Jokos Volkkarit herätelty talviunilta baanalle :) ??
Tälläsellä sitten ajellaan tällä hetkellä,kuukausi värkätty ja perjantaina ekalla läpi leimasta kehujen kera ;). Näyttää heiman raktorilta kuvissa kun on vielä talvipyörät 14" alla.
Mikä hirvitys tuossa hanttarin ovessa on kiinni?
Entisen omistajan laittama HC "Turbo look" peilit...voi että muakin risoo tuollaiset peilit mutta poiskaan en ota vielä kun niistä jää ruuvinreijät. Muutenkin yritetty poistaa noita ähtärivirityksiä kun puskuritkin oli entinen omistaja hukannut johonkin ja kilpi laitettu toiseen lokasuojaan (onneksi ei reikiä porattu,takahelman pakoputkiaukot poistettu,NYT kaikki on palautettu takaisin originaaleiksi ja myös peilit Tulee vaihtumaan.
Muutenkin oli työ laittaa auto järkevään kuntoon entisen omistajan ähtärivirityksistä,keskenhän se on vielä pahoin mutta leimattu kuitenkin ja pääsee ajelemaan se on nyt tärkein juttu.Eipä tuo muutenkaan ole mikään näyttelypeli vaan käyttöharrasteautoksi hommasin aikanaan.
Laittakaahan muutkin kuvia millä ajelette!
tälläsellä mennään ilman lämppäriä.. karvalakki päässä
kuus seiska tonniviissatane
takana 195/65R15 nokian HKPL Q 6,5x15 et 20
edessä 185/55R15 nokian HKPL RSI 4 5x15
Guest Markus
jos sais pääsiäisenä konttiin täytettä ni ois mahkuja vapuks baanalle ;)
Guest jakulepi
Kiire tässä tulee lopputyön, tenttien, projektihommien sun muiden opiskeluun liittyvien kiireiden lomassa. Pullukasta on vielä kone lattialla ja pitäisi tutkia siitä vielä muutama juttunen. Tavoitteenani on kuitenkin saada auto baanalle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä =/
Viime säätötuokiossa menetin hermoni epäsopivien lyhdynlippojen kanssa. Ne ei sovi paikalleen, ei sitten millään! Aloittelijalla on kivinen taival.
Käyttöönottoa aikaistettu, 11 tunnin päästä vakuutuksissa =) Vielä tarttis lapioida lumihanki ladon ovien edestä....
Muuta ei puuttus kun:
a) takarumpujen poraus uudelle jaolle
b) uudet etujarrut (nää taitaa tulla vasta kevväämmällä)
c) jarrunesteet + ilmaus
d) moottorin kasaus (kaikki osat jo putsattuja tehdasrasvoistaan!)
e) nokan sisäänajo
f) turvavöiden asennus
g) vanteiden loppuunteippaus ja maalaus
h) rengastyöt
Ajokausi alkaa miulla vasta viikon päästä, taitaapi vähän myöhästyä mutta VWOpenissa jo stripillä.
Puavo@dwl.fi
Previa: No tieaura kasannut ainakin hirmuisen vallin tienreunaan.. toivottavasti tänään oisi sulanyt ovien edestä lisää.
Guest HanttaP
Jo viikko sitten uudet bensat lisättiin tankkin ajettiin ne pakolliset 8 metriä. Ajoaikaa on taas joulukuun 13 päivään.
Heh, no mulla olis enää moottori ja loota vailla tekoa. Itse asiassa osatkin on vielä hankkimatta, jostain kumman syystä rahat on tänä keväänä huvennut kaikenlaiseen muuhun toimintaan ;)
Ei vain, luvassa on perinteistä... 90,5 milliä on kova sana, iskuna 82 riittänee, veivit 5.5" passelit, CB "pahapylly" (copyright: Sebu ;) lohko joka tarjonnee noille passelin kodin.
Siihen sitten kasaillaan kumppaneiksi jotain MSD:n tynkää, 48 ilpoa ja ihme kaveria.
