Inhuman Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 Terve Taitaa olla kuplan (1300cc) kytkin tiensä päässä, sen verran luisto paheni heti kun pääsi pikkumatkan tiellä pyöräyttään, joten vaihtaamankai sen joutuu. Tarviiko tuohon jotain "erikoisosia" tai jotain moottoripukkeja alle, etten hajota mitään? Missä järjestyksessä tapahtuu? perää ylös + johdot/letkut irti, pultit irti ja kone alakautta pois? vai pitääkö irroittaa takaa peltiä? Mitä tuonne kannattaa uusia? paineasetelma? laakeri? pelkkä levy? Vuotaako yleensä joku koneen stefa, että menee kytkimen puolelle öljy? kannattaako suosiolla uusia? Mistä kannattaa osat hankkia? Löytyykö Oulusta jostain vai tilaanko jostain? Pahoittelen tätä kysymysten tulvaa, mutta alkutiedoilla sen verta helpompi lähtä liikkeelle. Toki jos joku Oulun seudulta on innokas pientä korvausta vastaan hoitamaan ko. homman nopeasti, niin sekin kelpaa. Quote
ozone Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Itse vaihtaisin asetelman, levyn ja laakerin, koska osat eivät ole kalliita. Auto pukeille, itse pidän pukit poikittaisen vääntösauvan putken kohdalla. Kone on neljällä pultilla kiinni, sähköt, kaasuvaijeri ja letkut irti. Kone alakautta pois paikaltaan ja jonkun maton tai levyn avulla takarenkaan kohdalta pois. Homma tuntuu sitä ahtaammalta, mitä enemmän koneessa on apulaitteita kiinni, mutta kyllä se sieltä kokonaisena pois tulee, ja myöhemmin myös paikalleen menee. Pari euroa maksava kytkimen keskitystyökalu auttaa kytkimen asennuksessa, ja vähän rasvaa kytkinakselille auttaa levyä liukumaan paremmin. Kun kone on irti, kannattaa samalla vaihtaa koneeseen vauhtipyörän stefa. Tapahtuu ottamalla vauhtipyörä pois (36mm avain), sen jälkeen stefa pois, uusi stefa varovasti takaisin paikalleen vaikka kumivasaralla tasaisesti naputtelemalla (tähänkin on työkalu olemassa, jolla varmasti saa stefan suorassa paikalleen). Sen jälkeen vauhtipyörä takaisin paikalleen, ja pultti kunnolla kiinni, muistaakseni momentti on luokkaa 350Nm. Stefaan voi tietysti soveltaa vanhaa sanontaa "If it's not broken, don't fix it", mutta jos vähänkään näyttää siltä, että vanha kytkin on öljyssä, niin vaihda stefa. Quote
x-pj Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Kannatta samalla vaihtaa kytkinakselin stefa, vaihteiston päästä. Usein kytkimeen päätynyt öljy on vaihteistosta tullutta. Laiskana en itse ole vaihtanut vauhtipyörän stefaa, jos ei ole oireita. Jos kampiakselin stefa vuotaa, niin öljyä on kampikammion seinämässä vauhtipyörän takapuolella. Quote
vwagen Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Asetelmaa ei kannata vaihtaa jos on kunnossa ja alkuperäinen,saat todennäköisesti huonomman tilalle,sama pätee painelaakeriinkin. Quote
Jorrma Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Mun mielestä myös turha stefoja vaihtaa jos ei näkyviä vuotoja. Quote
Tanhis Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Mun mielestä myös turha stefoja vaihtaa jos ei näkyviä vuotoja. Itse tein näin kun omaani laitoin. Sitten vaihdoin lootan öljyt ja sieltähän se sitten alkoi vuotamaan. Oli siis lootassa ollut sen verta vähän öljyä että sen takia ei vuotanut. Quote
ARTO Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Samalla suosittelen mittaamaan kampiakselin päittäisvälyksen ja jos on yli 0,15mm, suosittelen koneremontin tekemistä. Hyvä tehdä kytkinrempan yhteydessä kun kone jo valmiiksi irroitettu. Quote
arvuuttaja Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 ajoneuvon purkaneena, kytkinlevy oli ohentunut ja asetelman puristusvoima heikentynyt.. laitetaas uusi stefa varalta, mitoissaan oleva "uusi" levy ja ehjä asetelma.. sorvataan tarvittaessa vp:stä asetetelmaan kohdistuvasta pinnasta hiukka pois, jotta saadaan puristus painetta lisää levylle.. toi päittäisen mitoitus on vähän niin ja näin... nykyään pitää sekin jättää noille joillekkin turpoavilla laakereilla tosi isoksi.. Quote
Geronimo Posted June 28, 2013 Posted June 28, 2013 Startin pusla kannattaa samalla tarkistaa/vaihtaa, helppo homma kun kone on irti. Sijaitsee lohkossa siinä reijässä johon startti tulee kiinni. Quote
Inhuman Posted July 7, 2013 Author Posted July 7, 2013 Kiitos neuvoista ja tiedoista. Kupla kävi tosiaan nimimerkki arvuuttajan luona hoidossa ja taas mennään toimivalla kytkimellä :) tuossa ylempänä lukeekin mitä on tehty. Muutamia vikoja vielä korjattavana, mutta kyllä tällä jo ajellaan ! Quote
Tanhis Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Startin pusla kannattaa samalla tarkistaa/vaihtaa, helppo homma kun kone on irti.Sijaitsee lohkossa siinä reijässä johon startti tulee kiinni. Hyvä vinkki mutta se on kumminkin vaihdelaatikossa kiinni se pusla. Quote
