Turbo kupla rojekti kuvia
Guest fgronlun
Guest fgronlun
Ja että onnistuu hyvin vaikka on ahdin sekä cooleri konehuoneessa.
Ajattelin vaan ku ittellä on turbo sekä cooleri tuossa "takapenkillä" niin ku oli pakkasta niin piti melkein ajaa t-paita päällä.
Kai tuo aukinainen pelti sitte auttaa sen verran hyvin sitte. Ittellä ei ole kokemusta tuosta konehuone turbo asennuksesta..
Ynnäilin vaan yhteen että aikamoinen lämpö paketti vaan nuo molemmat yhdessä..
  • Replies 429
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest laiska`s custom
40astetta kun on koneeseen menevä imuilma ni hyvä..
Mulla tulee ilmanputsari osittain auton ulkopuolelle niin eiköhän se tarpeeks raitista ilmaa saa. Mut sanoppa "laiska" vielä siitä mun pakosarjasta,miks ei kannata laittaa kokonaan uutta putkee tosta missä neljä muuttu yheks ja silleen että tulee kartiona ahtimelle?
Guest fgronlun
Lohkoa on alettu putsamaan ku meinaa olla tuo jenkkien hiekkalaatikko valu hieman karkeata. Pitäis vielä lähettää tuo kampipaketti tasapainotukseen mutta on vähä raha pulaa tällä hetkellä. Pitäis vaan saada tuo avo bmw eka valmiikis..
Oli muuten hieno turbo kupla myynnissä tuola nettiautossa
Guest Perämettä Gruising
Puristukset mitattu ja sytkä saatu vihdoin kuntoon. Nyt hurisee. suurteho puola oli sulattanut sytytyksen osia, moottorin pesun yhteydessä. Puuttuu vielä flippikeulan, takaluukun ja takapalan pohjatyöt + Maalaus. Ilmanotot ikkunoista ja sisusta on vielä pahasti kesken.
Kaiken lisäksi viikonloppuna tuli ostettua avo bimmeri joka on nyt osina ja odottaa väriä niskaan! Uskomaton maalari ei yhtään peltiä jossa ei ollut valumaa! Ihan näin off topic.
Guest fgronlun
kato en näköjään ainut joka hurahtanu bmw..
Et valitettavasti,kolmas käsi ylös. Hyviä autoja nekin on. Tosin ilmavolkkareita ei voita mikään.
Ruiskuimusarjaa rakenneltu,pakosarjaa pilkottu,sähköjä vedelty,osia ooteltu. Kuulalaakeriahdin pitää tilata ku sain tun "luolamies"föönin myytyä.Suunnitelmat muutuu ennen ku entisiä kerkee toteuttaa ;)
Diskoperuna vai mikä puhallin? Kallista leikkiä... :-)
Diskoperuna oli tarkotus laittaa, mutta ei löydy ku sillä isommalla pakopesällä olevaa ja sitä ei kuulema kannata noin pieneen koneeseen laittaa.Virtala sano sen 28r:n olevan ihan hyvä tuohon mun käyttöön, riittää noin 300hp. Ahdin,laippa,putkenlähtö ja ö-nipat 950e, ei paha?
Virtala tietää kyllä puhallinhommat, jos on kyse samasta bmw-velhosta mitä luulen. Niin, mutta riittääkö 300 mihinkään? >:-)
Ei riitä!! :DD
Tässä vaiheessa voin kait kysyä... että saako nykyään miten noit Turbotuksia leimasta... mitä papruja ja muutoksia.. ??
Olen itte ollu katukiihdyttelyssä serkkupojan mukanaihmettelemäs joskus turbokirpulla ja myöh SS luokas kuplalla.. mutta mites noi lupa politiikat menee??
Guest fgronlun
Noista luvista on keskusteltu pari sivua takaisinpäin. 60hp paperithan saa, sitten jokainen omalla tyylillä joka yli meinaa pistää.
Pitäs kai sillä 300konilla emännän kauppaan keretä? Sillehän tämä oli niinku alunperin kesäautoks tulossa, mutta karkas hieman rojekti lapasesta ;) Samasta bimmereiden kans touhunneesta Virtalasta on kyse. Diskopottua ei oo saanu hommattua sillä pienemmällä pakopesällä ku ei oo tehtaalla mistä toimittaa sano virtala, eli taidan tyytyä siihen tavan 28r:ään ku se sillä ois hyllyssä.
Guest KooTee
Rojekti etenee...Tänään tuli suditeltua ensimmäiset sata metriä!
Ensviikolla siirtokilpien hakuun ja säätämään...
