Startin puslan ulosvetäjä Kuplaan
Guest janie79
Guest janie79
Mulla on mahdollista lainata töistä jos jonkinnäköistä ulosvetäjää (kukko) mutta ei ole käytännön tasolla hajuakaan minkälainen sen pitäisi olla... enkä haluaisi yhtä hommaa varten ostaa kuudenkympin työkalua.
Voisiko joku ystävällinen kanssaharrastaja vaikka IKH:n luettelosta osoittaa ulosvetäjän, joka
soveltuu tohon hommaan?? :)
IKH:n ulosvetäjät PDF-muodossa
TAI.. jos joku haluaa lainata/vuokrata mulle sopivaa työkalua niin maksan kyllä työkaluvuokran :)
Ainoa mikä noista mun mielestä saattaisi sopia (olettaen että sun kupla on 12 volttinen, eli -68 tai uudempi) on sivulla 15 IKH7390. Muita sopivia en huomannut ja tuonkin em. toimintaperiaatteesta en ole varma, voi olla että sopii mutta voi olla sopimattakin.
En tiedä minkälaisia vempeleitä muut käyttävät, mutta opiskelijana (köyhänä sellaisena) tein vaan rautanaulan kärkeen 90 asteen mutkan, lukkopihdit siihen ja koitti varoa leukaansa.
Onko rautanaula vielä tallella? (Kysyjä tiedusteli työkalua vuokralle)
Ite oon ottanu tekemällä kierretapilla (12mm?) kierteet siihen puslaan. Sitten joko suoraan tapilla vetämällä tai jollain pulttivirityksellä vetää pois. Ei nyt ihan kauhean kätevää tuokaan mutta on jollain tavalla onnistunut.
Guest mirri72
itse otin kierretapilla(12mm) pyörittäen niin syvälle et se kierretappi osuu pohjaan työntäen sit lopulta puslan ulos ,,ei tarvinnut kalliita ulosvetäjiä ja lähti helposti pois ;) joku neuvoi tällä palstalla ..kannattaa kokeilla .. ;) lähtee ilman rystysien rikkomista , senkun kiertää kierretappia niin johan lähtee pusla ulos ;)6volttiseen käyttää sit isompaa kerretappia
Kyllä se varmaan jossain on. Pitää miettiä sopiva hinta sille. =)
Jos hifistellä haluaa niin tässä oikea ulosvetäjä pienille puslille:
Tarvii kaverikseen joko liukuvasaran:
Tai sitten jos ympärillä on tilaa niin tällaisen:
Gedore tekee noita välille 5-100 mm, maahantuojan varastossa näyttäis pienin malli olevan 8-12 mm mutta sen 5-8 mm saa muutaman viikon toimitusajalla. Noiden pienien hinnat on jotain viidenkympin luokkaa.
Toi Hemulin esittämä ja alkuperäsen kysyjän kuvittelema ei oikein pelaa, kun noi on tarkotettu kuulalaakerin irrotukseen.
Tossa on isohko pyöristys sisäkulmassa. Se ei tahdo pysyä hyvin, ja turvottaa samalla puslaa vaan tiukemmin.
Jos ei raaski siihen myytävää kalua ostaa, jenga puslaan ja ruuvi siihen ja kiskomaan, on mun mielestä ollu paras tapa. Kunhan varoo leukaansa ja rystysiä.
"For extremely tightly packed ball bearings, bearing races and bushings" sanoo valmistajan luettelo. Olen mä noista joskus hionut kynsiä terävämmäksi jos ei muuten ole toiminut. Mutta kuten Hessu sanoi, helpompia ja halvempiakin tapoja on.
Edith: On Gedorella sitten tällaisiakin, neljä eri mallia 5-36 mm sisärei'ille:
Guest Hanppa
Mites 6V kuplaan, millanen ulosvetäjä sen startinpuslaan käy? Tai muitakin ehdotuksia vaihtoon otetaan vastaan (kierretankopatentit jne.). Mielelläni yrittäisin vaihtaa puslan tekniikan ollessa paikallaan.
Uskokaa pois se kierretappi suoraan kierrettynä puslaan on paras vaihtoehto. Sisään puslaan tappia kierrettäessä pään kohdatessa moottorin tasopinnan se työntää puslan pois melko kivuttomasti ja mieluiten kannattaa käyttää vielä konekierretappia jos on vaan mahdollisuus siihen tai sitten kolmostappia...
6 volttiseen ei varmaan helpolla tappia löydä. M13x1 ainakin on olemassa mutta ei ole varmaan monella pakissa.
Joku rohkea voisi kokeilla sahata 12mm tai 1/2" pultin pari sentin matkalta kärjestä halki ja sitten levittää sopivasti. Eli jos vielä levittäs niin että on kärjestä hieman terävä. Mahdollisesti sahausvälin voisi täyttääkin pellinpalalla jos se ei ole muuten tarpeeksi tukeva.
Tuon voisi sitten pyörittää paikalleen ja toivoa että tarttuu.
Erikoistyökalu, you know.
EDIT: "cad" kuva:
