Jenkki takavalot kuplaan. Apua tarvitaan!
Guest t-o-m-i
Olen asentelemassa kuplaani tear drop takavaloja. Olen tältä foorumilta jo lukenut miten sähköt tulisi vetää uudestaan. Olen myös lukenut että on mahdollista laittaa mokkula väliin joka tekee saman asian, eli muuntaa kolmen johon toimimaan kaksi johtosessa lampussa. Eli kysymykseni kuuluukin: Mistä kyseisen mokkulan voisi hankkia? Ainakaan googlen avulla en mokkulaa suomesta mistään löytänyt...
Kirjoitan nyt yhden ratkaisun.
Muistaakseni tein omaan kuplaan näin:
Vilkku ja jarruvalo johto liitetään yhteen ja jatketaan yhdellä piuhalla valolle, väliin laitetaan diodi, joita löytyy muutamalla eurolla elektroniikka liikkeistä. Valot toimii näin jenkkityylisesti. Jarrua painettaessa ja vilkun ollessa päällä jarruvalo hieman vilkkuu mukana. Ei paras mutta helpoin ratkaisu. Huom. Muista laittaa diodi oikein päin!
En ymmärrä vielä kuplista mitään vaikka 12 vuotta näitä harrastellut.
Tuon kytkentäkaavion kyllä olen löytänyt. Taidan tehdä väliaikais ratkasun, eli mottoripyörän miniledi vilkku umpion sisälle lähelle lasia.
Jos teet näin niin tarvitset jotain vastusta ledin lisäksi että vilkkureleesi toimii kunnolla.
Itte lisäsin iha normi 21w kannan ja polttimon vikkua varten, ei tarvi pelata releitten kanssa.
Tein joskus saman. Näkyy oikeen hyvin ja on toi jarruvalokin sit sillä puolella mihin kääntyy.
  • 4 years later...
Nostellaanpa tätä.
Olisiko toimivaa linkkiä, mitä tuo 3 johtoisesta 2 johtoon laatikko sisältää?
Tekisi mieli laittaa kuplaan lediä taakse, mutta googlettelu ei oikein anna tyhjentävää vastausta onko ledi sarjoissa vilkkutoiminto olemassa?
Halvalla saisi led teardroppeja missä kirkas/himmeä, mutta ei vilkkua omana toimintonaan.
Onko sama homma näissä snowflake valohin suoraan sopivissa sarjoissa?
Ainakin ledivilkkujen kanssa tarvitsee elektronisen vilkkureleen.
Tässä setissä on vain ledit, releistys yms pitää hoitaa itse. Huomioi että tuota saa myös erillisillä vilkku- ja jarruvaloledeillä. Mutta mahtaako villkku silloin erottua, vai pitääkö releistää jarru sammumaan vilkuttavalta puolelta, kuten joutuisi tekemään jos samaa led-settiä käyttää molempiin.
Jos nyt joku muukin on vahingossa ostanut US mallisen johtosarjan vanhaan kuplaansa, niin silloin tarvitaan myös US mallinen vilkun viiksisysteemi. Tollaisessa snow flake mallisessa ledisysteemissä saa varautua melkoiseen juotto hommaan, kun tinaa kaikki ledit oikein päin piirilevylle. Mutta jos se onnistui minulta, tekijämiehille se lienee lasten leikkiä
