drla update kitistä
JM
  • 4 years later...
Dellortosta ei ole kokemusta, mutta Weberistä vastaavalla kitillä kyllä. Erään hyvinkin paljon kaasuttimista perillä olevan henkilön kommenttia lainatakseni, niin "noilla päivitetään kaasuttimet 60-luvulta 2000-luvulle". Pelkkää hyvää sanottavaa kyseisestä setistä pelkästään, yhtään negatiivista asiaa ei tule mieleen. Alavääntö parani, vaikeasti säädettävän siirtymäkohdan (tyhjäkäynti piiriltä pääsuutinpiirille) takeltu katosi kokonaan, kaasuun vastaavuus parini, siinä muutama asia joihin kiinnitin huomiota.
  • 1 year later...
  • 2 years later...
  • 2 years later...
Oma kokemus 1678cc (eli 88mm männillä) koneesta.
W120 nokka, rajusti kairatut isoventtiili kannet, käärmeen pesä + 40:set tellervot nurkissa.
Alavääntö parani reilusti ja yläpäästä hönki reilusti paremmin.
En muista minkä kokoiset sisäkurkut oli paikallaan ennen update kitin asennusta, mutta suuttimia sai joka tapauksessa suurentaa reilusti.
= Oli joka euron arvonen päivitys.
  • 8 months later...
Muokkasin kuvaasi vielä sen toisen ohivirtaus ruuvin paikan. Siinä on tuollainen pehmeästä materiaalista oleva tulppa ja alla on ruuvi.
Näillä ruuveilla saadaan hienosäädettyä kurkut virtaamaan yhtä paljon. Yleensä näitä ruuveja joutuu säätämään auki siinä tapauksessa jos läppäakseli on päässyt vääntymään jolloin toinen läppä ei enää sulkeudu kunnolla. Toinen on, läppää ei ole oikein keskitetty.
Ratkaisu on avata toista ruuvia jolloin saadaan virtaus tasattua.
Parempi vaihtoehto on uusia kaasuläppä akseli jos kieroutta on. Ja/tai keskittää kaasuläpät oikein (näissä on yllättävän paljon säätövaraa)
Mulla on useampi näitä Drla kaasareita, kaikissa ollut tuo tulppa paikallaan. Tulpan saa helposti pienellä poranterällä porattua. Mutta ruuvit on aina jämähtäneet kovaa kiinni. Öljyllä liottamalla ja kuumailmapuhaltimella varovasti lämpöä niin lähtee ruuvi aukeamaan.
Edited by Paussi11