Auto on siis valmiina Openiin... siis vuoden 2006 Openiin... :)
Jos vaikka heittäis vakio tonnikuussatasen peräluukkuun ja tulis naurattaa porukkaa! :)
Joops, perjantaina ekaa kertaa aikoihin ajelin muutaman metrin itsekin risulasilla... tallista ulos ja pihalla trailerin päälle, se kun lähti uuteen kotiin... :o/
Pelit rokkaa ja pihakin on sulanu jo.. Että arvaa kuinka hurjalta näyttää kun kone pomppii oikeen kunnolla! Pitää sitä takatukea jossain välissä viritellä.. Kunhan vaan sais ne kilvet eka. Penkitykseen heti kun pääsee ja konttorille sen jälkeen heti kun vaan pääsee..
Tänään tuli heitettyä 300km. "koeajo" cabriolla.. Vielä kuukaus seisontaa ja sit baanalla. Saas kattoo malttaako tässä kuukautta odotella vai pitäskös ottaa kuusvitonen ajoon kevään kunniax.. Oli kyllä kiva olla pitkästä aikaa ilmakoneen sarvissa.
Guest laiska`s custom
mito se pöristeli tänään jo citys vastaan....
Guest austina35
No tänään kävin baanalla testaan mittarin mukaan otti ton 160km,mut mikä on tod?Ei meinaan kääntyny enempää!Seisonnassa vielä 31.3 saakka.Hulluja on monenlaisia!
Kuului bensapunpun napsetta....ei bensavuotoja, saha-saha-sahaus..Rännnnnnnnnnn köh... siitä pikkuhiljaa alkoi tellervot kurkkuja kostuttamaan :D hymm... pientä laittoa, ja baanalle?
Guest Markus
voihan elämän kevät... kyllä palkitsi pelotella mummoja tuossa tänään kun sain volsun tulille :D
Kun ajoin talliin joku pikku poika sanoi mummolleen että :" ei kai se oo enää päällä, ompa se tosi tehokas" :) noh ääntähän siitä lähtee vaikkei voimaa ookkaa...
Guest jakulepi
Parin viikonlopun remonttituokioiden palkitsemana köröttelin Pullukalla tänään Porista Tampereelle. Hyvinähän tuo pelitti ja kivaa oli :)
Joo-o. Käytiin eilen hakemassa kubla pois talviunilta. Hyvin se heräs ja toimi jopa moitteitta kunnes huomattiin ettei siinä ole jarruja lainkaan :o Noh ei muutaku ihmettelemään ja kappas jarrunestesäiliö oli tyhjä! Hmm, ei muutakun huoltikalle (6km) ja hakee jarrunestettä. Kappas jarrut tuli takaisin kun kaatoi nestettä säiliöön, eikä edes tarvinnu ilmata... On se vaan nii hyvä auto se kubla :D
Taitaa pääsylkkä vuotaa palkin sisään käyttötangon päästä,mulla oli joskus sama "ominaisuus"...
Joo täytyy katella sitä vuotoa... Ihme homma ku ei tarvinnu edes ilmata, vaikka pumpattiin sitä poljinta monesti säiliön ollessa tyhjä...
Guest Kimmo Antikainen
Sama "ominaisuus" löytyy myös täältäkin. Syynä tohon voipi myös varmaan olla putket jotka tulee säiliöltä pääsylkälle, tuntu olevan hieman kosteet ja huonot punosletkut.
Guest Jari Granath
Alkuperänen "vapuksi baanalle katsastetulla" -tavoite vaihtui kun bubbla meni läpi katsarin kehujen kera jo viime viikolla. Uus tavote onki et vappuna olis jo alla uudet artecit, 7,5x16 eteen ja 9x16 taakse :)
Sit voiski alkaa säästään uuteen maalipintaan :)
Guest Mikko Koponen
Huomenna katsastukseen ja ylihuomenna uuteen kotiin. Nyyh..
Guest marko jääskeläinen
31.3 katsatuksessa ja kävin matkalla Siwassa,kin............
johan tässä on 2 viikkoa ajettu toppavaatteet päällä ja pipo päässä sonderilla. Aamusella hitusen vilposta vielä...
prkl muille joutuu autoja laittamaan kesäkuntoon ja omaan ei jää ollenkaan aikaa.. argh.
Jan
Guest Azimon
Tänään otettu ajoon ja katsastettu puhtain paperein. :)
Guest Raggare
suunnitelmis ois juhannuksena työntää ulos paskaruumasta ja päristellä ratin takana.
