-66 kuplan imusarjan "hoonaus" ja väri?
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Oli vanha imusarjan esilämmitys täysin tukkeessa ja valuosakin pahasti halki.
Täytyy laittaa uusi joka paineilmalla puhaltaessa vaikutti puhtaalta mutta jollainhan sitä vois varoksi rassata. Millä?
Minkäs värinen kyseinen töttörö on tehtaalta lähtiessään ollut?
Ja vielä jos löytyy hyviä vinkkejä vanhojen metallitiivisteiden poistoon imuaukoista.
Tuntuvat olevan kiinni. Hankaluutta lisää vielä että moottori on autossa kiinni.
-Jussi
En tiedä saako noista mitään selvää, mutta tässä -66 kuplan kone 90% varmasti
täysin alkuperäisessä asussa imusarjoineen päivineen.
Jos tosta jotain pitäisi sanoa niin aika lähellä samaa kuin kaasuttimen
väri, olisiko tuo vihertyminen patinaa.. :)
"Hoonauksesta" ei tietoa, itselläni sarjaa hieman hitsailtu joten etsiskelen
uutta tilalle. Joku Lohjalla tarjosi mutta taisin kadottaa yhteystiedot ...
Mulla oli 72 stanussa myös imusarja tuollainen hieman vihertävä, mutta harmaa/hopeaksi vetäisin.
Esilämmitysputki oli myös tukossa, raakasti painoin hiekkapuhallusvehkeellä hiekkaa läpi. Tuli puoli minuuttia mustaa nokea jonka jälkeen oli putki puhdas.
Imusarjan väri on vaalean harmaa,harmaa sinkkispray on aika lähellä ja kestää lämpöä ainakin yhtähyvin kuin alkuperäinen maali(ja siis nimenomaan harmaa,hopean/metallin hohtoa siinä ei kuulu olla).esilämmitysputkea en ole koskaan joutunut rassaamaan,se kun on pahviputkea ja läpi kulkee vain ilmaa,imusarjan lämmitysputken rassaukseen ohjeet jo tulikin.
  • 6 years later...
  • 3 years later...
17 hours ago, nyki said:
Mitäs mieltä imusarjan lasikuulapuhaltamisesta? Siihe sitten joku maali?
Toimii, kannattaa vaan ensin varmistaa että on esilämmitysputki auki. Ja sitten kuumaakestävällä maali pintaan
8 hours ago, nyki said:
Noin sitä itekin pähkäilin. Esilämmitysputket käy varmasti suht kuumana, joten maalin kesto niissä mietityttää vaikka ois miten lämmönkestoa...jos jättäs ne käsittelemättä.
Jos maali on siihen soveltumatonta niin se sulaa pois ja ei sitä sen enempää kannata miettiä. Mutta mikä tahansa on parempi kuin paljalle pinnalle jättäminen.
