LAHO-8
Guest htracing
Guest htracing
Pannaanpa sitten tämäkin oma projekti näytille. Ostin auton 2011 huhtikuussa Yli-Iistä. Se oli ollut seisonnassa vuodesta 2007 ruostevikojen ja koneen toimimattomuusen takia. Ensimmäinen kesä oli tarkoitus ajella ilman mitään isompia muutoksia,koska poltot oli kovat päästä ajamaan. Ennen katsastusta muutin sähköt 12 volttiseksi,hitsasin pakolliset ruostereiät ja kone pelittämään ja leimalle! Eka kesä menikin ilman mitään isompia murheita,mutta ei tuo 1200 kone oikein vakuuttanut joten se meni syksyllä myyntiin ja auto muutenkin lihoiksi,koska korissa oli todellakin vielä paljon hommaa. Mutta juttua siitä myöhemmin lisää kuvien kera.
Tässä olis lähtökohta
Guest htracing
2011 syksyllä tuli tehtyä muutamia pikku juttuja kun muilta hommilta kerkesi mm. Taakse 6.5" vanteet chevyn ulkokehällä, lyhyet vetarit,takapään madallus,droppiolat,säätöpalat etuakseliin ja 4cm kavennus,takavalot vaihtu ja jotain pientä hiplailua.
Guest htracing
Seuraavana oli vuorossa irtoperä ja tulipellin siirto. Nämä oli alusta asti mielessä,niin saa kunnolla huoltotilaa ja muutenkin tilaa öljynlauhduttimelle ja muille lirpakkeille.
Guest htracing
Tässä välissä alko nuo pelti hommat jo sen verta tympäsemään,joten oli laatikon vuoro. Laatikko sai sisuuksinsa ssf-pyörän kitkalukon. Tässä vaiheessa saa luottaa vielä muuten tuo vakio loota.
Guest htracing
Voit olla Pantse hyvinkin oikeassa tuon lukon suhteen. Itekkin olen sitä mieltä ollut että ei saa muuhun kuin irs lootaan. Käytettynä ostin tuon lukon ja myyjä kovaan väitti että on ssf pyörän tekemä.. Paljon mahdollista että on ZF tekemä. On tuo ainakin billet runkoinen. muistelen että ZF olisi osittain valupinnalla..? Pitää ettiä puhelimesta olisko kuvaa tallella.
Guest htracing
Loppu kevään ohjelmaan kuului jarrujen laittoa,sähkön vetoa,etutilan/sisäosan maalausta ja lokasuojien sovittelua ym..jotain hieromista. Tais siinä mennä sitten 2kk että ei tullu tallissa kävästyäkään. Kesäkuussa alkoi koneen rakentelu kun sai vähän virtaa kinttaisiin. Tämmösiin osa ratkaisuihin sitten päädyin,saa nähä mikä tulee..:)
1835cc
92*69
Vauhtipyörä 4,5 kg/8 tapitus
Alakerran tasapainotus
portatut kannet 42/36 teräsventtileillä
Nokka scat c55
Cr 9,7 1,25 deckillä
44 kiinan kopiot 36 sisäkurkuilla
41mm pakosarja 4-1
Kärjetön jakaja
Full-flow
Lisäöljypohja
Guest htracing
Heinäkuussa hinasin auton kajaaniin pohjia/maalausta varten. Jotka sitten tapahtuikin rivakasti,siitä kiitos Jukkikselle ja karhulle..:) Alussa mietin että autosta tulee mattamusta, mutta päädyin lopulta satiinin mustaan.
Tässä vaiheessa alkoi jo tuntua että jokohan tuon saisi loppukesästä ajoon.. Mutta muiden kiireiden takia tuli loppusyksystä aika harvakseltaan tehtyä tätä projektia.
Seuraavassa muutama kuva maalauksen jälkeen
Guest htracing
Volkkari katsastettu 30.4 puhtain paperein.:) Katsastusta varten tein toisen pakoputken,aattelin että turha edes yrittää tuolla stingerillä..
