51 split korjaus
Guest tommkarj
Aloittelin tuossa jokin aika sitten tuon korin tekoa pohja on kasattu moottori paikollaan
Korissakin on aika paljon korjattavaa eli niitä jonkin tekemiä virityksiä ja onhan siinä muutenkin nuita ruostevikoja ja joitakin kolarivauriotakin löyty etukulmasta.
tekasin tuossa tuommosen hiekkapuhallus laitteen vanhasta paisunta- astiasta ja kokeilin vähän tuohon helman takakulmaa ja ruoste lähti. Pitää otaa ulos kunhan kerkiää ja puhaltaa vähän enemmän. Olisikko jollakin kuvaa tuosta helman takapäästä millanen siitä pitää tehdä oli sen verran hyvin raiskattu ettei silläperusteella saa oikein kunnollista ja tarkoitus olisi kuitenkin tehdä mahdollisimman alkuperäisen näköinen.
Kiitos Virtaselle vinkista oli hyvät kuvat.
Mahtaakohan mistään löytyä tuota takahelmaa tuommosena kuin kuvassa vai onko nuo heput tehnyt ite tuon helman.
Ei taida tuota pelkkää helman alareunaa saada oikein mistään. En ole vielä kokeillut tehdä moista, ehkä jossain vaiheessa käyttäen englannin pyörää, sikkikonetta ja kutistinta.
Joo silläpä sillä joutu tuomaan tuonne lämpimään talliin haitoksi kun jäi syksyllä kesäläätu tankkiin
jääpi lumityöt tekemättä jos on ulkona eikä viiti ruveta tankkia tyhjentää.
Tuossa vielä kuva tuosta kyljestä mihin laitoin tuota peltiä.
  • 1 year later...
  • 5 months later...
projekti ollut vähän seisoksissa hankittu osia
etuja takahelma alkuperäisen malliset saatu
Projrkti seisonut myös uusien harrastetilojen ja uuden talon rakentamisen vuoksi.
Nyt käynnistelty taas jalalle lähdössä sooda puhallukseen sen jälkeen tinaus vuorossa.
Hyvännäköistä jälkeä tuolla soodalla saa..
Muutama kysymys tuli mieleen:
Paljonko meni aikaa korin puhalluksessa?
Onks puhalletulle pinnalle tehty sen jälkeen mitään eli millä putsasit ton pinnan jos se on putsattu?
Ja sehän tietty kiinnostaa paljonko kyseinen lysti kustansi?
Pete
Korin puhallus on vielä kesken pojat puhaltaa aina muiden töiden välissä
Tuo sooda pinta suojaa ruostumiselta jos kori sisällä vesi ei tietenkään tee hyvää se pesee soodan pois. Työkesken joten en ole vielätehnyt pinnalle mitää mutta pintapestään vedellä kuumapesurilla ja nopea kuivatus ja sisälle jonka jaälkeen maaliapäälle
Hintaa kannattaa kysellä soodapuhalluksen pojilta kunhan työ valmis (ovat vuokralla minun hallissa)
Pete
