Guest Ozmopolite Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 Morjenst, Ajattelin tuossa kun syksykin koittaa, että jos vaihtaisi led-valot kuuden voltin kuusvitoseeni voisi sillä ajaa illallakin. Onko kokemuksia ledeistä? Näin jotain kirjoitusta, mutta varsin vähän omaa kokemusta oli kerrottu. Onko siis kokemusta/ideaa miten voisi vaihtaa - vaikka kaikki valot ledeiksi. Mielelläni en nyt alkaisi itse ledejä rakentelemaan kuitenkaan.. Löysin entisen omistajan lamppuja ja näyttäisi olevan neljänlaista: 10W, 18W, 21W (kai taakse ja vilkkuihin) ja sitten 35/35W ja 45/40W eteen eikös. Varmaankin tyhmä kysymys, mutta tarkoittaako tuo 45/40W että saa irti molemmat? Mitenkä kun ledit syövät niin pienen määrän virtaa, onko siitä ongelmaa, esmes vilkkujen suhteen (joku amerikkalainen konservatiivi ei pitänyt yhdessä juutuubin klipissä) - vai onko se kaikki vähempi virrankulutus vain plussaa? Kaikki ideat otetaan kiitoksella vastaan.. siis - mistä valoa kansanautolle joka pimeässä vaeltaa? O. Quote Link to comment
jrasi Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 http://pigeonsnest.co.uk/stuff/mz/ledlights/ledlights.html Tuossa vähän iltalukemista... Ainakin LED-vilkkujen kanssa vilkkurele tarvitsee joko etuvastukset tai on rele korvattava elektronisella versiolla. Quote Link to comment
Tanhis Posted August 29, 2011 Share Posted August 29, 2011 Morjenst, Ajattelin tuossa kun syksykin koittaa, että jos vaihtaisi led-valot kuuden voltin kuusvitoseeni voisi sillä ajaa illallakin. Onko kokemuksia ledeistä? Näin jotain kirjoitusta, mutta varsin vähän omaa kokemusta oli kerrottu. Onko siis kokemusta/ideaa miten voisi vaihtaa - vaikka kaikki valot ledeiksi. Mielelläni en nyt alkaisi itse ledejä rakentelemaan kuitenkaan.. Löysin entisen omistajan lamppuja ja näyttäisi olevan neljänlaista: 10W, 18W, 21W (kai taakse ja vilkkuihin) ja sitten 35/35W ja 45/40W eteen eikös. Varmaankin tyhmä kysymys, mutta tarkoittaako tuo 45/40W että saa irti molemmat? Mitenkä kun ledit syövät niin pienen määrän virtaa, onko siitä ongelmaa, esmes vilkkujen suhteen (joku amerikkalainen konservatiivi ei pitänyt yhdessä juutuubin klipissä) - vai onko se kaikki vähempi virrankulutus vain plussaa? Kaikki ideat otetaan kiitoksella vastaan.. siis - mistä valoa kansanautolle joka pimeässä vaeltaa? O. Sellaiset lamput missä lukee kaksi watti lukua tarkoittaa sitä että se on ns kaksoislanka polttimo, eli esim ajovaloissa on pitkille ja lyhkäsille omat lankansa. Eli toinen lanka on arvoltaan eri kuin toinen. Näissä ajovaloissa kolme nastainen liitin. Samoin kun on olemassa yhdistettyjä parkki/jarru polttimoita 2-nastaa pohjassa. Quote Link to comment
Roope Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Tuolla näyttäs olevan ledi valoja http://www.shiny-hiney.com/ledt.html Tosin noi on 12v ehkä ne voisi vastuksia vaihtelemalla muuttaa kuudella voltilla toimiviksi Quote Link to comment
Guest Ozmopolite Posted September 6, 2011 Share Posted September 6, 2011 Kiitoksia vinkeistä, ajattelin että enemmän olisi tullut - tosin. Ei näytä olevan kovin intohimoista ledeilijää liikeellä.. onko paljon muuten 6V talviajossa? Pirun pimeää tulee vain.. ja tietenkin kun lämpökanavat on ruoste syönyt ja pohjassa reikää, ei ehkei ole paras idea mennä räntään ajamaan.. Miten muuten säätää ajovalot? Pitkät ainakin osoittavat täysin jonnekin ylävasemmalle.. ei paljon hyötyä.. paitsi halutessa sohaista (ei noilla tehoilla sokaista) vastaantulijaa.. Quote Link to comment
