheltä oliko alle 50 eur. uusi jos en ihan väärin muista.
Nylundin Tommilla ja Ketsalla lienee jotain sanottavaa kotimaisista torvista?
Guest Jari Granath
Mulla on sellanen way back then moppesportista ostettu peltisatsi vm.69
kopassa ja tulee helman alareunasta ylöspäin laskien läpi just sen putken halkasijan verran, eli siis putken alapuoli on helman alareunassa.
olipa vaikeesti selitetty:S
juuniintulee.
mutta hakkaa toimivuudessa ping-pong-sarjat 100-0.
t. helman rei´ittäjä.
ps. jopo-sportin antiikkipakosarjoilla ei ole mitään tekemistä ketsan mainitseman kunnon (!) jokkissarjan kanssa, kaiketi. en tosin tiedä mitenkä niiden nykyiset 'jm-pakosarjat' sijoittuvat.
Mä oon ostanut palasarjoina näitä jokkisputkia ja kasaillut ite. Näistä saa kasailtua sellaisen kun haluaa ja lopputuloskin on paremman näköinen kun valmissarjoissa. (Saa soviteltua helman alle justiinsa kohilleen) Jopen putki myy pohjanmaalla ainakin näitä sarjoja ja hinta pyörii jossain 35-40 eken paikkeilla.
Guest Jari Granath
Joo, nuissa on työnjälki aika karua eli viimeisteltävää on kyllä, laipat on hitsattu putkiin kiinni kunnon syötöillä, ja pahimmissa kohdissa jyrsittävää hitsisaumaa oli putken sisällä n.7mm..
Tommi N-> oisko sulla kuvaa et miten sulla on vaimennin siinä? visio on kyl selvä mut ihan vaan malliratkasuksi :)
Alkaa pikkuhiljaa korville riittään tuo pelkällä pakosarjalla ajelu vaik se kivasti rääkäseeki :D
Guest Jari Granath
juu, tonne mäkin sen suunnittelin laittavani.. mut valehteleeko mulla silmät nyt pahemman kerran vai jääkö ulostulo tonne kopan alle?
Guest Kimmo Antikainen
Kaikissa kunnon reising autoissa on ulostulo vasemman takapyörän edellä sivullepäin 8)
joo...valitettavasti sivuputkiratkaisuun jouduttiin päätymään....
kaudelle-05 saadaan fiksumpi pakosysteemi toivottavasti fiksummassa moottorissa jne......
jopenputkessa on joo muistaakseni 38mm sisältä koko?
en ymmärtänyt kyllä tuota......noh....eikai ollut tarvekaan.......
putkistokin on jo vahvasti varattu niin pääsee tutkimaan uusia keksintöjä....
Ööö! Olisiko n.40-100vuotiaiten harrastajien nuoruuden tuntureissa ollut noin pieniä mäntiä... No, olipa niissä sitten isot pyörät ;-)
Mites tommonen valmis kärmes mahtuu Notsin persuksiin? Kuis paljon tulee ulos kollektori mutkineen? Entäs ahistaako mitkään puhallinhärpäkkeet?
Kolmostyyppeihin on myös omia kärmeksiä. HC hinta taitaa olla jotain 90€
Karttusten Notsis taitaa olla VW Heavenista hommattu kärmes Thunderbird pöntöllä, ei tuu häiritsevästi ulos.
Kokemukseni mukaan ainakin tälläinen putkisto turbo-vaimentimella sopii notsiin.
