pallokeulan etuakseli typ 2
hanski.
onko varhaispallon (-67) ja uudemman pakun etuakselissa muuta eroa, kuin että uudemmissa on jarrutehostin akseliputkien välissä?
sopiiko siis akselit ristiin, vanhasta uudempaan ja päinvastoin..kiinnitykset samanlaisia?
onko pakun jarrutehostimet kaikki samoja vai onko vuosimalli kohtaisia eroja?
vanhemman pallokeulan akseli uudempaan menee helposti. Mutta uudemman akseli varhaispallikseen onkin isompi homma. Ite laiton viime syksynä -69 pallokeulaan uudemman levyjarru akselin ja homma ei ollut pieni. Hitsausta luvassa. Pulttijako tosiaan alimaisten pulttien osalta eri. Mutta onnistuu jos vain jaksaa värkätä :D
puolesta ja vastaan..hmm..
no joka tapauksessa tarvii saada -67 kleinbussiin jarrutehostin kiinni ja levyt eteen..
jää sitten nähtaväksi kun saa sinne asti purettua ja sovitettua.
noista tehostimista vielä, löytyykö vain yhtä mallia, vai onko alunperin ollut montaa erinlaista tarjolla?
Eiks varhaispallikseen saanu -71 palliksen levyjarruolat kiinni? Jarrutehostimen asennushan ei oo muuta kuin vähän sovittelua ja pikkasen hitsausta jotta saa kiinnikkeen kohdalleen.. :)
Näin minäkin olen jostain lukenut
  • 4 weeks later...
Tässäpä olikin sopiva keskustelu. Itellä olis ajatuksena rakennella tuohon -68 varhaispallikseen levyjarrut kun ei tuo osanluovuttajapallo tunnu herättävän kiinnostusta. Navatko/olat sopis jotenkin kätsästi suoraan? luovuttaja vuodelta -72.
En nyt just pääse autojen alle konttaamaan, onko taka-akseli samanmoinen? Siinä muistaakseni oli jotain mätähommaa tiedossa, voisko senkin vaihtaa samalla tuoreempaan?
Kyllä,-71-72 on omat pienemmät etujarrut(olkaakselitkin ovat erilaiset kuin uudemmissa) joihin on vaikea saada osia.
Takapään osat ovat lähes kaikki erilaisia -72 vuosimallista lähtien ja ei vaihtokelpoisia vanhempien kanssa,isommasta moottorivaihtoehdosta johtuen takapään rakenteita vahvistettii ja muutettiin,esim .jousiputki on edempänä ja siitä johtuen tukivarret pidemmät.
Eli levyjarrut kannattanee kalastella jostain muusta värkistä..
Mites, kun taka-akseli on siitä perinteisestä paikasta muhinut ittensä irti (jousiputki?), mikäli luovuttaja ilmenee niiltä osin terveeks, onko jonkunnäkönen leikkaa/liimaa-operaatio inhimillisesti suoritettavissa ettei tarvis väkertää suorasta tavarasta paikkoja rakkuloihin?
Guest palomaeki
Mitä muita eroja '71 vuodella on muihin vuosimalleihin nähden? Kori varhaispallis, mutta miten muu alusta?
Tarkoitus ois toi oma roplata taas kuntoon kunhan saa koneen niputettua taikka etsittyä ehjän paketin jostain.
