Kastenwagen -73
Guest KariT
No, toivotaan että M.M. antaa auton kuivahtaa hetken ennen pinnan vetoa. Koska sehän on varma että v*tutus on melko kova ens kesänä jos maali alkaa kuplia tuon takia, tai minkä muun syyn takia tahansa. Luulis kyllä ammattimaalarin ottavan tuon huomioon...
Perjantaina mennään valmistelemaan kori maalausta varten. Tänään oli matkahuoltoon tullut Plastfix purkki, niin päästään verhoilemaan ovipahvit.
Takakaiutin paikat odottaa vielä sopivan kokoista LCD:tä keskelle, ennen kuin verhoilua pääsee aloittamaan.
Kori valmisteltu huomista maalausta varten. Kädet kyynerpäitä myöten ristiin että, kaikki menee hyvin.
Itse olen vaimon kanssa Helsingissä viikonlopun, joten työnjälkeä pääsee katsomaan vasta maanantaina.
Rattiadapteria kokeiltu ja ei mahdu paikoilleen:( Pitääkö tohon oikeesti jättää alkuperäinen ratti paikoilleen?
Kaiken lisäksi orkkisratti on aika huonossa hapessa...
V*tuiks meni sitten ne hallipaikat, prkle... Se on jännä että ensin niitä tarjotaan ja sit kun niistä kiinnostuu, ei tyypillä olekkaan enää intoa niitä vuokrata..?!? Kiusantekoa sanon minä! Mut Wolsu alkaa näyttää hyvältä pikkuhiljaa!
Hallipaikka vieläkin hakusellaan....Tuulilasi ja kuskinpuolen takalasi laitettiin eilen paikalleen. Tänään laitetaan loput korinlasit ja umpiot pitäis yrittää laittaa, saa nähdä minkälainen sorvaaminen niissä on.
Luukut/ovet maalataan tällä viikolla, niin sitten alkaisi ulkopuoli olla alustaa ja vannetta vaille valmis.
L13M ???
Ääh, vaaleemmalta/haallistuneelta tää näyttää, joten olisko joku volvon tipukeltainen.
Omistaja kertoo jos jaksaa...
Volkkarin värikartasta kirkkain keltainen mitä löytyi. Kuvassa näyttää vaaleemmalta, mitä todellisuudessa on...Tai näin ainakin itselleni väitän:(
Olisi pitänyt ottaa kuvat kun purkaa autoa. Nyt ei mitään tietoa, mitä osia tulee esim. ratin ympärille ja missä järjestyksessä. Sama homma pyyhkijöiden kanssa...
Onko näihän jotain korjausopasta, mistä näkee mitä tulee mihinkin??? APUUUUVA!!!!!
Laitoitko tuulilasin ensi?
Mä taidan koota sit ihan eri järjestyksessä. Kohta on kojelauta valmis ja sit kun kattoverhoilu on paikoillaan alan sovittaa tuulilasia.
Eli tuulilasi ja sivuikkunat tulee melkein viimeiseksi autoon.
Jännä seurata muiden edistymistä!!
No, tähän ei välttämättä tule samanlaista kattoverhoilua. Aika näyttää....
Siitä väristä vielä, koitin ottaa parempaa kuvaa, mut en tiedä onnistuko:
Lasit olisi paikoillaan ja vannettakin kokeiltiin alle:
Muut olisi varmaankin ottanut eri profiililla olevat renkaat/vanteet, mut minä en. Yhdessäkään omassa
autossa ei kesällä ole renkaan profiili ollut yli 40:) Madallusta on tulossa tähänkin sen verran reilusti että
hyvä olla profiili renkaissa kohdallaan.
Huomenna maalataan ovet/luukut ja lauantai iltana vaimennus ja paikoilleen laitto, ehkä:)
Alustan osat tilataan, kunhan vanteet on alla ja kori muuten valmis.
Ovet maalattu, mutta kasausta pitää lykätä sunnuntaille (Kiitos Oberille:) ) pakollisen maakuntamatkailun takia.
Räsään tulee vajaa 700km taas mittariin. Projektihan valmistuu käsiin. Vielä odotellaan "sohvan" mittoja
maahantuojalta...
"Kirkkaat" etuvilkut ja toinen umpio asennettu. Aamulla jatketaan luukkujen asennuksella ja kasaamisella. Oberilta tarttui palkinnoksi ratti ja adapteri....Ja ei vieläkään sopiva adapteri, pari milliä liian iso:( EI voi olla näin vaikeaa. Ensimmäinen adaperi ei mahtunut edes rattiputken päälle.
Rekisterikilvenvalo ja liukuoven tiiviste pitää vielä tilata+alustan osat.
Huomenna koeajolle????
Etuovet, takaluukku ja moottorinluukku saatiin paikoilleen. Kuskinpuolen lasi tuotti hankaluutta,
mutta eiköhän se sinne huomenna asetu. Renkaat hommattu ja samaan kauppaan tuli 15" vanteet
ja golfin Weitec alustasarja. Täytyy laittaa myyntiin kun joskus joutaa..
Liukuovi ja etulasit paikoillaan. Umpiot ja pari lasia vielä paikoileen, niin palliksen ajettua omaan pihaan.
Tosin kuumeessa (sairauslomalla) en taida tänään lähteä jatkamaan...
Vihdoin saatiin paku omaan pihaan. Kaikki luukut/lasit paikoillaan. Muutamat osat odottaa vielä
väriä pintaan. Huomenna tulee uudet mutterit vanteille, niin saa vähän paremmin alut kiinni.
Sitten pitäisi suunnitella sisusta loppuun ja alkaa pikkuhiljaa rakentelemaan...
On Angel Eyes -valot. Ostin täältä: http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=133424
Paruzzilta löytyy myös, tosin ilman enkelin silmiä:)
Tänään laittelin umpioiden kromit paikoilleen. Olivat aika huonossa kunnossa, eivät menneet
paikalleen millään. Jossain vaiheessa murjottu aika rankalla kädellä...
Kojelaudan asensin, niin pääsee hahmottelemaan paremmin tulevia muutoksia.
Sähköt tekisi mieli uusia kojelaudan alta. Tietäisi ainakin, että kaikki on varmasti oikein ja
turhat saisi kokonaan pois. Vieläkin löytyy katkottuja johtoja, mitä ei korjaus tiedä tai
en osaa kuvaa lukea.
Putkisto maalattiin kuumakestomaalilla. Ei valmistajan maalit pitkään kestänyt.
