Guest Posted December 11, 2010 Posted December 11, 2010 projekti on tietenkin jonkun muun alouttama ja joskus aika hyvin pilaama hitsaukset on tehty miten sattuu joten kaikki täytyy tehdä uusiksi eli työyä riittää Quote
Untzikks Posted December 11, 2010 Posted December 11, 2010 nuot sinun vanhat korjaukset on vähän samanlaisia kun minun -67 uuet korjaukset ;) Quote
SePi Posted December 12, 2010 Posted December 12, 2010 Hienoa saada lisää näitä wanhuksia työn alle ja liikenteeseen :-) Quote
Ketsa Posted December 12, 2010 Posted December 12, 2010 Ehdottomasti ilo nähdä vanhoista kuplistakin projektikertomuksia! Hiukan asiaa sivusta, splitien pohjalevyjenkin korjaaminen helpottuu lähiaikoina, kun niihin alkaa saamaa kokonaisia uusia puolikkaita http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... sc&start=0 Quote
Guest Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Aloittelin tuossa jokin aika sitten tuon korin tekoa pohja on kasattu moottori paikollaan Korissakin on aika paljon korjattavaa eli niitä jonkin tekemiä virityksiä ja onhan siinä muutenkin nuita ruostevikoja ja joitakin kolarivauriotakin löyty etukulmasta. Quote
Guest Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 tekasin tuossa tuommosen hiekkapuhallus laitteen vanhasta paisunta- astiasta ja kokeilin vähän tuohon helman takakulmaa ja ruoste lähti. Pitää otaa ulos kunhan kerkiää ja puhaltaa vähän enemmän. Olisikko jollakin kuvaa tuosta helman takapäästä millanen siitä pitää tehdä oli sen verran hyvin raiskattu ettei silläperusteella saa oikein kunnollista ja tarkoitus olisi kuitenkin tehdä mahdollisimman alkuperäisen näköinen. Quote
Virtanen Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Näyttää hyvältä nuo peltityöt! Andyn kuvista näkee monta juttua selvästi: http://picasaweb.google.com/50split/50VWBugResto# Quote
Guest Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Kiitos Virtaselle vinkista oli hyvät kuvat. Mahtaakohan mistään löytyä tuota takahelmaa tuommosena kuin kuvassa vai onko nuo heput tehnyt ite tuon helman. Quote
Guest OberSchlachter Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Meiltä löytyy: http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=4870 Quote
Guest Toheltaja Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Mulla on joutilaita noita hitsausmuttereita muutama sata kappaletta uutena jos on tarvetta. Quote
Virtanen Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 Kiitos Virtaselle vinkista oli hyvät kuvat.Mahtaakohan mistään löytyä tuota takahelmaa tuommosena kuin kuvassa vai onko nuo heput tehnyt ite tuon helman. Ei taida tuota pelkkää helman alareunaa saada oikein mistään. En ole vielä kokeillut tehdä moista, ehkä jossain vaiheessa käyttäen englannin pyörää, sikkikonetta ja kutistinta. Quote
Guest Posted December 14, 2010 Posted December 14, 2010 takakulma on työn alla mutta taitaa tulla pieniä muutoksia tai teen uusiksi kattelin nuita Andyn kuvia ja huomasin ettei tuo kourun pohja ole ihan iokean muotoinen. Quote
Guest Posted December 21, 2010 Posted December 21, 2010 no niin tuosta se tuo takulma alkaa muotoutua ei se vielä valmis ole mutta sinne päin kylki pelti hitsaamatta vielä onhan se mukavaa valokuvien perusteella tehdä nuita osia Quote
Guest Posted December 26, 2010 Posted December 26, 2010 Pientä edistymistä taas sain tuota toisen puolen helmaa aloitettua ja soviteltua paikalleen. Quote
Geronimo Posted December 30, 2010 Posted December 30, 2010 Helvetin hyvää jälkeä kyllä syntyy! Komppaan tätä tekstiä rajusti. Quote
Guest Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 Ulkopuolelta sama kohta vähän vielä oikomista ja hiomista Quote
Guest speedy Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 Taitava pokkaa korjauspalat vaikka bobcatin avulla? Quote
Guest Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 Joo silläpä sillä joutu tuomaan tuonne lämpimään talliin haitoksi kun jäi syksyllä kesäläätu tankkiin jääpi lumityöt tekemättä jos on ulkona eikä viiti ruveta tankkia tyhjentää. Tuossa vielä kuva tuosta kyljestä mihin laitoin tuota peltiä. Quote
Guest Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 projekti ollut vähän seisoksissa hankittu osia etuja takahelma alkuperäisen malliset saatu Projrkti seisonut myös uusien harrastetilojen ja uuden talon rakentamisen vuoksi. Nyt käynnistelty taas jalalle lähdössä sooda puhallukseen sen jälkeen tinaus vuorossa. Quote
Guest Posted January 27, 2013 Posted January 27, 2013 soodapuhallusta työn tekee http://www.kainuunsoodapuhallus.fi/ Quote
mmm5mMattiH Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Onko tämä sama splitti joka on seisoi talon päädyssä Nakertajassa? Quote
Urbantoy Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Hyvännäköistä jälkeä tuolla soodalla saa.. Muutama kysymys tuli mieleen: Paljonko meni aikaa korin puhalluksessa? Onks puhalletulle pinnalle tehty sen jälkeen mitään eli millä putsasit ton pinnan jos se on putsattu? Ja sehän tietty kiinnostaa paljonko kyseinen lysti kustansi? Pete Quote
Guest Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Ei ole taitaa seisoa vieläkin siellä Onko tämä sama splitti joka on seisoi talon päädyssä Nakertajassa? Quote
Guest Posted January 28, 2013 Posted January 28, 2013 Korin puhallus on vielä kesken pojat puhaltaa aina muiden töiden välissä Tuo sooda pinta suojaa ruostumiselta jos kori sisällä vesi ei tietenkään tee hyvää se pesee soodan pois. Työkesken joten en ole vielätehnyt pinnalle mitää mutta pintapestään vedellä kuumapesurilla ja nopea kuivatus ja sisälle jonka jaälkeen maaliapäälle Hintaa kannattaa kysellä soodapuhalluksen pojilta kunhan työ valmis (ovat vuokralla minun hallissa) Hyvännäköistä jälkeä tuolla soodalla saa.. Muutama kysymys tuli mieleen: Paljonko meni aikaa korin puhalluksessa? Onks puhalletulle pinnalle tehty sen jälkeen mitään eli millä putsasit ton pinnan jos se on putsattu? Ja sehän tietty kiinnostaa paljonko kyseinen lysti kustansi? Pete Quote
mmm5mMattiH Posted January 29, 2013 Posted January 29, 2013 Off topic, mutta olihan sulla jo tieto kainuulaisesta harrastajaporukasta? :D http://kainuunvw.wix.com/aircooled#! Facebook/ Kainuun Volkkariharrastajat Quote