Eli, turboluvallinen aihio löytyi syksyllä tämän palstan kautta ja talven aikana on
koria, alustaa ja tekniikkaa rakenneltu silloin kun työltä ja perheeltä on aikaa jäänyt...
Paljon on toki vielä tekemättä, mutta tavoiteena ollut "vapuksi kilpiin" alkaa tuntua realistiselta.
Kuten kuvista näkee, konehuoneessa piuhat ja letkut ei ole lopullisilla paikoillaan ja välijäähykin
täytyy vielä mahduttaa pellin alle.
Imu- ja pakosarjoistakin on työn alla vielä uudemmat versiot, mutta ne saa odottaa isompaa konetta...
Hyttiin pitäis asentaa vielä toinen jakkara, vyöt, kaaret ym.ym.
Tällä hetkellä konetta ohjaa MegaSquirtti II +Innovaten laajakaista lambda,
mutta voi olla että jatkossa (suorasytkän myötä) vaihdan tilalle
Haltecin...
Joitakin kuvia löytyy osoitteesta:
http://tta-trading.com/kupla/
Guest KooTee
Tänks:)
Tuo kori oli kyllä yllättävän hyvässä kunnossa. Pohjalevy oli valmiiksi epoksimaalattu ja kevyesti massattu - ei tarvinnut hitsata mistään! Auto on ilmeisesti seissyt tallissa -90 luvulta...
Kuvien perusteella taitaa olla mielenkiintoinen pelti tulos suojaks tolle putkikasalle ;)
Guest KooTee
Heh, nuo putket on muuten olleet viimeksi +300hv tuottavassa koneessa:) Putkihässäkkä yksinkertastuu, kun välijäähyn saa istutettua paikoilleen...
Niin ja ihan vakio takaluukku mahtuu vielä hyvin paikoilleen ... kiinni asti!
Hieman kyllä katsoinkin että olisko Turkkusest... :-)
Guest KooTee
Kiitokset, kävinpä sitten hakemassa siirtokilvet viikoksi - nyt siis pitäis ajella kone suurinpiirtein säätöihin ja ensviikolla dynoon...
Coolerista tehdään niin iso kuin mahtuu:) (olis tarkoitus laittaa tuohon flektin yläpuolelle samaan kulmaan takaluukun kanssa). Yritän sovitella senkin piiloon luukun alle... ai niin, onhan tuossa optio vesi-metanoliruiskullekkin:)
Ny tää lähtis säätään...
-kalle
Jotain pientä saatu touhuttua. Pyhien aikaa pitäs saada tuo ruisku homma laiteltua loppuun, jos tuosta raadosta vaikka sais savut otettua muutaman viikon päästä?
Guest fgronlun
Kato siistin näkösta jälkeä! Alkaa hieman omia sormia taas kutittaan ku kattoo tuota sun rojektia!
Heh eka katoin tuota kuvaa, että mitä vtua, miniatyyriratti ja mittari tulipellissä :)
Hienolta kyllä näyttää rojektit, kai se pitää joskus vielä ihekkii turbotettu kone tehdä... Onko muuten välijäähdyttimestä mekaanisessa ahtimessa iloa, esim. rotrexin kanssa kun itte ahdinhan ei varmasti lämpeä niin paljoa kun turpo?
Puavo @ dwl
Guest TurboToffi
Nyt on turbovolkkari koeajettu ensimmäistä kertaa tänä vuonna...
ahtimen lämpeämisellä ei ole mitään vaikutusta,ilma lämpenee kokoon puristuessaan...
Guest KooTee
Eka projekti joka "valmistui" ajoissa - vapuksi ja vielä suunnitellulle vuodelle!!! Rekisteröintikatsastus huomautuksitta läpi....
Nyt kun on keliä, niin pitänee lähtä säätämään vielä tuo 0.8-1.2 kilon alue ja katotaan mitä tuolta koneesta saa irti - siis tehoa:)
Hauskaa vappua!
Kalle
http://www.tta-trading.com/kupla
Ei liikkunu tänäkään vappuna, mutta otin kuitenki ulos tallista 3-vuoden nysväämisen jälkeen. Ens vappuna se liikuu jo varmasti! Hyvää vappua kaikille!!
Ai saakeli jukkis että tuo sun kupla on siisti! Ps. Yritän ehtiä nyt jossain välissä katsomaan ne jutut mistä oli puhe on "hieman" kiire nyt oman auton kanssa.
Guest fgronlun
Piru jukkis ku sisti katukiller look sulla autossa! Tuollasta omastakin ole suunnitellut mutta eri vanteilla ku noita ei ole oikein 5p (vai onko..).
