pre-58 ja 58-63 avokuplan konepellin ritilän mitat?
Kiitti! Selannu Samban Galleriaa mutta tota en tosiaan oo löytäny. Vissiin väärällä hakusanalla etsiny. Uudemman ja vanhemman olin löytäny.. :)
Tuossa toinen:
Tää on hyvä kun tässä on mitatkin suomeksi.
Mulla on hommattuna 70-71 sedanin lukku, josta menasin laittaa ritilät omaan -59 sedanin luukkuun. Ritilät on hiukan pidemmät kuin 59 avossa, mutta se ei mua haittaa. En ole vielä keksinyt miten ne sais siististi istumaan, kun luukkujen kaaveruus ei ole sama. Lyhyt luukku on aika paljon sileämpi.
Uskallan väittää että 70-71 luukussa on just sama kaarevuus just tuosta kohtaa kuin vanhassa luukussa.. :)
Molempia luukkuja tutkineena, juurikin kyseistä operaatiota varten, väitän että ei ole.
Voin vahvistaa metaken näkemyksen. Mulla on homma eteni niin pitkällä, että ritilät laikattu (pienen reunuksen kera) irti luovuttajaluukusta ja "mallattu" vanhaan luukkuun. Aika iso ero on kaarevuudessa. Kyllä ne siihen ehkä väkisin taivuttamalla sais liimattua.
Teeppäs vaikka pahvista sapluuna ritilän kohdalta, joka on luukun kaarevuuden muotoinen, tai siis 2 sapluunaa, toinen pystysuoraan ja toinen vaakasuoraan. Sovita sitten sitä toiseenkin luukkuun niin huomaat eron.
Väitän edelleen että ero noissa on sen verran pieni jos sitä edes on että ritilän sovittamiseen se ei ainakaan vaikuta mitenkään.
(kunnes toisin todistetaan... ) :)
Kuplan korimuotoon molemmat ovat muotoiltu ja korin muotoa ei ole nimellisesti muutettu ollenkaan tuolta.. :) Nojoo. Mitä minä täällä viitsin väitellä, pitää syksyn aikana tehdä toi modaus kumminkin... ;)
Jep, reunoilta ne ovatkin samanmuotoiset, mutta uudempaa konepeltiä on pullistettu keskeltä ulospäin. Koitas laittaa vanhan mallisen pellin alle uudemmissa oleva muovinen ilmanputsari ;)
Ja jos saat nuo ritilät risteytettyä siististi vanhemman luukun kanssa, niin saat tehdä mulle sellaisen myös :)
Edit: Tässä manuskan sivukuvat selvittään tilannetta, 1962 ja 1968 manuaaleista poimittu. Vertaa takaluukun muotoa.
Voin ottaa huomenna kuvan, jos muistan. Mulla on irtileikatut ritilät uudemmasta, joten niitä voi mallata vanhempaa luukkua vasten.
Tässä pari kuvaa ritilästä luukkua vasten, suunnilleen siinä kohdassa, johon ne pitä kiinnittää. Ei tuo ero ole kovin suuri, mutta tuo ritilä on pokkauksista johtuen tukeva eikä mielellään taivu.
Ota sitten kuvia, niin voin yrittää samaa.
Wolffilta saa ihan valmiinakin noita ritilöitä paikoilleen prässättyinä, ni ei tarvii osata hitsatakaan...
Niin siis jos on kukkaro kunnossa.
UltraVW said:
Tuossa jotain mittoja yms.
Todella hieno luukku, tollanen mulle kans! Muistatko miten ratkaisit tuon kaarevuuseron. Tarvitsiko tehdä mitään erityistä vai menikö ihan vaan pakottamalla samaan tasoon.
Ero ritilöiden kaarevuudessa on niin pieni, ettei se juurikaan hankaloita asennusta eikä pahemmin erotu asennuksen jälkeen. Koska kantatut ritilät eivät juurikaan taivu, niin ei kannata jättää hirveästi ylimääräistä peltiä ritilän ympärille. Tuossa vielä kuva omasta luukusta.
Hieno luukku tosiaan! Oma projekti ei ole vielä laikkausta pitemmälle ehtiny kun ei oo ollu aikaa vielä sen koomin sovittaa paikalleen.
Jatkokysymys vielä samaa aihetta sivuten...
Olisko jollain mittatietoja pre-58 avon ritilöistä? (Ovaalin ja splitti avon ritilät) Lähinnä lovien pituudet ja ehkä jotain mittoja mihin kohtaan ne tulee luukkuun.
Kuinka leveät nämä vanhempi urat ovat? 85mm x ? Montako milliä on niiden välissä?
Jiggi valmistemassa.