Guest htracing
150 km takana ja ainakin vielä pelaa hyvin kaikki. Ens viikolla tulee tummennukset noihin etulaseihin. Äitienpäivänä tarkotus kiikuttaa penkkiin,jotta näkee ne lopulliset tehot mitä siitä löytyy.
Guest htracing
Katos perkele kun on dropit tullu maalaukseen jälkeen laitettua väärinpäin. Vissiin tullu pirkkaa maisteltua liikaa tallissa..Astinlaitoja mietin tuohon rosterisena,mutta omaan silmään ainakin parempi ilman.
Menee hienosti dropit noinkin ja hieno on muutenkin!
Ehkä huutaa jotain hienoa omaperäistä astinlautaa tuohon, tee omin käsin joku mainio ratkaisu.
Pari pirkkaa ja siitä se idea sitten lähtee... (käsistä)
Guest htracing
Tuossa helmassa on nyt rosterilista paikollaan,ei ehkä kuvissa näy niin selvään. Tuo tanhiksen idea vois olla tieten hyvä,niin tulis yhtäläisemmän näkoinen tuosta kylkilinjasta.
Onko pohjoisen pojat käyttäny penkissä volsuja Onkamon autosäädössä..? Ja minkälaisia tehoja on tullut?
On käytetty Onkamossa, ei ollut ainakaan hinnoiltaan kallis. Voi kyllä suositella.
Guest htracing
Juu itelläkin tullu käytettyä kisavehkeitä onkamossa. Homma toimii ja ei ole kallis. Kiinnostas vain tietää näistä siviiliautoista minkälaisia teholukemia lähteny irti?
  • 8 months later...
Guest htracing
Pitäisköhän tätä varsin päivittää välistä. Niinhän siinä kävi loppukesästä, että pakoventtiili poikki kiihdytyksessä ja mäntään reikä, veivi solmuun, putki halki ja kansi lohduttomaan kuntoon, mutta kannesta viellä onneksi saa tehtyä.
Guest htracing
Päivä tuli vietettyä tallilla koneen parissa, kun osat tuli viikolla. Jospa tuon nyt sais hyvissä ajoin ennen kesää kasaan niin sais penkkiin säädätykselle. Sen verta tulee muutosta moottoriin viime kesään verrattuna, että iskua jatkoin 4mm eli nyt on se 73 mm. Chevy kaulaset 5,6 " h-profiili veivit, 94 männät, rosteriventtiilit ja pakopuolelle hieman isommat kanavat ja venttilit, alumiinipronssi seetit pakosiin,  palotilat muotoiltu paremmaksi, isompi puristus suhde n. 10,3. Öljynkiertoon hoover mod. Saa nähä mikä taas tulee. Sen verta sai tänään touhuttua, että putken reiät sai isonnettua ja decki pinnat oikastua, kannet isonnettua putkille ja mäntiin venttiili kolot.
Edited by htracing
Guest htracing
Tänään tuli mitottua nuo uudet putket stressilevyllä, niin olis mahtanut tulla lämpöongelmia/kiinnileikkautumia ens kesänä. Pienimmillään kahdessa putkessa välys oli 0,03 ja muutenkin soikeat reiät. Onkos porukka paljon mittonut uusia putkia ja onko ollut paljon heittoa Mahle/ AA..
Guest htracing
Kannet sain tänään kasausta vaille valmiiksi. ohjarit sai uudet k-linet ja pakopuolelle uudet seetirenkaat. palotilat muotoilin uudestaan lähinnä tuon puristuksen takia, pahimoilleen liikaa tuli viimeksi laskettua noita kansia niin joutu vetämään palotilan nyt aika laajaksi. Tänään tuli postissa loput osat moottoriin, niin hyvällä tuurilla viikonloppuna sais niputettua:)
Guest htracing
Sen verta muuttu vielä suunnitelmat kansien osalta, että nyt tulee crane camsin tuplajouset. Lauantaina sai koneen sille mallille, että kerkes nokan ajottaa ja kannet ja vauhtipyörän panna paikoilleen.
