sisusta
Guest VenaCavaInferior
Projekti hypähti nyt käyntiin oikein urakalla kun sain viimein tallin. Koitin haullakin löytää mutta en löytänyt sisustasta juuri mitään. Voisiko joku laittaa muutaman kuvan auton sisustasta nimenomaan katosta ja takapenkin ympäriltä ja takaata olevasta sisustuksesta. Mieluiten entisöidyistä autoista. Sisusta kun on melko lailla puutteellinen niin pääsisi rakentamaan sitä. Lisäksi haluaisin kuvan orginaali kunnossa olevasta kojelaudasta ja mielellään selvityksen mitä nappeja siinä kuuluu olla. Oma auto vuoden -73
Laitan kuvia kunhan saaan ladattua koneelle.
Entisöity auto ei ole paras eikä välttämättä edes hyvä kohde malliksi,entisöintiä kun on hyvin monen tasoista,paras malli on hyvin säilynyt alkuperäiskuntoinen.
Käyttöohjekirjat ja esitteet ovat myös hyviä mutta eivät nekään välttämättä täysin oikein,käyttöohjekirjojen kuvia ei ainä päivitetty kaikilta osin vuosimallin mukaisiksi ja esitteistä löytyy prototyyppikuvia ja retusoituja vanhemman mallin kuvia,Nuo samban käyttöohjekirjat ja esitteet ovat pääasiassa USA malleista jotka eroavat josssain määrin euroopanmalleista.
Ja kuten joku tuossa nelostyypin kuvan laittamalla vihjaisikin kysyttäessä on syytä kertoa mistä kysytään,ilmeisesti-73 Kupla mutta mikä malli,-73 vuosimallin kuplia myytiin suomessa aika montaa erilaista,1200,1300.1300S,1303,1303S,1303S Big ja Jeans ja taisi vielä Black is Beautifulkin olla vuosimallia-73,noissa kaikissa on eroja myös sisustuksen suhteen.
Yksi tärkeä juttu on vielä se että onko Kuplasi nimenomaan vuosimallia-73(alustanumeron kolmas numero on 3),eikä vuoden -73 puolella rekistöröity vuosimallin-74 auto.
Auton pitäisi olla -73 no ainakin käyttöönotto. Tunnistetiedot taitavat kaikki olla "kuluneet" pois. 1300 kone autossa on, mutta auto on sellainen kootut teokset. Lähinnä minua kiinnostaa millainen takaverhoilun kuuluu olla.
Onko se vain liimattua kangasta se takaosa? Omassa kattoverhoilu kiskoilla.
Minkälaiset napit/vivustot kojetaulussa kuuluu olla? Autoni on Yhdelle mittarilla.
Ja minkälainen vararengaskotelon kuuluu olla?
Eikö sulla ole siihen edes rekisteriotetta? Runkonumerosta selviää vuosimalli, kuten edellä jo todettiin, ja runkonumero löytyy rekisteriotteesta, tai takapenkin alta.
No onko niissä 73 ja 74 mallien sisustoissa suuriakin eroja?
Olinpa hölmö. Siis kuplasta on kysymys ja kuplan kuvia kaipaan.
Kuten yllä jo lueteltiin, niin kuplaakin vaikka kuinka montaa eri mallista. Päällimmäisenä suurin ero "tavallisen" ja kaarevalla tuulilasilla olevan 1303:n välillä, niissä kun on hiukan eroa sisustassa ja varapyöräkotelossa.. Eli hieman tarkennusta malliin, katso nyt vaikka se runkonumero ihan ekaksi, ettei tarvii arvailla. Runkonumeron toinen numero: 1 = "tavallinen", 3 = 1303 ja kolmas numero: 3 = vuosimalli 1973, 4 = vuosimalli 1974.
Luitko lainkaan mitä yllä sanotiin?
Täältä vuosimalli ja valmistuskuukausi selville
http://www.inerd.it/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
Ja sitten katsot rekisteriotteesta mitä siellä lukee mallimerkinnässä tyyliin "liidadaa taadidaa 1200 2d sedan xyz123"
Mitään numeroita en autosta löytänyt ja rekisteriote on jossain piironginpohjalla.
Auto kuitnkin on luultavasti kupla -73 1300. Tosin tuulilasi näyttää tuollaiselta 1303 malliselta samoin takalokarit. Laatikko on heiluriakselinen. Takalasi on iso. Kojelauta kuitenkin peltinen suoraan korissa orginaalisti, eikä muovinen niinkuin 1303: sessa. Toivoisin kuvia -73 1300 mallisista kuplavolkkareista, jossa peltinen kojelauta. kojelaudasta je selvityksen sen vivuista ja napeista. Sekä kuvia verhoilusta takaa.
Ja ei en aio malli asiaa enempi nyt selvittää vaan toivon että, joku ystävällinen jaksaisi niitä kuvia laittaa. Goglettamallakaan löytyy huonosti niitä takapään sisustan kuvia. Enkä ole löytänyt tietoa kojelaudan osistakaan, että mitä missäkin kuuluu olla. Musoeajoneuvoa en kuitenkaan ole tekemässä, vaan yritän saada ideoita kuitenkin niin, että voin alkuperäistä kunnioittaa.
Siis takapenkin alla runkotunnelin päällä ei ole numeroita? Tää on sit joku ainoa laatuaan jos on 03:sen tuulilasi ja heiluriakselisto.
Jos tää onkin etelä-afrikan vw-tehtaan tekele. Siellä tehtiin heiluritakapäällä olevia kuplia joissa 1303 tuulilasi... ihan aikuisten oikeesti!
löytyi se numero sarja pikilevyjen ja massojen alta. unohdin sen lapun tallillie, mutta viimeinen numero on 3. Ja tuonne tallille saapui toinen kaveri joka entisöintiprojektia aloittaa, niin pääsen siitä katsomaan ne verhoilut ja kojelaudan.
No toi viimenen numero auttaa jo paljon.....