Paavuli Posted June 12, 2013 Share Posted June 12, 2013 Kaivelenpa vanhaa aihetta. Internetiä kaivamalla löytyy sekalaisesti joitain kuplaankin sopivia 6V led polttimoita. Onko joku löytänyt kaupan, josta saisi "kaiken"? Kaikella tarkoittaen vilkkuja, parkkeja sekä jarru/takavaloa. Itselläni vanha rele ei vilkkuja jaksa vilkutella jarruttaessa. Uusi rele taasen on niin nopea, ettei hehkulankapolttimo ehdi syttyä kunnolla... Quote Link to comment
Tanhis Posted June 12, 2013 Share Posted June 12, 2013 Kaivelenpa vanhaa aihetta. Internetiä kaivamalla löytyy sekalaisesti joitain kuplaankin sopivia 6V led polttimoita. Onko joku löytänyt kaupan, josta saisi "kaiken"? Kaikella tarkoittaen vilkkuja, parkkeja sekä jarru/takavaloa. Itselläni vanha rele ei vilkkuja jaksa vilkutella jarruttaessa. Uusi rele taasen on niin nopea, ettei hehkulankapolttimo ehdi syttyä kunnolla... Tätä on taidettu käsitellä jossain muuallakin mutta.... Vanhat vilkkureleet toimii kuorman kanssa eli jos laitat ledit niin voi olla että koko rele lakkaa toimimasta kun ei ole tarpeeksi kuormaa (watteja). Mutta muistaakseni pärrä puolelle oli saatavissa 6v elektroninen vilkkurele jonka kanssa ei tarvitse murehtia vilkkujen kuormasta. Ja tuohon nopeaan/hitaaseen vilkutteluun voit vaikuttaa eri arvoisten polttimoiden vaihdolla. Quote Link to comment
aki Posted June 12, 2013 Share Posted June 12, 2013 Mutta muistaakseni pärrä puolelle oli saatavissa 6v elektroninen vilkkurele jonka kanssa ei tarvitse murehtia vilkkujen kuormasta. CSP:ltä löytyy 6V ja 12V elektroniset vilkkureleet, varmaan muualtakin. Ledeille tarkoitettuja releleitä näytti olevan ihan Biltemassa hyllyssä. Quote Link to comment
SePi Posted June 12, 2013 Share Posted June 12, 2013 Ennen kuin tilaat jotain kallista poltinta (kuten minä vaihtaakseni käyttiksen päivävalot+parkit ledilampulle) niin yritä ottaa selvää miltä valo näyttää sitten kun se pitäisi näkyä heijastimen singauttamana toisille. Ne ledipolttimoiden pikkuneliöt saattaa olla niin väärissä kulmissa heijastimeen nähden, että lopputulos on todella surkea Quote Link to comment
peruskallio Posted February 2, 2018 Share Posted February 2, 2018 Nostetaanpa hieman tätä. Onko kukaan koettanut survoa kuplaan led valoja? Äsken vaihdoin käyttikseen (H7 polttimot) jossa todella huonot, eli siis kuluneet umpiot ja johan kirkastui. Tilaa taisi kuplassa olla polttimon takana aika niukasti, selviäisihän tuo katsomallakin, mutta kysytään nyt jos olisi kokemusta. Itsellä kyseessä ihan 12 voltin auto. Jotain tämän tapaista siis mielessä ja ei tietenkään yleisillä teillä ajella... http://www.motonet.fi/fi/tuote/433050/Autoline-H4-LED-Ajovalopolttimo-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN Quote Link to comment
Tanhis Posted February 2, 2018 Share Posted February 2, 2018 https://www.kahlekuningas.net/Led-umpio-7 Voihan sen ihan laillisistakin osista rakentaa. Quote Link to comment
