ravistaminen lähdössä
eli mistä mahtaa johtua kun ottaa niin sanotun jokkis lähdön niin tuntuu voimakasta ravistusta, normaalissa liikkeellelähdössä ei tätä huomaa eikä ajossa eli vika tuskin on kytkimessä tai vauhtipyörässä? ja kyseessä -65 kupla viilatulla 1600 koneella ja vakio laatikolla.
Voimanpuute on myös hyvä vaihtoehto, muuten voisi jäädä tasaisesti kaksi mustaa rantua asfalttiin. Turon edellä esitetyt vaihtoehdot kyllä hyvin todennäköiset, kytkinvaijerin mutka helppo tarkastaa mutta vaihteiston tukikumien vaihto työläämpää. Nää on hyvät: http://aircooled.fi/tuote/706/vaihdelaa ... ino-t12-72 ja tämän sivun http://aircooled.fi/kategoria/214/vaihteiston-tuenta viimeiset kolme tuotetta auttavat myös.
Puavo
Mulla aivan sama ongelma -65 mallin kuplassa ja 1600 koneella. Liikkeelle lähdettäessä satunnaisesti nykimistä mut kun pelaa kaasun ja kytkimen kanssa oikealla tavalla niin vika poistuu silloin. Tätä ongelmaa ei ollut kun oli vakio kone kiinni mut kun laitettiin 1600 mylly kiinni ni alkoi täristää. =( Tätäkin on jo kestänyt noin 2-3vuotta. =( Aina pitänyt tutkia mut jääny tutkimatta ko osaa toimia oikealla tavalla sen kanssa. =)
Guest Kaiponen
Jos ns. Jokkislähdössä alkaa ravistaa niin vika saattais korjaantua moottorin ja/tai vaihdelaatikon tuennan parantelulla. Tuttu sanoi kun olin vaihdelaatikon tukirautoja asentamassa että ne estää ravistusta ja pomppimista lähdöissä ja kaarteissa. Vika voi kyllä hyvin olla jossain muussakin.
kannattanee vaihtaa lootan kumityynyt ihan ekaks, eivät maksa ku parikymppiä kierros halvimmillaan. Öljyn turvottama originaali voi olla aika mitääntekemättömässä kunnossa ja laatikko pääsee heilumaan paljain käsin koitettaessakin.
onkos tuo laatikon kannakkeiden vaihto miten suuri operaatio, eli onnistuuko jos konetta ja laatikkoa ei kokonaan irroita
Takimmaisia tyynyjä ei voi vaihtaa irrottamatta moottoria. Kytkinkopan sisäpuolella on neljä mutteria, jotka avattava.
Etummaisen voi onnistua vaihtamaan konetta ja laatikkoa kokonaan irrottamatta. Joskus olen sen tehnyt, mutta aika vaivalloista oli sekin, ja laittoi miettimään oisko sittenkin päässyt helpommalla ottamalla koneen pois.
