-55 Oiva ja -54 Sulo
=) Nää tuli mulle muistaakseni Jyriltä joku vuosi takaperin, olisko joku teettänyt näitä enemmän? Imutorvet on Berg kopiot, runkojen mukana tuli itse tehdyt jotka saivat lähteä. :) Onko sun omissa miten ratkaistu tuo tyhjäkäynnin säätö? =D Näissä kun ei ole oiken mitään sitä varten, viime kesänä piti oiken oikeesti virittää ihan paska systeemi että sai edes jonkinlaisen tyhjäkäynnin... :)
-Puide-
Noi sun taitaa olla kopiot Scatin läppiksistä? Mulla tietääkseni on Scatin läppikset ja niissä on rungossa kanavat ja ruuvit tyhjäkäynnin säätöön.
Ahaaa... saisko tuosta ratkaisusta kuvaa? Ja nyt kun oikein muistelen niin niin taisi olla näissäkin reijät... just läpän alla. ihmettelin miksi ne siinä kökki ja vedin täyteen silikonia... :D Sama pää kesät talvet...
-Puide-
  • Replies 146
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
No niin, eikun kanavat auki tai sit jos ei ole oikeat, niin teet kanavat.
Toimisko tyhmäkäyntiventtiili vaikka alipaineletkujen kautta kans. Saattaa mappi vähän häiriintyä, jos samassa pillissä.
Ja ohan niitä moottoreita, jotka säätää vivusta tyhjäkäyntiä :)
Eilen kävin tallissa ja on nuo erilaiset kuin mun läppikset. Muistuttaa kyllä paljon toisiaan, eli varsin matalat, imutorvet samanlaiset ja ida-jako. Täytyy seuraavalla kerralla ottaa kamera mukaan ja tsekata miten se tyhjäkäyntikanava niissä oikein menee.
Jå Jå, kampurat tasapainossa nyt.
Sitten pien sananen noista uusista CROMO vauhtiksista, olkaahan tarkkoina niiden kanssa.
Mulla on 2 uutta CROMO limppua jotka oli painotettaessa aika erilaisia. Toinen meni ihan normi rutiinilla mutta toisessa oli vauhtiksen tapin reijät liian tiukat, limppu menee kyllä paikalleen ja kiristyykin ihan ok. Silmä määräisesti kaikki on niin kuin pitääkin mutta kun limpun laittaa pyöriin niin vipatus on melkoinen = ilmeisesti ei asetu oikein. Korjaantui kun kalvasi reikiä hieman.
Yleensä kait tämä on ongelma kun on nitrattu kampi jossa nitratessa ollut tapit kiinni (?). Tällä kertaa kuitenkin toinen vautis meni nätisti molempiin nitrattuihin akseleihin toinen ei. =)
Tällä viikolla vissiin joutuu kasata jonkun alakerran nippuun... :)
-Puide-
Katoin blogistas että olit saanu pakosarja värkit. Onko jo päätetty että tuleeko stepperi vai ihan suora sarja?
Blob
Teen suoran sarjan, eilen alkoi hahmottelu vielä ei kovin tiukkaan viitti liimata kun on väärät kannet vielä. :)
-Puide-
Ei näköään tuonkaan pakosarjan teko ole ihan läpihuuto juttu. sullakin vaikein kohta tuo kollektori ja miten saada ohitettua nuo öljy letkut.
Onneksi mulla ei oo maavaran kanssa niin tarkkaa, voin laskee kollektoria alemmas jolloin letkut saa aikahyvin ohi samalla saan kollektoria taaemmaksi... Voi olla että teen vielä tuohon huomenna pari muutosta, mutta kattotaan nyt. =)
-Puide-
jep. =)
Lisää mutkaa... Ja kuten kuvasta näkyy joutuu harrastamaan lisää. Toista puolta joutuu pidentään tuli 30mm liian lyhyt, toistapuolta vois muuten vaan vähä "siistiä". Näytti paremmalta kun kone oli ylösalasin... =D
Luulin että nää etu putket olis ollu helepommat mutta ei tokikaan... =D
-Puide-
Vaikeeta tästä tekee se, että haluttu pituus on niin lyhyt. Tallipäällikkö sano että pitää olla millilleen saman mittaset joten paloteltiin sitten toinenpuoli alku tekijöihin.=)
Kolkin pakari on kyllä hieno. =)
-Puide-
Etenee.
Pakosarja melkeen hyvä, mutta ei tyydytä vielä, 4 sylinterin putki on liian pitkä...
2386 kone sai uuden nokan ja nostajatkin tietty.
Nokan ajotusta...
Lisää shittua blogissa
-Puide-
Nyt kun just tänään pääs taas kotiin Hesan reissusta niin voi kattella tuon hinosäädöt venankoppiin viikonlopun aikana.
Fredden kans alustavasti sovittu dynoo mutta pitää vielä jutella tarkemmin.
2.6.2012 olis tarkotus ajaa Vaasassa.
-Puide-
No sen verta voi valaista, että johan tuo eilen kävi.
Mutta mitään muuta aikatauluja ei pysty tekeen kun pikku prinsessa ja äitinsä tulevat kotiin synnäriltä niin voi olla ettei kiinosta mönkiä tuolla tallissa... =)
-Puide-
Vauva ja äiti ei vielä tänään päässytkään kotiin niin oli loisto aikaa viettää isyyslomaa tallissa. =)
Nyt alkaakin näyttään siltä, että 11.8.2012 ajan Vaasassa...
Silikoni puolanjohdon liittimissä ei ole hyvä juttu? =)
-Puide-
  • 3 months later...
Piäni update, jottei kukaan luule että musta olis päästy eroon! =D
Harrastus tahti oli pikkuisen hitaampaa perheenlisäyksen vuoksi mutta paluu arkeen alkaa pikkuhiljaa sujua. =)
Viime kesä meni kaiken kaikkiaan päin persettä, mutta toivottavasti virheistä on taas opittu jotain. Hauskaa toki oli monellakin tapaa ja Oiva ovaaliin tuli sen verran kilsoja, että tänä talvena täytynee konepuolelle tehdä jotain pientä muutosta. Ei sillä olishan tolla vakiollakin vielä pöristellyt ja niin teinkin viimeksi tänään. =)
Tänään sain myös BadAss lohkon koneistamolta takasin. Sielläpä oli todettu nokan laakerilinjan olevan keskimmaisen laakripukin kohdalta ahdas. Ja vielä niin, että vain toisessa lohkon puoliskossa oli mätää, tiedä sitten miten tuo on onnistuttu ameriikan pojjan toimesta tekemään mutta nyt se on kunnossa. =)
Viikonloppuna aloitetaan taas 2386cc koneen niputus, jotain tilpehööriä pitää ostaa uutta, mutta käytännössä mitään muutosta viime vuotiseen ei tule, joten aika laimeeta kevättä on siis tiedossa. =D
-Puide-
